Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU.
Старый 29.07.2009, 10:34 16 |
Armin
Екатеринбург
Тема-побратим.
ScanKromsator Программа для обработки сканов книг. Вопросы, советы, хитрости, обсуждение.
Сетевой каталог отсканированной литературы от Wer666 (пока без ссылки, ищем сетевой ресурс).
Чтобы посмотреть выложенную в данной теме литературу (все вложения в данной теме) заходим в раздел "Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов". Возле названия темы "Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU" жмём на изображение скрепки (см. рис).
КРЫЛОВ СМ - Экспериментальное исследование работы железобетонных перекрытий каркасных зданий (статья).
Руководство по проектированию свайных фундаментов 1980
Клейн ГК = Расчет подпорных стен_1964 OCR HypLink (версия от Armin)
ДПМ-Пульс-01_60 (серия по противопожарным дверям)
Пособия по проектированию ЖБК без предварительного напряжения
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты (2007)
СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений (не окончательная версия)
Макаров ЕВ Светлаков НД = Справочные таблицы весов строительных материалов (версия от Armin)
Строительные работы в зимних условиях Справочное пособие 1953
Пешковский ОИ "Технология изготовления металлических конструкций"
Мурашев ВИ "Трещиноустойчивость, жесткость и прочность железобетона" 1950 (версия от Armin)
Слицкоухов Ю.В. Индустриальные деревянные конструкции 1991 (версия от Armin)
Филиппов Н.А. Константинов И.А. Примеры расчёта и проектирования деревянных конструкций. 1965 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от ЛАО)
Арленинов Д.К. и др. Конструкции из дерева и пластмасс. 2002 (версия от Armin)
пока до #160
Старое название темы.
Умеeшь сканировать, но не умеешь обрабатывать сканы и переводить в DJVU? Постараемся помочь.
Про ценность отсканированной литературы, выкладываемой в общий доступ, понятно всем.
У многих есть возможность отсканировать и выложить необработанные сканы в инете (на файлообменниках и т.п.).
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет.
У меня есть предложение для таких людей.
Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Естественно всё один я не потяну и интересны мне в основном книги связанные с проектированием (расчет/конструирование) железобетонных и прочих конструкций, зданий и сооружений (особенно старые, годов с 30-ых).
Предлагаю выкладывать в данной теме название книги, которую Вы имеете возможность отсканировать + один отсканированный лист, чтоб была возможность подсказать, как лучше сделать (в каком лучше разрешении и формате сканировать, чтоб получился хороший результат).
Статьи по поводу сканирования с http://djvu-soft.narod.ru
Сканирование бумажной книги. В результате получаются т.н. "сырые сканы"- серые или цветные необработанные изображения страниц книги. Смысл - получение "сырья" для будущей электронной книги. Рекомендуемая программа - Irfan View.
1. Не используйте программу ABBYY FineReader версий 7, 8 или ниже для сканирования книг. Она корёжит получаемые скан-изображения страниц книги. Можно использовать программу ABBYY FineReader 9 для этого - но перед сканированием сбросьте там в опциях галку "Исправлять перекос страниц".
2. Не сканируйте книги в чёрно-белом режиме (Black-White или Line Art или 1-bit), а ТОЛЬКО в режиме серого (Greyscale, или 8-bit) или цветного (Color, или 32-bit) - если книга содержит цветные рисунки. Сканирование в чёрно-белом режиме приводит в итоге к необратимому ухудшению качества получаемой DjVu-эл.книги. Данный режим сканирования задаётся в интерфейсе сканера - т.е. в том окне, которое появляется после нажатия в программе кнопки "Сканировать".
3. Не сканируйте в формат JPG. Формат JPG "размывает" скан-изображения страниц книги.
4. Не используйте опцию "Заменять неуверенно-распознанные символы их изображениями" - когда создаёте Pdf-эл.книгу в ABBYY FineReader - такие эл. книги выглядят ужасно.
5. Сканируйте книги в формат TIF и с разрешением не менее 300 DPI. Для наиболее высокого качества сканируйте с разрешением 600 DPI.
