Мои динамические блоки - Страница 118
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 24.01.2011, 13:05
#2341
Berkuta
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Чего?? Атрибуты, что ли, имеются в виду? Или динамические свойства какие-то? Про что вопрос?
Необходимо в проект вставлять большое количество элементов похожих, но возле элемента должен быть его расход. Ранее расход после растанновки элементов прописывал руками. Это занимает много времени. Каждый конкретный элемент может иметь до 6-8 вариантов расхода. Хоче сделать такой блок чтобы после его вставки была возможность просто выбрать расход.
Berkuta вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:21
#2342
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Berkuta, пример в студию?
Я только понял что надо вставить блок и выбрать чтобы рядом показывало какие-то заданные буковки выбираемые из списка. Делается параметром видимости. В одной видим одни буквы, в другой другие.
У фантазии нет границ. Это у ограниченных нету фантазии.
Leopard_ вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 14:27
#2343
Berkuta
Сообщение от Leopard_ Посмотреть сообщение
В прикрепленном файле то что я хочу получить. Цифра 0,42 должна меняться.
Если може подскажите поподробней как это сделать? Пока у меня не получаетя нормально разобраться с этими причудами, но знаю что такое возможно.
Зарание спасибо!
DWG 2010
04-3000_90.dwg (75.5 Кб, 4348 просмотров)
Berkuta вне форума
Непрочитано 24.01.2011, 17:54
#2344
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Лично у меня стоит 2008. Выше файлы прочитать не могу...
Leopard_ вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:09
#2345
Berkuta
Прикрепил в версии 2007
DWG 2007
04-3000_90_2008.dwg (86.1 Кб, 4316 просмотров)
Berkuta вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:45
#2346
Войду[В]Доверие
Алюминиевые конструкции
Lausanne, CH
Сообщение от Berkuta Посмотреть сообщение
цифра меняется в каких-то заданных диапазонах, или даже сказать - может быть задана конкретным списком из 5 позиций? Или же может варьироваться от 0,01 до 2 единиц, а может и до 10?
DWG 2007
04-3000_90_2008-1VVD.dwg (85.6 Кб, 4326 просмотров)
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 25.01.2011 в 14:54.
Войду[В]Доверие вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:51
#2347
Berkuta
Сообщение от Войду[В]Доверие Посмотреть сообщение
Только конкретные цифры до 5 вариантов
Berkuta вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 14:55
#2348
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Гляди пример выше, прилепил тока что
Так подойдет?
Последний раз редактировалось Войду[В]Доверие, 25.01.2011 в 15:03.
Непрочитано 25.01.2011, 15:03
#2349
Berkuta
Большое спасибо за помощь. Сачс буду разбираться как это все сделать ко всем моим элементам
Berkuta вне форума
Непрочитано 25.01.2011, 15:05
#2350
Войду[В]Доверие
Lausanne, CH
Делай - выкладывай - бум смотреть - бум исправлять )
Непрочитано 27.01.2011, 06:20
#2351
JokerrSergh
Berkuta,
Еще можно параметром выбора сделать:
Вставить в блок один атрибут, значением которого сделать поле с нужными данными в зависимости от значения параметра выбора.
Смотри вложенный пример.
P.S.
1. Для изменения значения атрибута, после каждого выбора нужно выполнять регенерацию, чтобы обновить поле.
2. Если значение атрибута перебить вручную, т.е. удалить вставленное поле и задать произвольное значение, то выбор перестанет работать.
DWG 2000
Пример.dwg (45.5 Кб, 4326 просмотров)
Вагоны, они ведь умнее паровоза, потому что они его толкают... когда он тормозит
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 27.01.2011 в 06:28.
JokerrSergh вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:21
#2352
Berkuta
Сообщение от JokerrSergh Посмотреть сообщение
Berkuta,
P.S.
Спасибо за подсказки.
Прокритикуйте такое мое решение.
Ваш вариант я не смог перенести на другие варианты не смог. Решил пойти таким путем как в прикрепленном файле.
