Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 13.12.2012, 15:33
1 | #2361
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от S-Y Посмотреть сообщение
При открытии файла возникает такая запись " Данные файла 'NN.rvt' повреждены и нуждаются в ручном восстановлении. Свяжитесь со службой поддержки Autodesk. Что это значит?
Посмотрите здесь
Apollo вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 15:49
#2362
S-Y
Спасибо за ссылку. Похоже проблема в оперативке.
S-Y вне форума
Непрочитано 13.12.2012, 16:21
#2363
Apollo
S-Y, у меня была подобная проблема, "вылечил" аудитом
Apollo вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 10:06
#2364
Gagarrin
недавно бодался с этой проблемой... подробно описывал суть проблемы на RC... -> http://revitcity.ru/index.php?option...426&Itemid=632
истина, как часто водится, до конца найдена не была, но файл удалось реинкарнировать )
единственным побочным эффектом осталось то, что при зеркальных операциях с фундаментами (или арматурой основой для которых являются фундаменты) вылезает ошибка. от оперативки это вряд ли зависит. Истинную причину такой хрени установить не удалось ((
Gagarrin вне форума
Непрочитано 17.12.2012, 21:21
#2365
scatler
Инженер-конструктор
Скажите, а можно как-то отредактировать семейство арматурного стержня, чтобы можно было как-то на разрезе увеличить размер поперечного сечения стержня, а то в масштабе 1:30 , 12 диаметр вообще точками выглядит, или только увеличением веса линий это можно сделать?
Делать невозможное - смысл жизни:offtopic:
scatler вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 17:38
#2366
gvs
Саратов
Хочу создать семейство , назовем его — ферма
требуется, чтоб менялись параметры h1,h2,L1,L2
в чем затрудняюсь — не знаю на основе какого семейства создать (ферма или несущий каркас или другое)
пробовал создать на основе семейств фермы и несущего каркаса
результат могу контролировать 2 точки нижнего пояса
хочу контролировать 3 токи (2 нижнего пояса и 1 пересечение «верхнего пояса»)?
как навесить на контур "фермы" какой либо профиль?
посоветуйте как этого добиться
заранее благодарен
Последний раз редактировалось gvs, 19.12.2012 в 18:13.
gvs вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 18:38
#2367
Apollo
gvs, в Вашем случае лучше воспользоваться шаблоном "Метрическая система, фермы". Проблем с параметризацией как на скрине не вижу, все реализуемо. "Навесить" профиль можно в проекте в свойствах типа фермы.
Apollo вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 13:41
#2368
Gagarrin
если можно, глупый вопрос. В какой-то степени флудерский даже
в Экстеншнс в разделе армирования есть пункты армирования свай и ростверков. При этом как таковых объектов модели таких нету(если я дорубаю каншена). Соответственно к колоннам и стенам эти шаблоны не применимы... и какбэ на кои нужны эти возможности, если их не к чему применить?
Gagarrin вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 13:53
#2369
Apollo
Gagarrin, объекты как раз и есть, это семейство свай и семейство ростверков.
[IMG]http://i.*******info/i7/6ca29a0643ae7eda9edaf22db70e569b/4-51-225/41665555/original.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Apollo, 20.12.2012 в 16:39.
Apollo вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 15:46
#2370
Gagarrin
если я прально понял, то элементы основы(сваи и ростверки) относятся к категории "фундамент несущей конструкции"?
Gagarrin вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:31
#2371
Apollo
Gagarrin, Вы все правильно поняли. Обратите внимание, для сваи в параметрах семейства в качестве материала должен быть задан железобетон.
Apollo вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:38
#2372
Gagarrin
да.. это я как раз обратил внимание ))
пасиба, ща поковыряюсь )
Offtop: ПыСы... если можно на "ты"
Gagarrin вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:42
#2373
gvs
Саратов
С семействами я только разбираюсь, поэтому если можно опишите тезисно как заставить работать 3 точки. У меня не получается. А где можно ознакомиться с составом шаблона фермы?
gvs вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 10:13
#2374
Алекс77
Подскажите, как в ревите проще всего сделать плоский арматурный каркас, может есть семейство какое?
Алекс77 вне форума
Непрочитано 22.12.2012, 05:20
#2375
S-Y
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Покажут скорее всего результат. Сам процесс создания ...?
S-Y вне форума
Непрочитано 24.12.2012, 13:01
#2376
Sergik
Гомель
Всем доброго времени суток. Попробовал дополнения к Revit 2013 Rafter+ от Tools4Revit. На первый взгляд показалось неплохим, но немножко поковыряясь возникли вопросы:
1) где же стойки? можно ли проектировать наслонные стропила?
2) интересное у буржуев решение врезки стропилы в мауэрлат, можно ли сделать как у нас по серии?
3) выпуск стропилы вместо кобылки не есть good, как тут быть?
Sergik вне форума
Непрочитано 29.12.2012, 15:51
#2377
isa
Если у кого пример - как заармировать фундаментную плиту?
isa вне форума
Непрочитано 30.12.2012, 20:46
#2378
Миксер
Подскажите, как изменить вес линии для условного обозначения балки при низкой детализации?
Миксер вне форума
Непрочитано 03.01.2013, 14:10
#2379
Wrath
Конструктор
В стилях обьектов или в видимость/графика если для одного конкретного вида. Каркас несущий, ну и соответственно тип балки (главная,либо второстепенная n-уровня итд).
Подскажите,есть ли в ревите подобие автокадовского бьістрого размера , а то я уже измаялся весь.) Про образмеривание стен с проемами я в курсе - нужно что-то более универсальное.
Последний раз редактировалось Wrath, 03.01.2013 в 15:48.
Wrath вне форума
Непрочитано 04.01.2013, 11:38
#2380
Apollo
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
Посмотрите здесь
Apollo вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
