инженер-проектировщик Регистрация: 04.03.2010
Тольятти
Доброго времени суток! Прошу помочь со схемой.
Необходимо рассчитать свайный фундамент с плиным ростверком под два вертикальных аппаратоа. По ТЗ имеется нагрузка на фундамент от 1 вертикального аппарата: во время монтажа, испытаний и в рабочем состоянии. Аппарат рассчитан в сторонней программе, нагрузки получены в одной точке. На практике нагрузка передается через опорное кольцо D=3.1м, d=2,5м, что попробовал реализовать через АЖТ. Но почему-то возникает ГИС именно в мастер-узлах АЖТ. Помогите пожалуйста разобраться. |
h5r32, у меня отсутствует ГИС во вложенном вами файле (что логично, вы ведь закрепили все узлы фундаментной плиты). То что в исходной схеме нет никаких связей, я уже написал посте #2362. В этом то и мой вопрос: почему происходит расчет в принципе? И нет никаких замечаний к схеме и ошибок.
Matvey Razin, Да чего криво прочитал сообщение, сначала ваша схема у меня вообще не считалась из за удаленных узлов, поэтому сразу связи добавил. Если изменить метод на многофронтальный то про ГИС сообщение выдется.
Почему она считается тоже не понял , но по перемещениям же видно что она падает в пропасть ![]() |
читаю книги Регистрация: 10.04.2006
Не понимаю - зачем вообще пускать неполную схему на расчет и мучить себя, нас и компьютер. Проверьте схему на ошибки на вкладке Управление - выдаёт ошибки! |
Проблему решил: в схеме были удаленные узлы и элементы. Ошибка тянулась из "ФОРУМА". Не почистил схему перед экспортом в СКАД.
Хотя ошибки так и не выводились при экспресс-контроле схемы. В любом случае, h5r32 и DENver_M7, вы мне помогли, спасибо. |
Здравствуйте, помогите,пожалуйста,со схемой. это очень важно для меня. Для расчета фунд. плиты мне нужны суммарные внешние нагрузки(по оси z), но протокол расчета выдает их ну очень странными. почти нулевые,а нагрузка от последнего загружения очень большая,что для него не свойственно. Я профан в данной программе и ничего не могу поделать,выручайте. Схему прилагаю
(изм) Все там правильно. просто я очень сильно забестолковился. Извините Последний раз редактировалось BasesT1616, 20.06.2017 в 16:33. |
Буду благодарен за советы, мнения - ситуация такая - пластины сделал только лишь для сбора нагрузок на балки (кровля + сложная стропильная система, задаю ее как нагрузку на м/2 умножая на коэф шаг стропил) а грузовые площади считать долго и муторно. И вот в зависимости от того, какая их жесткость этих пластинчатых элементов - в стержнях (балках) появляются неимоверные усилия N (1400 тонн, карл) при толщине пластин 0.0001 м, а если пластину задать 5 мм, то усилия почти пропадают.. как быть? Схема сделана в режиме сборки с двойными узлами объединением перемещений по линейным связям и шарнирами в угловых, хотя раньше видел тему здесь же - https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=1728 что можно и не разъединять узлы - моменты не передадутся если жесткость пластин малая 0.1 мм. Делал и так и так, но результат один - огромные усилия если задавать маленькую жесткость пластин. Последний раз редактировалось aal1200, 26.06.2017 в 13:37. |
Здравствуйте.
SCAD 11.5 Постпроцессор сжимаемый стержень (связь 1.1.png) не считает на устойчивость (связь 1.2.png), а растягиваемый стержень (связь 2.1.png) считает на устойчивость (связь 2.2.png). Почему так происходит? Сделал тестовый проект с одним сжимаемым стержнем и одним растянутым. В данном случае постпроцессор все делает верно. |
При переносе расчетной схемы из AutoCAD в SCAD возникла ошибка | Александр К | SCAD | 2 | 12.07.2013 10:52 |
Нужна критика расчетной схемы Scad | Winword | Расчетные программы | 7 | 02.05.2011 14:43 |
Нужна критика расчетной схемы в СКАДе. Каркас промздания в сейсмическом районе. | Семенов Сергей | SCAD | 22 | 03.02.2011 22:12 |
Нужна оценка расчетной схемы в СКАДЕ! Непонятки с моментами и перемещениями! | Семенов Сергей | SCAD | 6 | 18.01.2011 22:43 |
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad | bogdanov-denisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 15.06.2009 21:58 |