Эта мини-инструкция в картинках, описывающая полный цикл создания электронной версии научно-технической книги, и предназначена для человека, искренне захотевшего сделать приемлемого качества е-книгу, но не знающего с чего начать. Важно понимать, что существует немало апробированных методов создания достаточно качественных e-книг, все они характеризуются тем, что на выходе книга, как правило, научно-техническая, имеет разрешения 600 dpi ч/б (все книги в 300 dpi ч/б, несмотря на все старания создателей, явно проигрывают в качестве).
Рассматриваемая здесь метода, основана на сканировании в 300 dpi, в градациях серого (600 dpi ч/б будет после обработки). По этому поводу следует заметить, что уменьшение геометрического размера сырого скана в 4 раза, по сравнению со сканированием в 600 dpi, практически компенсируется увеличением глубины цвета в 8 раз (зато скорость сканирования возрастает в 2 раза ), а также уменьшением количества паразитного мусора (чистить практически не надо будет).
Беря в руки увесистую книгу, многие думают, что отсканировать ее может только маньяк. Совершенно верно, именно так. Без применения научно-организованного подхода, любая работа превращается в мучение, но, сделав работу незаметной, хоть большого удовольствия и не получишь, но дело сделаешь.
Для сканирования сгодится любая программа, способная взаимодействовать с TWAIN-драйвером сканера и сохранять отсканированные изображения на диск, нумеруя их удобным способом. Сойдет любой просмотровщик графических файлов: ACDSee, IrfanView, XnView… Если ваш сканер поддерживается программой сканирования VueScan, можете использовать и ее.
Например, в IrfanView (скачайте свежую версию этой бесплатной программы) это выглядит примерно так:
- В меню Файл жмем пункт Выбрать TWAIN-источник…
- Далее, там же, выбираем пункт меню Получить изображение/пакетное сканирование…
здесь выбираем, как будут нумероваться файлы сканов, где они будут складироваться и тип графического формата. Не забудем проверить Опции графического формата:
можно выбрать или Без сжатия или LZW (внимание, не все программы корректно с ним работают), в последнем случае размер файла на выходе будет примерно в два раза меньше. Можно, наверное, и ZIP, но это проверьте самостоятельно.
- жмем на кнопку OK и переходим в окно TWAIN Вашего сканера.
Сама техника сканирования незатейлива:
Берется книга, кладется разворотом (т.е. двумя страницами) на стекло, прижимается если надо сверху рукой (это быстрее, чем использовать груз).
Делается предварительное сканирование.
Картинка, если это возможно, в окне сканирования, разворачивается на 90 градусов (в нормальное положение).
Выбирается область сканирования с некоторым запасом, как правило по горизонтали (по вертикали трудно промахнутся).
Мышкой жмется кнопка основного сканирования.
После того, как данный разворот отсканирован, во время обратного движения каретки сканера, переворачиваем страницу книги, кладем на то же место и жмем опять на левую кнопку мыши (курсор ведь остался на кнопке сканирования), и так пока книга не кончится.
Т.е. идея проста, сканируем развороты вслепую. Этим достигаем максимальной скорости сканирования, которая ограничена только техническими характеристиками сканера, и полной свободы головы. Таким образом, во время сканирования, Вы можете заниматься многими другими вещами, да хоть кино посмотреть.
Небольших перекосов, отсканированных страниц, бояться не стоит, это будет исправлено при последующей обработке, но все же надо соблюдать аккуратность. Желательно всё ж таки серединку прижимать посильнее, исправление геометрических искажений строк здесь не будет рассмотрено.
Не забываем, что сканируем с разрешением 300 дпи и в градациях серого (greyscale), если будете сканировать в черно-белом режиме при 300 дпи, то просто потеряете время (хорошая книжка уже не получится).
На выходе этого этапа получаем так называемый сырой материал – файлы в формате tiff с разрешением 300 dpi в градациях серого, обычно размер каждого файла, без использования сжатия, составляет примерно 8 мегабайт (4 при LZW).
