Там крестовые горизонтальные связи к стенам крепились, похоже они и должны были всю горизонтальную нагрузку с кровли и стен спортзала передать на примыкающие к спортзалу стены. Так что колонна могла иметь внизу шарнир ну или дохленькую заделку на монтажные нагрузки
Видимо, дело было так: были УЖЕ изготовлены фермы под легкий нормальный пирог.
Затем для удобства укладки утеплителя, или для отмывки пары млн. руб., добавили бетон. Толщина допустим в гофре 60, над гофрой тоже - это самое непонятное в эфтой истории - может для огнезащиты? ![]() Такой слой бетона дает 250 кг\кв.м. нагрузки дополнительно. Это больше, чем ВСЯ расчетная нагрузка. Нагрузка скажем УДВОИЛАСЬ. Однако фермы отказались заново изготовлять, усилили уже по месту скорее, и пипец. Например, если взять на пролете 24 м и шаге 6 м нагрузку 400 кг/кв.м (без Питерского снега), то в НП при высоте фермы 2 метра действует сила порядка 80 тон. На кажный болд по 80/6=13 тонн. М 24.56 такого не выдержит.
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 11.05.2017 в 10:19. |
Тут все прекрасно. Один из моментов - опорные узлы прогонов в зоне снегового мешка. Это при том, что прогоны неразрезные, как там этот узел работал непонятно. Весь вопрос в мгновенном обрушении, нигде не зацепилось. Явный косяк проектанта. |
иллюстратор Регистрация: 10.04.2007
с берегов Забобурыхи
при жб колоннах можно (не всегда, конечно) и без них.
Орел
не надо думать что все думают как ты, уровень строителей и проектировщиков уже совсем далек от того, что было даже 10 лет назад
Объясните человеку далекому от ПГС, как можно сделать оклеечную гидроизоляцию по поверхности не являющейся металлом или ж.б?
Какой клей? Там баллоны с пропаном стоят на кровле.
![]() Этоя к тому откуда могут расти ноги у ж.б. на профлисте
![]() ----- добавлено через ~3 мин. ----- Наипрямейшее: каков конструктив кровли в Мурино? Собираем из кусочков мыслей. ![]()
Воскресе |
Однако неясно, зачем в этом пироге бетон? Обычно из бетона по несъемному профлисту, причем расчетно-армированного бетона, делают солидные перекрытия под хорошие нагрузки.
Воскресе |
romabrew,
Это Ваши фотки? Вам видней, может и можно, но на фотках балоны с пропаном, значит там гидроизоляцию клеят наплавлением.
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
При обследовании школы 70-х годов постройки обнаружены оконные перемычки неопределенной конструкции. Помогите найти типовую серию школы или конструктивное решение по устройству "консольных "перемычек" | Игорь 1972 А | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 19.09.2016 00:52 |
Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов в здании школы | нюра87 | Архитектура | 14 | 04.07.2012 12:23 |
Очень низкая температура в помещениях школы. Что делать? | sapr71rus | Инженерные сети | 11 | 31.05.2012 11:56 |
ВЛ-10кВ по территории школы | totaren | Инженерные сети | 10 | 02.03.2011 06:40 |
