Оценка / критика расчетной схемы (SCAD) - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Оценка / критика расчетной схемы (SCAD)
Непрочитано 26.06.2012, 21:26 2 |
В теме располагаются вопросы по оценке и критике расчетных схем. Старые темы с аналогичными просьбами будут постепенно закрываться.
Убедительная просьба придерживаться некоторых правил:
  1. Все материалы (и особенно расчетные схемы) прикладывайте к посту. Используйте архивы.
  2. Обязательно указывайте версию (и, если критично, релиз) SCAD'a
  3. При ответах используйте кнопку "Цитата" или "Цитата выделенного", чтобы было понятно, на какой пост и кому Вы отвечаете.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.02.2013 в 01:30.
Непрочитано 16.05.2017, 10:54 Анализ Пульсации Ветра
#2341
Stingry
Всем доброго времени суток. Не могу разобраться с Ветровой Пульсацией помогите пожалуйста.
В 3-й, 4-й, 6-й и т.д. формах перемещения до 1000 мм, когда при основных загружениях в пределах нормы.
Схемки прилагаю для общего понимания.
Спасибо.
Тип файла: rar Ветер.rar (1.8 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: pdf Ветер.pdf (10.2 Кб, 64 просмотров)
Stingry вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 11:07
#2342
Evgeny31
Сообщение от Stingry Посмотреть сообщение
Спасибо.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=102499
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1302582&postcount=6
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 11:18
#2343
Stingry
Понял..... Спасибо за оперативность-))))
А так та схемка правильно набрана, есть какие замечания?
Stingry вне форума
Непрочитано 16.05.2017, 18:06
#2344
Evgeny31
1. На схеме в ПДф в центре крестовой связи все элементы оборваны на фасонке, в схеме же они между собой жестко сопряжены. Я бы один из элементов выполнил сплошным (без разрыва на фасонке).
2. Нормы при задании пульсационной составляющей заданы устаревшие. Так же и для общего расчета.
3. Ветер задан на первый взгляд как то примитивно... На "конструкцию создающую парусность" согласно вашей схемы, ветер определяется согласно приложения Д1.1 (СП20.13330) + на саму решетчатую конструкцию по прил. Ж1.14.
4. Базы стоек закреплены жестко по всем направлениям в вашей расчетной схеме. Уточните, возможно достаточно шарнирных баз.
5. Элементы крестовой связи (жесткость 3) не проходят по гибкости при такой длине. Для распорок (горизонтальных элементов) гибкость ограничивается 200. Длина элемента 12400мм. Минимальный радиус инерции для одиночного уголка 160х10 равен 31,9мм. Итого: 12400/31,9=388,7, что превышает 200. В диагональных элементах, если учесть их работу только на растяжение при общей длине 1556мм, гибкость так же превышает предельно допустимую 400.
Вот что бросается на первый взгляд...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 13:53
#2345
Stingry
ПДф?
Со всеми пунктами полностью с вами согласен. Ну а для прикидочного расчета можно так? или принципиально чтобы гибкость связей была в пределах нормы?
15560 мм/2=7780/31,9=244<400 -))) по гибкости проходит
А чем вам не нравятся старые нормы?
Последний раз редактировалось Stingry, 17.05.2017 в 14:03.
Stingry вне форума
Непрочитано 17.05.2017, 15:49
#2346
Evgeny31
ПДФ->PDF. Формат в котором выложена схема.
В центре крестовой связи нет раскрепления, так что необходимо брать полную длину = 15560мм
Старые нормы так то отменены давно... Приходится пользоваться более современными
Что касаемо прикидочного расчета... если ветер задан не верно, то какой в итоге результат Вы получите?
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 10:24
#2347
Stingry
Прикидочный результат получится.
15560 даже если узел выполнен как жесткий?
Если задаю шарнир в центре крестовой связи, то программа выдает геометрически изменяемую систему и нулевую матрицу жесткости-)))) Как с этим быть?
Последний раз редактировалось Stingry, 18.05.2017 в 10:31.
