Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Непрочитано 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 28.04.2011, 02:31
#2361
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от Makarka Посмотреть сообщение
у кого нибудь была такая проблемма, Tekla 17.0 64b Windows 7, в стандартной спецификации которая идет с теклой нули в массе сборки, опытным путем установил что эта таблица работает только на Tekla 16.1 sp2 установка других sp приводила опять к нулям, ума не приложу что нужно сделать чтоб в 17 версии все показывало?
такая же хрень, вес в марках не прописывается. Хотя выборку металла делает и опять же "итого" не прописывает!
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 12:40
1 | #2362
Роман Казанцев
У меня таблица из 15 версии (она немного изменена) работает в 17, я пользуюсь стилем 5
TypeA_BOMs.zip
Роман Казанцев вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:22
#2363
ZMK
Сообщение от Роман Казанцев Посмотреть сообщение
Вложение 58491
А где выбирается данный стиль не подскажете?
ZMK вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 13:58
1 | #2364
Роман Казанцев
Только в 17 версии порядок закладок в User-def.... другой, но вкладка та же
[IMG]http://s15.***********/i189/1104/e0/e5186150a820.jpg[/IMG]
[IMG]http://s005.***********/i210/1104/87/d39c5a8c6efd.jpg[/IMG]
Непрочитано 29.04.2011, 02:39
#2365
Евгений Никифоров
Инженер
может я не там смотрю?! У меня нет этого в указанном месте! Где должен находиться Ваш tpl файл?
Изображения
Тип файла: tif 1.TIF (164.7 Кб, 122 просмотров)
Непрочитано 29.04.2011, 06:54
#2366
ZMK
Все понятно, у Вас свои настройки в objects.inp, что в итоге нам Ваш шаблон бесполезен, без Вашего же objects.inp'а
ах да, какая среда? может все дело в среде?
ZMK вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:22
#2367
Роман Казанцев
Сообщение от ZMK Посмотреть сообщение
objects.inp
эти файлы я не трогаю, среды метрическая или имперская
Непрочитано 29.04.2011, 10:29
#2368
ZMK
А строна какая? Страна?) Австралия? Англия? США?)
ZMK вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 10:38
#2369
Роман Казанцев
Env_USimp_inst, Env_USmet_inst
Непрочитано 29.04.2011, 13:50
#2370
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
И очередная порция позитива для любителей экстримальных загадок
а вопрос сегодня знатокам таков: что это за конструкция высотой более чем 23метра
[IMG]http://s008.***********/i304/1104/76/bc8e45b1680b.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось eugeny17, 29.04.2011 в 15:58.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 17:52
#2371
EDGE BRIGHT
Ясное дело, это загон для мамонтов!
Всем хороших выходных!
EDGE BRIGHT вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 06:56
#2372
Евгений Никифоров
Инженер
Сообщение от ilya_kon Посмотреть сообщение
set XS_SOLID_USE_HIGHER_ACCURACY=TRUE
Добавить эту строку в user.ini
enjoy
а в 17 версии не вкурсе?
Непрочитано 30.04.2011, 15:58
#2373
Панфилонец
Не подскажите как изменить цвет курсора привязок в Текле с желтого на какой нибудь другой?
Панфилонец вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 17:38
#2374
dinkin
Строительство подстанций
Питер
Добрый вечер! Кто-нибудь в курсе как в Текле удалить всю нумерацию в модели, чтоб опять заново с 1-го номера и без" пробелов" перенумеровать???
Надя
Последний раз редактировалось dinkin, 30.04.2011 в 17:56. Причина: уже нашла ответ)
dinkin вне форума
Непрочитано 30.04.2011, 19:20
#2375
Chardash
Соискатель
Урал
Попробуйте управлять настройками здесь
Chardash вне форума
Непрочитано 02.05.2011, 14:39 узел в TS, слетают привязки
#2376
paps
Привет всем. Уважаемые форумчане, прошу помощи по созданию параметричных узлов. Я новичок по проектированию в TS.
У меня проблема в том, что в редакторе компонентов все работает нормально, а при вставке в модель узел ведет себя "сам по себе" (такое ощущение, что привязки слетают). В данной ветке читал, что при создании своих компонентов не только у меня возникают похожие ситуации. Очень интересно было бы услышать высказывания, замечания или предложения по конкретному узлу (см. вложения, TS v.17). Данный узел собирал 4 раза с "0" с различными изменениями т.е. менял контурные пластины на детали, фаски на вырезы многоугольником, уменьшал количество привязок при помощи вспомогательных плоскостей и линий, но пока мои эксперименты не привели к нормальной работе узла в модели. Данный узел создавался в одно пользовательской среде на одном компе с моделью.
Есть предложение создать отдельную ветку по вопросам связанным с компонентами "под себя"
Тип файла: rar Балка Колонна Ж (средний ряд).rar (23.3 Кб, 96 просмотров)
paps вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 08:11
#2377
swinco
Также имеется вопрос по нумерации. Номера элементов начинаются с 1, а в узлах с 1000. Как сделать, чтобы все номера элементов были с 2000?
swinco вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:23
#2378
Delete
Сообщение от swinco Посмотреть сообщение
Начальный номер для деталей в узлах меняется в настройках (инструменты>настройка>компоненты), остальные в свойствах детали.
ID:	58725  Нажмите на изображение для увеличения
Delete вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 10:28
#2379
swinco
Да, это я знаю. узлы разбиты. а каждый элемент не хочется вручную изменять. есть варианты?
swinco вне форума
Непрочитано 03.05.2011, 16:00
1 | #2380
Builder_Drew
Строительство, проектирование, IT, документооборот
Урал - опорный край державы
Насчёт "как заменить цвет маркеров с желтого на другой?"
В папке ...\environments\common\symbols
лежат куча автокадовских файлов, открывайте их по очереди и меняйте цвет на какой угодно
На всякий случай рекомендую сохранить стандартные файлы
С уважением, Builder
Builder_Drew вне форума
