Расеюшка
А здесь не удобно пользоваться?
http://docs.cntd.ru/document/456069588 Я на этом сайте онлайн смотрю, мне удобно |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Я несколько лет бесился, когда гугл выдавал в топе выдачи это сайт. Содержания нет + не получается нормально пользоваться поиском из-за того, что документ не прогружается целиком.
Но потом, мне кто-то показал менюшечку слева - и оказалось удобно пользоваться сайтом. Хотя поиск всё равно нормально не работает, но навигация приятная. |
Это еще более неудобно - должно быть КАК ПОЛОЖЕНО в начале в тексте, плюс активные отсылки на страницы.
Короче, через жопа сделано, как все и везде...
Воскресе |
Здравствуйте. Такой вопрос. Всегда назначал сталь для труб по ГОСТ 19281-2014. Согласно табл. В1 СП 16.13330.2017 для района -45>t>=-55 и повышенного уровня ответственности (группа конструкций 1) для стали с пределом текучести 345 мПа (09Г2С) необходимо гарантированное значение KCV 34 Дж/см2 при температуре испытаний -40 *C. Теперь сам вопрос: какой гост мне это гарантирует? Мой любимый ГОСТ на прокат повышенной прочности 19281-2014 гарантирует только 29 Дж/см2 для категории 9 или 18.
Трубы по ГОСТ 10704, 8732.
Спасибо. Не знал про такой ГОСТ. Для сооружений класса КС3 для свай можем использовать только бесшовные трубы по ГОСТ 8732. Вопрос остался открытым( |
Если заниматься буквоедством, то согласно СП 24.13330.2011 п. 8.15б (2 абзац) - "Для зданий и сооружений класса КС3 следует ипользовать бесшовные трубы в соответствии с ГОСТ 8732". Получается кроме этого госта, не можем использовать другие трубы.
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 873 | 09.10.2024 16:03 |
Как увязать требования к глубине скважин в Сп по изысканиям и новом Сп по свайным фундаментам. | Engineer SV | Основания и фундаменты | 18 | 16.09.2024 10:47 |
СП 2.13130.2009 и СП 2.13130.2012 какие есть отличия и новые требования? | bernata | Архитектура | 79 | 12.12.2019 12:52 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