Stingry вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 11:16
#2348
Evgeny31
Программа выдает ГИС из-за большого кол-ва шарниров. Одну диагональ нужно выполнить сплошной (не разорванной в центре).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.05.2017, 13:54
#2349
Stingry
Сообщение от Evgeny31
1.На схеме в ПДф в центре крестовой связи все элементы оборваны на фасонке, в схеме же они между собой жестко сопряжены. Я бы один из элементов выполнил сплошным (без разрыва на фасонке)
Что бы это дало?
Т.е. вы считаете что если бы была стойка скажем высотой 6 м и на уровне 3 м она соединялась с ригелями допустим шарнирно, то расчетная длина стойки была бы все равно 6 м?
Поясните....
Думаю что лучше воспринять усилия фундаментами, чем передавать их выше расположенным конструкциям. Вы так не считаете?
Последний раз редактировалось Stingry, 18.05.2017 в 14:38.
Stingry вне форума
Непрочитано 21.05.2017, 18:40
#2350
erikbond
Инженер-конструктор-LEGO
Ульяновск
День добрый. Подскажите что не так с нагрузкой "СНЕГ"? Почему выдает усилия N - 30000 тонн?
Я выставил нагрузку 180кг/м2, а в усилиях жесть какая-то...
Название: Почему такие усилия.png
Тип файла: spr Навес 1.SPR (418.0 Кб, 30 просмотров)
erikbond вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 11:22
#2351
aandrew
Сообщение от erikbond Посмотреть сообщение
Не в нагрузке проблема. Слишком прозрачные крыша и стенка. При толщине в 1 мм жести нет.
aandrew вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 12:29
#2352
erikbond
Ульяновск
Сообщение от aandrew Посмотреть сообщение
Что имеется ввиду прозрачные? Я эту пластину указал чисто для распределения снеговой нагрузки. А также объемный вес очень маленький поставил, и толщину, чтобы нагрузка от кровли практически была равно нулю.
erikbond вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 12:47
#2353
DENver_M7
читаю книги
У меня вообще Линейный расчет НЕ прошел. Ошибка в Экспресс-контроле данных. Часть пластин не лежат в одной плоскости.
Какую цель вы преследовали, включив в РСУ одновременно и единичные загружения и их комбинации?
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 22.05.2017, 14:43
#2354
aandrew
Прозрачные - тонкие слишком. Перестарались с уменьшением толщины пластин. Сломали матрицу жесткости - получили жесть. Ставьте толщину 1 мм, и усилия будут красивыми.
aandrew вне форума
Непрочитано 24.05.2017, 18:41
#2355
IvanLeo
Добрый день! Оцените расчет перекрытия пожалуйста. Почему-то у другого человека результаты армирования (возможно после расчета в лире) получились больше моих. Временная у меня взята не правильно, каюсь (умножил на коэф. над. по нагр. 1,2, а не 1,3), но разница в 15 кгс не может ведь сказаться таким образом, что у человека в нижнем слое арматура по "х" 16, а у меня 12! Помогите разобраться что не так! Очень нужно!!
Я считал в версии SCAD 11.5 Sep 3 2011.
Тип файла: spr РАСЧЕТ___.SPR (99.2 Кб, 25 просмотров)
Последний раз редактировалось IvanLeo, 25.05.2017 в 13:48. Причина: Указал версию SCAD
IvanLeo вне форума
Непрочитано 25.05.2017, 09:28
#2356
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от IvanLeo Посмотреть сообщение
Помогите разобраться сначала вы в вашей просьбе.
У человека получилось "16" где? В Скаде, в Лире, ручным расчетом, во сне ему приснилось, конкретно а не "возможно"?
Также дату и релиз нужен Скада вашего расчета.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 25.05.2017 в 09:47.
Непрочитано 25.05.2017, 10:19
#2357
IvanLeo
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Человек считал в Лире. Я считал в версии SCAD 11.5 Sep 3 2011.
Уважаемые коллеги! Прошу отписаться по моему расчету хоть какими-то комментариями! Что я делаю не так? Или все в порядке в расчете? Особенно интересует вопрос про опоры на условные стены. Можно ли их задавать таким образом как задал я?