Скорость сканирования может достигать до 200 и даже более разворотов (400 страниц) в час, на сканере со скоростью 16 секунд на сканирование А4, т.е. сканирование среднестатистической книги, займет не более 2 часов времени! Ну, а если у Вас Plustek OpticBook 3600, то за час можно отсканировать более 500 страниц (250 разворотов).
Обычно первый и последний разворот книги содержат по одной странице. Ну, так и сканируем их по одной, т.е. все-таки придется сделать 3 предварительных сканирования на книгу .
Лично я раньше сканировал книги в формате tiff (CCITT Fax 4) 600 dpi ч/б. Приемлимо только для новых книг (белая бумага и чёткий текст и картинки).
У нас на работе инженерная машина (принтер/копир/сканер) только этот формат поддерживала. На данный момент аппаратуру обновили и сканирую только в tiff 600 dpi с оттенками серого или в цвете.
Повторюсь, что не надо сканировать в jpeg.
Самое лучшее - несжатый tiff в оттенках серого 600 dpi (чтоб по менее файлы весили можно использовать сжатие ZIP или LZW - потерь не будет).
В большинстве случаев хватит и разрешения 300 dpi при сканировании в формате tiff в оттенках серого.
Пересохранять файлы tiff с разным сжатием можно с помощью бесплатной программы Irfan View.
Многое зависит от качества бумажного оригинала.
По этому я и предлагаю для начала отсканировать из книги один лист/разворот и выложить в теме. Посмотрим на качество и сформулируем рекомендации для конкретного данного случая.
Жутко простая и жутко удобная программка на русском языке для обработки сканов Scan Tailor.
С хорошо сделанными сканами справляется на ура. Саму программу см. вложение scantailor-0.9.10-install.zip
Ссылка на программу СканКромсатор версии 5.91
Описание работы с программой СканКромсатор (ScanAndShare1.07, пдф-ка)
Полезныя ссылка на статью по поводу создания книг DJVU
Как сделать DJVU-книгу
Добавлено (февраль 2012).
По поводу внедрения текстового слоя (ссылку на статью убрал, ибо стала не рабочей).
Советую программу ABBYY FineReader 11.0. Открываем в ней книгу в формате DJVU, распознаём, сохраняем в DJVU (уже с текстовым слоем).
Раньше для внедрения текстового слоя приходилось использовать несколько программ, сейчас всё намного проще.
Ссылка на пост с программкой и инструкцией по её использованию для автоматического внедрения текстового слоя с помощью ABBYY FineReader 11.0 сразу в несколько книг (пакетная обработка). Благодарствие DEM
Сделать оглавление в книге можно легко с помощью Pdf & DjVu Bookmarker Просто попробуйте
Просьба. Если у кого есть в бумажном виде:
1) М.Я. Штаерман, А.М. Ивянский "Безбалочные перекрытия" 1953.
2) Голышев А. Б. и др. "Железобетонные конструкции" (часть I и часть 2) 2001
3) Железобетонные стены сейсмостойких зданий: Исследования и основы проектирования / под редакцией Г.Н. Ашкинадзе и М.Е. Соколова
Москва, Стройиздат, 1988
отсканируйте пожалуйста в хорошем разрешении (не менее 300 dpi) в tiff в оттенках серого.
На сайте уже есть эти книги, но не в очень хорошем качестве.
PPS: Самое основное и главное требование к сканам книг, которые вы делаете или будете делать и в дальнейшем выкладывать в общий доступ.
Делайте, как для себя.
http://djvu-spec.narod.ru
О том как правильно делать OCR в DJVU (FineReader 11)
Последний релиз Scantailor
ID:	86765  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip scantailor-0.9.11-32bit-install.zip (5.07 Мб, 1915 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 25.12.2019 в 06:25.
Непрочитано 26.01.2015, 10:32
#2361
Abzorbo
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для Abzorbo с помощью Skype™
товарищи, а что по поводу поста №2346?
Скоро снова истекает срок хранения...
