Правильность оформления проекта - Страница 119
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 13.10.2014, 12:07
#2361
Karoline
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
можно ли в проектной документации (в ПЗ) при указании конкретных материалов (стеновых,гидроизоляционных и тп) делать приписку - "или аналог" .По моему - нельзя. Заказчик просит.
У нас с заказчиком по одному из объектов шел бой на эту тему: аналогов. Они сослались на 44 фед. закон и закон о конкуренции: если указываешь конкретное оборудование, конкретный завод-изготовитель, то в графе примечание тех же спецификаций должен писать "или эквивалент", иначе гос.закупки не пропустят. А специалисты чуть не врукопашную шли со словами, что аналогов нет. На что был получен ответ: сейчас нет, а завтра будут. Китайские...
Karoline вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 16:08
1 | #2362
vivol
Сообщение от Ilez Посмотреть сообщение
Раздел 3 АР без графической части, состав проектной документации выполняли отдельным томом.
"Содержание тома" не делали, а документ, где содержится текстовая часть архитектурных решений, оставили с шифром ...-АР без всяких АР.ПЗ или АР.ТЧ и т. д. Так можно?
Всё правильно
Сообщение от Karoline Посмотреть сообщение
В условиях настоящего времени "санкций" это может быть актуальным...если аналог действительно соответствует по техническим характеристикам и не требуется значительных доработок документации.
vivol вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 16:33
#2363
Ilez
Техник АС, КЖ
Ingushetiya
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
Всё правильно
Спасибо, а по поводу второго вопроса что думаете - он важнее=)
будет рабочая документация основной комплект марки АР и шифр получается её один в один с разделом 3 в проектной. Получается документы разные, но шифры полностью совпадают. Так можно? или то, что они из разных стадий, допускает подобное?
Ilez вне форума
Непрочитано 13.10.2014, 17:48
1 | #2364
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Законы не устанавливают, что писать в спецификациях проектной продукции. Закон устанавливает условия, по которым заказчик размещает конкурсную документацию. Не пересказывайте сказки про в графе примечание тех же спецификаций должен писать "или эквивалент". Цитирую про "эквивалент":
Документация о закупке может содержать указание на товарные знаки в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки которых не являются предметом контракта. При этом обязательным условием является включение в описание объекта закупки слов "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров,
Где тут слова "спецификация", "графа примечание"? Нет также никаких "или аналог". Эквивалент и аналог ещё и разные понятия.
Полное обозначение документов состоит из базового обозначения, шифров разделов для ПД и марок комплектов для РД. Вот базовое обозначение и должно отличаться.
Для ПД
. В состав обозначения раздела включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в проектной организации системе
и для РД
Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивают обозначение, в состав которого включают базовое обозначение, устанавливаемое по действующей в организации системе
Предполагается, что в "действующей системе" предусмотрена невозможность появления одинаковых обозначений. Чем-то они отличаются (№ договора, год, просто какая-то закорючка).
А шифр раздела АР и марка комплекта АР могут быть одинаковыми.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 11:03
#2365
vivol
Согласен. ГОСТ Р 21.1101-2013 разрешает проектным организациям устанавливать особенности в обозначения (п.4.1.3). В нашей организации установлен свой перечень буквенных шифров для РД, который дополняет шифры, установленные приложениями А и Б указанного ГОСТ. Более того, у нас шифры разделов ПД и марки ОК РД , если тема совпадает, устанавливаются единые, особенно это эффективно для ИОСа, где может быть много подразделов, книг... -ИОС4.12- это что за зверь? = (-АСУ). Части обозначения ПД и РД до буквенного шифра, который устанавливается в конце обозначения, различны для ПД и РД, но базовое обозначение, устанавливаемое в начале обозначения (номер договора) едино.
А между ними "свои закорючки" - ноу хау
Поправка -ИОС7.12 -это что за зверь?
vivol вне форума
Непрочитано 14.10.2014, 12:05
#2366
ShaggyDoc
У нас была длиннющая структура обозначения из-за многобразия работ, в т.ч. по одному заказчику и номеру договора. Потом её сократили, но осталось:
- Каждое предприятие-заказчик имеет свой код ЗАК.
- Каждый договор с заказчиком (соответствующий термину «стройка») имеет свой код ДОГ.