DWG 2007
PGJ-04_2008.dwg (107.3 Кб, 4314 просмотров)
DWG 2007
Параметры клапана 100_2008.dwg (89.2 Кб, 4314 просмотров)
Последний раз редактировалось Berkuta, 27.01.2011 в 17:27.
Berkuta вне форума
Непрочитано 27.01.2011, 17:46
#2353
Leopard_
Нефтепереработка
Украина, Киев.
Berkuta, вам конечно виднее как лучше. Но параметры работают одновременно во всех видимостях. Первый файлик переделал, прикладываю. Второй - увидил только заготовку под блок.
PGJ-04_2008[1].dwg
Leopard_ вне форума
Непрочитано 28.01.2011, 06:56
#2354
JokerrSergh
Berkuta,
Не совсем удачное решение, т.к. если значений будет много, то и текстов в блок добавлять прийдется много. Получится- чем больше значений, тем больше будет нагромождений текстов в блоке. К тому же использовать состояние видимости для скрытия одного текста и отображения другого на этом же месте считаю неправильным. Видимость нужно использовать для изменения, например, значка PGJ, или других графических элементов...
В данном случае использование одного атрибута для всех состояний видимости, на мой взгляд, наиболее рационально. А значения атрибута можно задавать через параметр выбора в зависимости от видимости. Во вложенном блоке также надо учитывать примечания из поста #2351
На счет второго блока соглашусь с Leopard_
DWG 2000
PGJ-04_2007.dwg (188.4 Кб, 4355 просмотров)
Последний раз редактировалось JokerrSergh, 28.01.2011 в 07:05.
Непрочитано 02.02.2011, 18:14
#2355
ity
Всем доброго времени суток.
Целый день брожу по нету в поисках построения 3д динамического блока.
Ничего нет. На форуме тоже нет доступного объяснения построения.
Может кто даст ссылку или объяснит построение хотя бы примитива в виде трубы.
ity вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 18:58
#2356
Redya
Добрый вечер! Выкладываю блок. Сделать нужно следующее: Он размножается по горизонтали. А как мне сделать так, чтобы он еще и по вертикали размножался? Ну чтобы в итоге шахматный порядок получился и можно было регулировать по длине и высоте. Спасибо.
DWG 2007
otv.dwg (74.7 Кб, 4318 просмотров)
Redya вне форума
Непрочитано 02.02.2011, 22:40
#2357
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Redya Посмотреть сообщение
Добавить параметр для высоты и операцию массива для него?
ity, вы плохо шутите: http://www.google.ru/custom?hl=ru&in...%D0%B9&spell=1
engngr вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 05:47
#2358
Chapter
Инженер-проектировщик автомобильных дорог
Южно-Сахалинск
Сообщение от ity Посмотреть сообщение
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=5...postcount=1826
Вот те пост...там файл труба. Это такой не замысловаты 3D блок прямоугольной трубы...тела по крайней мере, состоящей из прямоугольных железобетонных колец 2.5х4м. Она растягивается и массивится, сохраняя определенный уклон трубы...
Offtop: Когда то это было круто для меня...а терь я не могу обеспечить любимую женщину...
Chapter вне форума
Непрочитано 03.02.2011, 06:39
#2359
JokerrSergh
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Это не решит задачу, т.к. вторая операция массива не будет работать с уже учавствующими в первой операции окружностями. Тут нужно использовать Параметр ХУ и операцию массива.
Redya, Как-то так.
DWG 2000
otv.dwg (92.7 Кб, 4322 просмотров)
Непрочитано 03.02.2011, 07:03
#2360
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Приветствую граждане.
Кто может сделать так чтобы закраска стрелочки (в данном случае это штриховка Солид) не уезжала, когда тянешь за верхнюю ручку.
Может как то по другому сделать закраску?
DWG 2007
Дин.Сварка.dwg (127.7 Кб, 4330 просмотров)
Astartes вне форума