Последний раз редактировалось IvanLeo, 29.05.2017 в 18:11.
IvanLeo вне форума
Непрочитано 30.05.2017, 09:01
#2358
keyboard89
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста, адекватна ли расчетная схема.
Размеры в плане 10х15, высота 7м, из которых 2м высота фермы, покрытие из 4-х треугольных ферм пролетом 10м с шагом 6м и 3м, торцевая стена, стойки с шагом 5м, т.е крайние стойки несущие, средняя для крепления панелей.
Конструкция из гнутых профильных труб:
Стойки 140х5:
стойки ворот 100х5;
стойки ригели окон дверей 80х4;
ферма 80х4;
связи 100х4;
прогоны из швеллера 16;
связи горизонтальные покрытия уголок 50х5;
связи вертикальные покрытия гн. проф. труба 80х4;
покрытие из сэндвич панелей ПСБ , толщиной 150мм
Стены из сэндвич панелей толщиной 100мм
Каркас будет опираться на ж/б ростверк, полы толщиной 150мм по уплотенному пирогу из щебня, песка и ЭППС.
Смущает следующее:
1. Устойчивость прогонов по расчету не обеспечена ( до 3-х раз, прочность обеспечена до 0.98), но т.к. будет настил из панелей считаю что устойчивость прогона будет обеспечена, правомерно ли такое мнение, использование двух спаренных швеллеров исправить ситуацию, также могу ли использовать вместо швеллеров для прогонов профильную трубу?
2. Стоить ли верить SCADу по проверке ферм из гнутых профилей, обеспечена до 0,80. Нужно ли дополнительно проводить проверку по приложению Л1 СП.16?
3. Узел опирания треугольных фермы на стойку, планирую делать сбоку от колонны на болтах, с опиранием на накладку 9 т.е. шарнирный узел) можно ли опирать ферму на колонную из трубы 140х5 сверху?
4. В продольном направлении на стену ширину 10м при при приложении ветровой нагрузки колонна деформируется и возникают моменты из плоскости фермы, правильно ли это, насколько знаю стойки фахверка крепяться к конструкциями при помощи Z образных пластин, правомерно ли использовании их данной случае?
5. армирование плиты тоже выполняю в scade, в этой версии файла это не учтено хотелось бы уточнить, при неизвестных грунтах, но плохих грунтах(обводенные) какой минимальные коэффициент постели следует использовать?
расчет выполнен в SCAD 21.1.1
дополнительно прикладываю файл в формате 11 версии
Район строительства Хабаровск, ветровая нагрузка 38, местность А, снег 120кг
Буду благодарен любому ответу, спасибо!
Тип файла: spr Расчет_33.SPR (48.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: spr Расчет_33_11v.SPR (29.7 Кб, 15 просмотров)
keyboard89 вне форума
Непрочитано 05.06.2017, 14:49 Перекрытие по стальным балкам
#2359
The_Answer
Добрый день.
Прошу помощи в создании расчетной схемы. Нужно запроектировать монолитное перекрытие по стальным балкам.
Проблема в том, что балка не включается в работу, судя по изополям перемещений (перекрытие будто подвешено на колоннах), хотя при триангуляции узлы в балках установились корректно.
Сомнения вызвали именно деформации плиты (скриншот и моя версия перемещений — во вложении).
Скад офис 21.1, 64 бита, расчетную схему прикладываю.
Название: Перекрытие по балкам.png
ID:	189189  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Перекрытие по балкам_мой вариант.png
Тип файла: zip Вопрос на ДВГ.zip (109.9 Кб, 12 просмотров)
The_Answer вне форума
Непрочитано 10.06.2017, 15:05
#2360
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
The_Answer, играть с жесткостью элементов. А вообще я за старый раздельный метод расчета
Николай Г. вне форума
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка Александр К SCAD 2 12.07.2013 10:52
Нужна критика расчетной схемы Scad Winword Расчетные программы 7 02.05.2011 14:43
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. Семенов Сергей SCAD 22 03.02.2011 22:12
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! Семенов Сергей SCAD 6 18.01.2011 22:43
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58