- На предприятии может быть несколько площадок или отдельных внеплощадочных объектов, имеющих собственный код ПЛОЩ.
- На каждой площадке может быть несколько зданий, каждое из которых имеет свой код ОБ (обычно номер по генплану). Кроме зданий, на площадке могут быть общеплощадочные объекты и инженерные сети, каждая из которых также может иметь свой код ОБ.
- По каждому объекту в разные периоды или одновременно может выполняться несколько видов проектов (очереди строительства, реконструкция, техперевооружение и т.п.). Каждый вид проекта имеет свой код РАБ.
- Любой проект может выполняться в одну или несколько стадий, каждая из которых имеет код СТ.
- По каждой работе может выполняться несколько разделов (основных комплектов) документации, каждый из которых имеет код МАРКА.
- Все коды имеют длину от 1 до 4 символов (предпочтительно «осмысленного» вида). Коды выбираются из базы данных, ведущейся в проектной организации.
Обозначение любого комплекта документов должно быть уникальным. В основной надписи рабочих чертежей обозначение имеет примерно такой вид:
ЗАК.ДОГ.ПЛОЩ.ОБ.РАБ.СТ-МАРКА
Это от машиностроителей пошло с их "децимальными номерами".
За формированием обозначений и их уникальностью строго следили. Помимо прочего из обозначений формировались имена папок и файлов в архиве, и составные части были ключами в базе данных. Конечно, где-то можно и попроще, но уникальность полного обозначения любого документа должна соблюдаться.
Непрочитано 14.10.2014, 15:04
#2367
vivol
В ЕСКД с обозначением всё в порядке уже много лет (с ГОСТ 2.201-68 ничего не изменилось). А вот строители в СПДС ничего толкового придумать не смогли, поэтому и имеем такие закорючки ЗАК.ДОГ.ПЛОЩ.ОБ.РАБ.СТ-МАРКА.
На нашей фирме с закорючками всё гораздо проще.
vivol вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 07:05
#2368
ShaggyDoc
Придумали главное - "устанавливаемое по действующей в проектной организации системе", а также "и цифровой код объекта строительства". Т.е. дана свобода творчества. Где-то натворили длинные и сложные обозначения, где-то короткие. Но все-таки есть единообразие общего принципа. А вот до СПДС в нашем институте вообще обозначали каждый чертеж как ХХХХХХХ.МАРКА, где ХХХХХХХ - порядковый номер по регистрационной книге отдела. Определить по обозначению откедова этот чертеж было невозможно.
Там полный порядок для "унутреннего употребления". А вот когда ЕСКД начинает пересекаться со строительством возникают проблемы. Была кампания по переделке всех серий по стандартам. В сериях чертежи изделий, изготоавливаемых на заводах, т.е. конструкторская документация, и их переработали по ЕСКД. И сделали обозначения по ЕСКД. К чертежам претензий нет - всё стало лучше и "красившее". А вот обозначения...
Какое-нибудь простейшее и всем известное изделие переименовали. Чем, например, отличается изделие А1И.017.000 от А1И.017.000-03 и от А1И.020.000-02? Это можно узнать только открыв серию, и хорошо еще если к ней есть паспорт или выпуск 0, а если нет, то надо десятки чертежей перебрать. У проектировщиков хоть серии были, а у строителей - хорошо еще если в ПТО есть. А ведь за этими кодами скрывались известные ранее всем "Воздухосборник 159х450", "Воздухосборник 325х800" и так далее. И подобное произошло с сотнями серий. Хорошо хоть в некоторых сообразили помимо обозначения ввести и простой "шифр" (типа Р500х500Э), хотя тоже иногда запутанный.
А самое смешное, что я видел - когда прекрасные заводские конструктора БМП решили разработать для своего КБ типовой коттедж. Они сделали чертежи по ЕСКД! "По науке", со сборочными чертежами, деталировкой и прочим. Получилось полтонны документов, но просмотрели, что в здании вообще нет замкнутого теплого контура...
Непрочитано 15.10.2014, 08:26
#2369
vivol
Наименованием ("Воздухосборник 159х450", "Воздухосборник 325х800") - должно быть так....если в серии в наименовании "Деталь", "Деталь", то в спецификации можно было написать и поближе к делу.