Time and time again
I witness a birth of a new-born star.
I climb the highest mountain
To find the essence of a new era...
Abzorbo вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:47
2 | #2362
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Сообщение от Abzorbo Посмотреть сообщение
Я все скачал из того сообщения.
Приступил к обработке двухтомника.
Но это фотографии, поэтому обработка будет кропотливой и небыстрой.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 10:50
#2363
Wer666
Вообще, может быть уже подумать о более изящном варианте обмена сканами-обработками. Что-то типа таблицы:
Название литературы - Ссылка - Кто взялся на обработку - Ссылка на обработанную книгу
Было бы удобнее отслеживать. Сейчас просто невозможно уследить за всеми отсканированными книгами, которые необходимо обработать.
Как вариант - таблица Google доступная для редактирования всем и какой нибудь файлообменник с долгим сроком хранения.
Все это поместить в шапку данной темы и пытаться наладить процесс.
PS: еще конечно встает вопрос о стимуле для тех кто обрабатывает. На одном альтруизме не продержишься. Например на руборде - чем больше сообщений (полезных), тем больше привилегий (местный торрент, редактирование шапки и т.д.). Может быть и нам что-нибудь придумать?
Wer666 вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 11:07
#2364
zztoppp
Поддерживаю Wer666 в том, что необходимо создать сводную таблицу отсканированной и обработанной литературы (с учетом пожеланий Издательства АСВ) из данной темы - способ указанный в шапке не работает, когда большие книжки выкладывались на облако и здесь представлены ссылками для скачивания.
zztoppp вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 11:57
#2365
hentan
Сообщение от zztoppp Посмотреть сообщение
специально проверил: все работает, браузер: Mozilla Firefox 35.
Одиссей (с)
hentan вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 15:25
#2366
Dami16
Доброго времени суток):
Научно-исследовательский институт бетона и железобетона Госстроя СССР
РУКОВОДСТВО по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур
https://cloud.mail.ru/public/a6d2589...5-01-26(1).zip
https://cloud.mail.ru/public/0bdddb2...5-01-26(2).zip
буду очень признателен!
Dami16 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.01.2015, 12:02
2 | #2367
Armin
Екатеринбург
Это мало реально. Обработано и обрабатывается куча книг. Отслеживать это очень трудно в силу различных причин:
- Обрабатываются сканы не ритмично (иногда месяцами сканы не выкладываются иногда просто валом идёт);
- Официальной команды обработчиков, считай что нет. Есть пару-тройку человек, которые в силу наличия свободного времени обрабатывают сканы регулярно и есть ещё некоторое количество людей, которые это делают достаточно редко. Обязывать человека, тратящего своё личное время на обработку сканов, заполнять какую-то таблицу и отчитываться о проедланной работе, я считаю излишним.
- Обработка книг (я конкретно про данную тему) для людей - считай хобби. Основное напраление деятельности у нас совсем другое. )
Поймите одно, тема создана конкретно с целью помочь обработать сканы и только для этого.
Но вот умения/возможности/времени обработать сканы (удалить мусор, на страницы порезать, перевести всё это в формат DJVU и т.д.) нет. У меня есть предложение для таких людей. Выкладывайте свои сканы, а я (и другие заинтересованные формучане) поможем вам обработать данные растровые файлы и поможем привести в божеский вид.
Выкладка в местную библиотеку с нормальным оформлением, создание реестра книг и прочее не подразумевалось. На это просто нет времени.
Лично я, в большинстве случаев, при обращении обрабатываю сканы и отдаю результат в виде книги DJVU/PDF непосредственно хозяину сканов.
Дальнейшая судьба книги (если не просят выложить в открытый доступ) на совести этих людей.
Скажу больше, в нескольких случаях от людей, предоставляющих сканы, был прямой запрет выкладывать книги в общий доступ. Это их право.
В подавляющем большинстве случаев, хозева сканов не против поделиться информацией с окружающими.
PS: Если кто-то сделает таблицу с обработанной литературой, я без проблем размещу её в шапке темы, либо дам ссылку в шапке на этот список.
