Нужна помощь по Advance Steel - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Старый 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Старый 14.12.2011, 21:26
#2361
~AlexX~
<phrase 1= Отправить сообщение для ~AlexX~ с помощью Skype™
Сообщение от Alex.mPGS Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, а как сделать такой фон в 3Д пространстве модели в автокаде? (как на картинке)
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...7&d=1323197856
На прошлой странице об этом писали. #2229
~AlexX~ вне форума
Старый 15.12.2011, 00:19
#2362
Alex.mPGS
Проектирование
Ярославль
Сообщение от ~AlexX~ Посмотреть сообщение
Спасибо, но меня больше интересует как это технически сделать в Автокад....
Alex.mPGS вне форума
Старый 15.12.2011, 01:13
#2363
Wrath
Конструктор
Может спрашивали уже: как сделать одинаковьіе маркери осей определенного размера?
В диспетчере настроек нашел только отступьі какие-то.
И может кто-то все-таки знает про узльі и отзеркаленньіе профили?
Последний раз редактировалось Wrath, 15.12.2011 в 01:21.
Wrath вне форума
Старый 15.12.2011, 01:41
#2364
vla203782
Сообщение от Wrath Посмотреть сообщение
знаем
vla203782 вне форума
Старый 15.12.2011, 08:28
#2365
alex_koll
Сообщение от Sharnir Посмотреть сообщение
Общая модель с гн. пластиной не считывается. Удаляю эти "подозрительные" гн. пластины - считывается. Копирую отдельно гн. пластины в новый чертеж - считывается
попробуйте перенумеровать пару раз модельку мож поможет, мне помогало
alex_koll вне форума
Старый 16.12.2011, 20:19
#2366
olamot
Третья тайна планеты.
Можно ли поставить на одну машину под одну запись две разные версии AS? Например 2010 и 2011 или 8 и 2011
(сразу говорю- три не нужно... шутка. Зачем?- затем. Конечно лицухи.)
Последний раз редактировалось olamot, 16.12.2011 в 20:29.
olamot вне форума
Старый 16.12.2011, 20:46
#2367
Brain Murder
Инженер
olamot, можно, только 2010 лицухи уже не купишь.
YouTube Titan solidhat@ya.ru
Brain Murder вне форума
Старый 16.12.2011, 20:50
#2368
str02
питер
глючить будет
не все кнопки будут видны. не все команды будут работать.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 16.12.2011, 20:53
#2369
Brain Murder
Инженер
str02, это далеко не факт.
Старый 16.12.2011, 21:36
#2370
olamot
Brain Murder
То есть AS 2012 останется на базе Автокада?
Последний раз редактировалось olamot, 16.12.2011 в 21:49.
olamot вне форума
Старый 16.12.2011, 21:54
#2371
Brain Murder
Инженер
olamot, я такого не говорил. Я вообще ничего на эту тему не говорил. Что за ожиотаж? Поживем увидим. Шо Б-г даст.
Старый 16.12.2011, 21:59
#2372
olamot
ok.
Последний раз редактировалось olamot, 16.12.2011 в 22:58.
olamot вне форума
Старый 17.12.2011, 01:49
#2373
str02
питер
Сообщение от Brain Murder Посмотреть сообщение
делается это в основном теми кто боится сразу менять платформу и пытается дополнительно поставить пока что АС2011, при нормальной рабочей версии АС2010. Есть у нас такой опыт. Из 2011 не все новые кнопки доступны, и не все команды работают.
куплю справку
str02 вне форума
Старый 17.12.2011, 23:41
#2374
Brain Murder
Инженер
str02, в таком случае обычно достаточно cuix файлы вручную выгрузить и загрузить снова.
Старый 18.12.2011, 11:41
#2375
olamot
Можно ли в библиотеку обычного АS добавлять параметрические узлы, выполненные на заказ третьей стороной.
(технически)
Последний раз редактировалось olamot, 18.12.2011 в 21:29.
olamot вне форума
Старый 19.12.2011, 13:53
#2376
Wrath
Конструктор
Неужели никто не знает,как настроить отображение осей?
Какое же тогда соответствие госту,если даже маркерьі осей разньіх размеров...
Еще не могу сделать точное отображение профилей(со всеми радиусами закруглений итд).
В типе отображения стоит "точно" -єффекта ноль. В диспетчере настроек тоже ничего не обнаружил.
Не проходите мимо.)
Wrath вне форума
Старый 19.12.2011, 14:12
#2377
palexxvlad
Никак.
Всё обещают поправить, но как известно обещанного ... лет ждут
Это в настройке стилей чертежа
это Вы про МТ?
Старый 19.12.2011, 16:19
#2378
Andor
Ни один из стилей чертежей не отображает анкера на чертежах в АS2011! Что можно сделать?
Andor вне форума
Старый 19.12.2011, 19:06
1 | #2379
SSNSS
Andor, посмотрите внимательно вкладку "объекты модели" - "анкера/анкерные болты" возмоджно там стоят только сами болты....
SSNSS вне форума
Старый 19.12.2011, 23:04
#2380
~AlexX~
Сообщение от olamot Посмотреть сообщение
(технически)
Да.
~AlexX~ вне форума
