Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам?
Непрочитано 10.08.2017, 16:25
avk77
Уважаемые коллеги!
Как определить натяжение гибких связей согласно действующим нормам? Речь об обычных связях покрытия, ветровых фермах, без особых воздействий в здании - кран и пр. - этого всего нет. Это нужно для грамотного диалога с экспертизой. Посмотрел похожие темы, но исчерпывающий ответ не нашел.
Есть много личных мнений и размышлений, это ценно, но ищу не то, ищу норматив (можно и европейский, кстати).
Ближе всего к ответу на вопрос книжка Катюшина, 2005 года, "Здания с каркасами из стальных рам...", раздел 6.9, о которой не раз писали в форуме (хотя это не норматив, конечно). Там предлагается методика учета натяжения, но не говорится о величине натяжения. А также есть серия 1.420.3-36.03 Каркасы стальные типа УНИТЕК. Выпуск 0-1, где предлагается либо не делать натяжение вообще, либо делать натяжение с силой 0,95 от расчетного воздействия в связи.
Не устраивает ни один вариант, поскольку все их можно критиковать, и все это не нормативы (хотя, пожалуй серия - это аргумент в экспертизе). Позволю себе только одно предположение. Если каркас с гибкими связями рассчитан без учета предварительного натяжения и усилия-деформации-перемещения находятся в допустимых пределах, то натяжение нужно минимальным, чтобы не было такой ситуации (даже мгновенной), когда обе гибких связи, образующих крест, не натянуты.
Тут же добавлю, что если считать правильным натягивать связи почти до их расчетных усилий, то согласно Катюшину и согласно здравому смыслу связи нужно проектировать на двойное расчетное усилие, что уже сильно неэкономично, но главное - сомнительно, что в этом есть необходимость, это сильно нагрузит узлы и основные стропильные конструкции.
Благодарю, если будут высказаны профессиональные мнения и советы - где же взять обоснованное и оптимальное натяжение связей.
Непрочитано 02.09.2017, 20:41
#221
Vavan Metallist
Україна, Львів
От 2 см перемещения так упасть усилие в канате не может.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 07:14
#222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Vavan Metallist, вот тут свободно распространяют лиру-сапр: http://www.liraland.ru/files/lira2013/. Как думаешь, есть смысл воспользоваться этим продуктом для задач в этой теме?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 08:19
#223
Бахил
Нет. В ней нет нелинейностей.
В своё время ставил, потом снёс. Оставил 9.6.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 08:20
#224
Cfytrr
Питер
Вот что получилось при
Трос d2.0 см, вес 2.5 кг/м, Е=1.5е6 кг/см2
1 стадия нагружение схемы собственным весом
Название: 1 стадия .PNG
2 стадия, ослабление тросов на 12.9 см для получения натяжения в 2 тонны
Название: 2 стадия .PNG
3 Смещение верхнего узла на 50 см
Название: 3 стадия .PNG
4 Смещение верхнего узла на 100 см
Название: 4 стадия .PNG
Cfytrr вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 08:24
#225
Бахил
Смысл браться за эту схему, когда есть плоская?
Offtop: Блин, столько понаписали, что не могу найти исходную
Короче, Vavan Metallist посчитал в Лире. На мой взгляд результат вполне адекватный.
Вот её и надо добивать во всех программах.
Вот, в 218 нормальная схема.
Последний раз редактировалось Бахил, 03.09.2017 в 08:31.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 08:54
#226
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сейчас вроде есть, какая-то. И ванты/нити задаются.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 09:28
#227
Бахил
Ну попробуй. Я тоже что-то пробовал задавать. Собрал схему, пустил на расчёт, а она выдаёт типа
"В данной версии не предусмотрено".
Короче, ставь. Может увернёшься от этих граблей.
Ставил версию 2013 R4.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 10:46
#228
Vavan Metallist
Україна, Львів
Насчет ЛИРІ САПР не знаю, я в старой работаю.
Абсолютно согласен. Зачем Картман предложил пространственную не понимаю.
Только во всех задачах я предлагю не смещать верхнюю опору, а задавать на нее горизонтальную нагрузку и смотреть перемещения и усилия.
Непрочитано 03.09.2017, 11:39
#229
vedinzhener
Орел
как? если задать на опору нагрузку то на канаты не передастся усилие, она как бы не подвижна. Надо тогда ствол мачты задать, можем договориться какой жесткости, скажем труба 100х4. Прикиньте пожалуйста в Скаде что задачу я посчитал со смещением опоры на 2см, задавая элемент типо трос. Опоры все жесткие, впрочем в старке ели элемент трос это не важно, моментов все-равно не будет. Натяжение также задать температурной нагрузкой.
vedinzhener на форуме
Непрочитано 03.09.2017, 12:39
#230
Бахил
Да без разницы.
Offtop: Кстати, можно задать смещение через КЭ 51. Задаёшь жёсткость 1е10 (можно и больше).
И силу = 1е10/перемещение. Если жёсткость достаточно большая, то полученное перемещение = заданному.
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
Это лишнее. Никаких "стволов", только две оттяжки и всё. Для чистоты эксперимента.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 12:53
#231
vedinzhener
Орел
я же сказал как нагрузку через верхнюю опору на оттяжки передавать? ты предлагаешь с жесткостью опоры заморочиться? если нет верхней опоры, то нити падают вниз
Непрочитано 03.09.2017, 13:38
#232
Vavan Metallist
Україна, Львів
Тут снова таки нужно говорить о том, что можно реалитзовать в данной программе. Я закрепляю верхний узел оттяжек только по вертикали. Дальше понятно.