PPS: Старые книги (за небольшим исключением) попадают в местную библиотеку. По поводу выкладки новых книг, надо подумать.
По опыту. Когда просто расшариваешь папку на определенный период времени (пусть на год), делишься через личку ссылкой с оределенным количеством специалистов (пусть под 50 человек) рано или поздно ссылка на эту папку расползается по большему количеству человек (эдакое сарафанное радио). Некоторые из скачивающих не совсем осведомлены о правилах, либо просто о них забывают (я по поводу не выкладывать информацию в общий доступ) и книги уплывают в свободное плавание по интернет (в том числе на сайты, где за скачку этих книг требуют заплатить).
Тема держится более 4 лет на одном альтруизме.
Привелегия - доступ к информации (например редкие и очень полезные книги, которые очень пригождаются в твоей работе).
Последний раз редактировалось Armin, 27.01.2015 в 15:59.
Armin вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 11:13
#2368
Сергей Ружинский
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
У меня было уже несколько случаев, когда я начинал обрабатывать, но меня кто-то опережал. Короче какая нибудь координация не помешала бы. Да.
Кроме того некоторые книги можно без особого напряга (или душа просит) не почистить/облагородить скан-сырцы, а добросовестно векторизировать. Тут тоже нужно как-то обозначить, типа - не дергайтесь, берусь векторизировать и т.д.
На мой взгляд координировать работу удобней всего было бы в форме, допускающей коллективное редактирование (википедийный движок).
Возможно найдутся энтузиасты которые уже работают на вики-хостинге, чтобы открыли страницу, а народ потом подтянется? А ту разместить ссылку в шапке.
Я бы у себя организовал, но у нас движок МедиВики развернут, но процесс стопорнулся. Короче пока не могу по техническим причинам.
Админ Весьбетона
Сергей Ружинский вне форума
Непрочитано 28.01.2015, 18:53
#2369
Timonicheff
Байков, Попов - Строительные конструкции (1986)
Сканы в TIFF со сжатием LZW, оттенки серого, 600 dpi.
Вес архива - 7,37 Гб
Линк:
https://yadi.sk/d/wjRrhuJkeJMWp
Timonicheff вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2015, 19:17
#2370
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Сергей Ружинский Посмотреть сообщение
Да у нас раньше так и было. После поста со ссылками на сканы отписывали, типа "я взял в обработку" и этого хватало.
Иногда два человека обрабатывали одни и теже сканы, тоже плюсы есть. Можно сравнить результат, опытом обменяться, задать вопросы "а как у тебя получилось вот это сделать?".
Последний раз редактировалось Armin, 29.01.2015 в 11:50.
Armin вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 00:14
1 | #2371
Timonicheff
Пешковский - Расчёты оснований и фундаментов гражданских и промышленных зданий (1963)
Вес архива - 3,84 Гб
Линк:
https://drive.google.com/file/d/0B0M...GV1TEZlTGJlWFE
Непрочитано 29.01.2015, 14:45
2 | #2372
sasa-2
#2366
Во втором архиве отсутствуют стр 246-247. Желательно добавить и проверить полноту информации после этих страниц.
----- добавлено через ~8 ч. -----
для #2366
https://yadi.sk/d/Gd_eh8kZeL6rh
Акробат 7 и выше. Качество и оптимизацию ставил в акробате про по мелким индексам в формулах.
Нет стр 246-247. Автор не представил.