Наверное, не было еще СПДС, а если и было, то конструктора БМП были "зашорены" на ЕСКД.. "Зашоренных" в оборонке было много- дисциплина, сейчас её нет... Многие из "зашоренных" были отличные спецы, в 90-е ушли кто -куда, кто в никуда.
Как говорил гайдар - если 35 млн. не впишется в "рыночную экономику" - ну и что? переживём... не пережили...
vivol вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 10:37
#2370
ShaggyDoc
Так и делали. Но это уже нарушение стандарта или серии, особенно когда там приводятся "обозначение для заказа".
Всё было. Это же 1990 год. Да, они "зашорены" на ЕСКД. Они замечательные конструктора, но "что ни делаю, всё пулемет получается". Они для своих домиков еще и отопление танковыми независимыми отопителями на дизтопливе решили делать. К счастью на заводе нашелся разумный зам. главного инженера, который показал нам эти "сборочные чертежи" фундаментов и прочего. В результате разработали им нормальный проект и десяток домиков они построили. Начальство, конечно, а не все 50 рядовых конструкторов -"подельников"
Непрочитано 15.10.2014, 10:55
#2371
Offtop: ShaggyDoc, прошу прощения за оффтоп, давно хочу спросить, зачем Вы удаляете автора фразы из цитаты? Это очень затрудняет чтение.
Nike на форуме
Непрочитано 16.10.2014, 11:12
#2372
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Привет всем. Подскажите, в ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ в какой форме указать количество материалов конструкций (бетон, тоннаж арматуры) ?
РастОК вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 13:46
#2373
vivol
ГОСТ 21.501-2011
vivol вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 13:58
#2374
РастОК
ГОСТ 21.501-2011
А это "ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ" для кого я заглавными буквами написал?
РастОК вне форума
#2375
vivol
ГОСТ 21.501-2011
Но в этом стандарте есть грубейшая ошибка - Ссылка на ГОСТ 21.101-97 (надо было ГОСТ Р 21.1101-2009, а сейчас уже ГОСТ Р 21.1101-2013, где надо смотреть Приложение К (Спецификации).
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Пожалуйста, полегче в выражениях, и пояснее...
vivol вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:09
#2376
N_kontr
это не ошибка...в международных стандартах (ГОСТ 21.501) не может быть ссылок на национальные (ГОСТ Р 21.1101), поэтому и ссылаются на ГОСТ 21.101
N_kontr вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:12
#2377
РастОК
Не вопрос.
Ответа я всё-таки не получил. Я понял, что вы подразумеваете стандартную Спецификацию, однако ни в каких документах я не нашёл, что в ПРОЕКТНОЙ документации я обязан давать СПЕЦИФИКАЦИЮ. В рабочей да, но не в проектной. Поэтому и возник собственно вопрос.
Ситуация может быть в этом случае принеприятнейшая, когда экспертиза укажет, что в проектной документации спецификацию давать не нужно, а сметчик скажет, что ему нет информации для подсчёта.
РастОК вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:14
#2378
vivol
Сообщение от N_kontr Посмотреть сообщение
ГОСТ 21.101-97 не действует, отменен в РФ и не имеет заменяющих документов (NormaCS). Что делать?
Не путайте Спецификацию и Спецификацию оборудования, изделий и материалов.
Есть в каких- то разъяснениях к ГОСТ Р 21.110..., что СО может быть в ПД, где указывается оборудование с длительным циклом изготовления. Для бетона достаточно простых спецификаций в разделе КР.
И сметчикам в нашей организации достаточно спецификаций в разделе КР...
vivol вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:30
#2379
N_kontr
Что делать?
то, что ссылаются на ГОСТ 21.101 - правильно, но там же есть и сноска в разделе 2 к ГОСТ 21.101*
* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 21.1101-2009 (2013 тогда еще не был принят)
делаем вывод - принимаем требования национального стандарта при проектировании в РФ
возможно пояснения в Сборнике разъяснений требований стандартов СПДС выпуск 1 (раздел 5) Вам пригодятся
есть еще раздел 6 в Сборнике...выпуск 3, там тоже говорится о спецификации в ПД
N_kontr вне форума
Непрочитано 16.10.2014, 14:42
#2380
генплан
Генеральный план и транспорт
В этой теме http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=111496&page=13 обсуждался данный вопрос
генплан вне форума
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