Бахил, а жесткость оттяжек как же? Это ж самое главное практически в задаче.
Если нет возможности задать как я, тогда можно смоделировать какойнть ствол. Просто взять его очень жестким, что вертикальніе перемещения не сильно влияли
А вобщем че тут болтать столько - канаты нужно считать в ЛИРЕ. И по Дривингу .
Непрочитано 03.09.2017, 13:52
#233
vedinzhener
Орел
пересчитал еще раз, на этот раз задавал просто 3д стержнями с реальными жестокостями каната диаметром 20мм. При этом разбил канат на 10 частей. Во вложении результаты расчета при смещении на 0,5м. Проведен нелинейный расчет 20 итерациями. Трос со стороны действия нагрузки провисает около 2м. с противоположной около 5. Если без смещение провис был порядка 3,5м.
Не все лирой владеют к сожалению, а учится время, а его как всегда нет...впрочем это достаточно специфическая задача, для общего развития вполне подойдет Тут еще момент Старк при столь малой жесткости стержня отказывается считать, введя "закрепления узлов" он добавляет жесткости.
Тип файла: docx расчета троса 1.docx (106.2 Кб, 14 просмотров)
Тип файла: docx OTTAZHKI.docx (26.4 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.09.2017 в 14:07.
Непрочитано 03.09.2017, 14:35
#234
Vavan Metallist
Україна, Львів
vedinzhener, советую вам начинать не с пространсвенной схемы а,
для общего развития
просто просчитать горизонтальную гибкую нить и сравнить результат с формулой куельквадратнавосемь/f, (f - срела провиса). Пока что вроде как в результатах ваших расчетов в старке все очень печально.
Непрочитано 03.09.2017, 15:10
#235
vedinzhener
Орел
короче Старк не хочет считать элементы с малой жесткостью и большой длины и при установке "закрепления узлов" он накладывает связи и получается по сути многопролетная балка. Вопщем хрень какая то. В файле исходная схема и результаты по перемещениям. Возможно в программе ограничения по соотношению жестокостей и длины
Тип файла: docx Документ Microsoft Office Word.docx (37.9 Кб, 12 просмотров)
Непрочитано 03.09.2017, 15:28
#236
Бахил
Связь КЖ ставится горизонтально. Всё остальное как в твоей схеме.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 15:30
#237
Vavan Metallist
Україна, Львів
Дело в том, что требовать от программы то, что она не может корректно делать по умолчанию не очень правильно. Можно сесть в лужу. То, что ЛИРА считает гибкие нити таким способом описано в ее мануале, это не нечто найденое мной методом тыка, или какая-то побочная возможность программы. Это заложено и четко описано разработчками. Есть специальный тип жесткости для нити. В других программах это может реализовано как-то по другому.
Непрочитано 03.09.2017, 15:56
#238
vedinzhener
Орел
вот сижу эксперементирую, там по ходу в промежуточных узлах связи надо наложить. Теперь надо разобраться как . Там еще фишка при отсутствие натяжения в тросе тоже иногда отказывается считать.Vavan Metallist: не подскажешь какие у тебя реакции в опорах получаются в Лире по схеме какую я считаю при перемещении опоры на 50см?
Последний раз редактировалось vedinzhener, 03.09.2017 в 18:31.
Непрочитано 03.09.2017, 19:01
#239
ETCartman
Вот что получилось
Интересно и очень близко. В ряде случаев есть расхождения, но они вполне могут объясняться разной математикой, возможно NX имеет меньше допущений.
Не могли бы вы по вариантам выдать ответ, как я предлагал в посте 219 ?
Какого рода оттяжечный элемент в NX или это просто моделирование линками?. Есть ли у вас фрагмент справки с описанием?
Усилия в вантах: T1=, T2=, T3=, T4=
Суммарная вертикальная реакция смещенной опоры V=
Горизонтальная реакция (либо геометрическая их сумма если один из компонентов отличен от нуля) H=
ETCartman вне форума
Непрочитано 03.09.2017, 19:25
#240
Vavan Metallist
Україна, Львів
Именно твою схему я в лиру не заводил, считал в своем калькуляторе екзельном. Мне в ЛИРЕ неудобно задвать смещение опоры, она не хочет считать в нелинейке такую вещь. Я задаю нагрузку - и получаю смещщение. Чтоб получить заданное получается нужно последовательным приближением подбирать силу.
По екзельке же:
начальное состояние: внизу оттяжки - 20кН, вверху - 23.5кН, распор - 15.3кН.
Верхняя точка сместилась от нижней опоры на 0.5м. вверху - 61.98кН, распор - 42.5кН.
Верхняя точка сместилась в сторону нижней опоры на 0.5м. вверху - 9.78кН, распор - 15.7кН.
Усилие внизу канта для измененного состояния не забито у меня
Соответствие здания со строительной готовностью 85% санитарным нормам и правилам. Hard Workman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.08.2017 09:07
Как определить расчетное сопротивление профлиста при изгибе по действующим нормам? Aragorn Металлические конструкции 9 13.12.2016 01:51
Анкеровка гибких связей в облицовочном слое лицевого кирпича шириной 65 мм. Алекс80 Каменные и армокаменные конструкции 2 27.10.2015 18:54
Натяжение металлических прутковых связей ShGv Металлические конструкции 20 05.06.2014 18:46
Где можно найти максимальные и минимальные температуры по Украине, согласно нормам??? sergdonbass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2009 11:59