Есть обрезанные и повернутые заготовки tif от исходных, на основании которых делался PDF. Публиковать этот архив?
sasa-2 вне форума
Непрочитано 29.01.2015, 23:50
#2373
Dami16
стр.246-247
https://cloud.mail.ru/public/857fd63...obrazhenie.tif
да выкладывать:
Dami16 вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 00:05
#2374
Wlaster
Отправить сообщение для Wlaster с помощью Skype™
Сообщение от sasa-2 Посмотреть сообщение
#2366
для #2366
Желание помочь в обработке конечно приветствуется, но сама обработка оставляет желать лучшего : 1) полученный файл грязный, 2) страницы разных размеров - пляшут 3) размер файла большой 50 мб - для 350 черно-белых страниц очень много 4) страницы подрезаны под самый текст ... Лучше уж пусть с изначальных сканов кто-нибудь сделает достойный pdf/djvu файл. Ничего личного , просто наблюдения
Wlaster вне форума
Непрочитано 30.01.2015, 13:21
#2375
sasa-2
Для поста #2373
Архив фото автора все страницы (tif) из 3 файлов -непрерывный, протестированный и добавлена информация на восстановление.
Страницы обрезаны и повернуты.
1- https://yadi.sk/d/ZFbEAtx7eLkqc
2- https://yadi.sk/d/2J-vj1HJeLktF
3- https://yadi.sk/d/UXg8rF__eLm3K
Полный PDF-для желающих- https://yadi.sk/i/LZ_SEm4KeM8zt
Последний раз редактировалось sasa-2, 30.01.2015 в 17:26.
sasa-2 вне форума
Непрочитано 01.02.2015, 14:00
1 | #2376
Wlaster
1) Железобетонные конструкции: Спец. курс. Учеб. пособие для вузов/В. Н. Байков, П. Ф. Дроздов, И. А. Трифонов и др.; Под ред. В. Н. Байкова. — 3-е изд. перераб. — М.: Стройиздат, 1981. — 767. с.
https://yadi.sk/d/Ft0C2234eP8o5
Она имеется в электронном виде : http://dwg.ru/dnl/8666 , но качество "ни себе ни людям"
2) Российский А.Р. - Сборные железобетонные пордпорные стенки - Киев - 1961
https://yadi.sk/d/eCXm5kxjeP8oR
И ещё , если кто-то обрабатывал книгу из поста 2243 " Ткачик - Каменные конструкции из силикатных изделий : https://yadi.sk/d/-yVlft9Xd3VtQ " - просьба поделиться качественным файлом pdf/djvu
Wlaster вне форума
Непрочитано 02.02.2015, 09:03
#2377
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
Сообщение от Wlaster Посмотреть сообщение
присоединяюсь. Еще вопрос, теперь в библиотеку ранее выложенные книги для обработки поступать не будут? только в личку по просьбам страждущих?
С уважением,
yarrus77
yarrus77 на форуме
Непрочитано 02.02.2015, 11:31
#2378
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Присоединяюсь к вопросу!
Информация, если она не сверхсекретная, все равно будет выплескиваться в сеть. Вопрос времени...
Однако, к чему тогда создавать пустое поле для недопонимания? Нет возможности по-другому добывать шедевры...
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2015, 08:51
3 | #2379
Armin
Екатеринбург
Сообщение от Николевич Посмотреть сообщение
В двух словах, как планирую поступать я.
Новые книги (изданные после 2000 года) через личку распространяются узкому кругу специалистов (кто попросит, с условием не распространения). Пока ни кому не отказывал.
Если владелец сканов новой книги, которому первому отдаю результат в виде обработанной книги, решит выложить в свободный доступ - это его дело.
Старые книги (до 2000 года издания) выкладываются в свободный доступ (ссылка на хранилище файлов в теме, либо местная библиотека).
Ещё раз повторюсь, что обработка сканов в данной теме не подразумевает автоматической выкладки результата в местную библиотеку, если об этом не просит владелец сканов (на это просто нет времени, сканы бы успеть обработать).
PS: В связи с вышесказанным, просьба к владельцам сканов, которым скидываю результат в виде книги (в теме или в личку).
Выкладывайте пожалуйста книги в местную библиотеку сами, либо с помощью других заинтересованных людей.
Катастрофически не хватает времени на обработку сканов.
Последний раз редактировалось Armin, 03.02.2015 в 09:00.
Armin вне форума
Непрочитано 03.02.2015, 10:16
#2380
crosandr
Инженер-строитель
Не многовато 15 лет для срока давности?
crosandr вне форума
