ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов
Непрочитано 25.10.2007, 12:08 6 | 1
Profan
Оригинал темы находится на форуме caduser.ru.
Автор программы Александр Ривилис.
Команда EXPLODEALLPROXY:
Разбивает вообще все proxy-объекты, неважно, где они лежат.
Команда REMOVEALLPROXY:
Удаляет все proxy-объекты и proxy-примитивы. Ее удобно выполнять
после EXPLODEALLPROXY — тогда она удалит все то, что не удалось расчленить.
Для вызова из VisualLisp:
(ExplodeProxyEntity ent)
ent — имя примитива вида <entity name: 321456465465465>. Расчленяет только этот
примитив, даже если он входит в блок.
Например: (explodeproxyentity (car (nentsel)))
(ExplodeAllProxyInBlock "имя блока")
Этой функции можно передавать не только имя блока, но и имя примитива внутри блока.
Например: (explodeallproxyinblock (car (nentsel)))
расчленит все прокси в блоке, на который указали.
Функции возвращают следующие значения:
0 success — успешное завершение
-1 parmerr — ошибка передачи параметра
-2 openerr — ошибка открытия proxy-объекта
-3 explerr — ошибка разбития proxy
-4 appenderr — ошибка добавления "состава" proxy в файл dwg.
-5 eraseerr — ошибка удаления исходного объекта.
Во всех случаях, кроме success и appenderr, требуется провести _AUDIT для файла.
arx-файлы для AutoCAD 2004...2021 находятся здесь: https://adn-cis.org/assets/files
Важно! Перед применением обязательно читайте README.TXT - он существует не просто так и несет в себе необходимую информацию!
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 20.11.2020 в 19:42.
Непрочитано 24.08.2018, 15:14
#221
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Павел Константинов, а сам что?
zenon вне форума
Непрочитано 24.08.2018, 21:28
#222
Учитывая сообщения вида
[Выделить все]
Substituting [simplex.shx] for [CS_Gost2304.shx].
СПДС GraphiCS в полный рост?
DWG 2013
Добровольческая,29.dwg (438.7 Кб, 84 просмотров)
Непрочитано 27.08.2018, 05:24
#223
Павел Константинов
CпасиБО!
Павел Константинов вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:24
#224
Pers1
Здравствуйте. После загрузки arx файлов перестал запускаться автокад 2018.
Pers1 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:28
#225
Pers1
Сначала запрашивает загрузку, затем зависает, раздвоив панель инструменов.
Запустить автокад не удается. Возможно ли в ручную отключить их загрузку без запуска автокада?
ID:	207112  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	207113  Нажмите на изображение для увеличения
Pers1 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:30
#226
Какая разрядность ACAD'a? Установлены обновления? Что будет, если arx поместить на локальную машину?
Непрочитано 16.10.2018, 10:31
#227
Pers1
Сообщение от Pers1 Посмотреть сообщение
Спасибо, все проблемы решились. Александр, извиняюсь за панику!
Pers1 вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 10:42
#228
Как решились-то?
Непрочитано 16.10.2018, 11:03
1 | #229
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Или удалить/переименовать сами arx-файлы или убрать загрузку в реестре (удалить ветки):
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:419\Applications\explodeproxy2018x64
HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R22.0\ACAD-1001:409\Applications\explodeproxy2018x64
Для других версий AutoCAD аналогично.
Но к тому что у Вас на экране ExplodeProxy отношения не имеет. Ищите причину в другом.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 16.10.2018, 16:47
#230
Pers1
Как решились-то?
Пока никак, просто надо ждать подольше. Сначало думал автокад завис, несколько раз перезапускал. Разбираюсь пока.
Pers1 вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 00:07
#231
Тубус
Здравствуйте. Скажите, а как-то можно очистить от прокси-обхектов dwg файл в автокадах версии LT? У нас в офисе 9 из 10 станций оснащены версиями автокад LT 2007-2011 и только на одной полный автокад 2009 в котором и чистим файлы. Утилиты работают только в полных версиях?
Тубус вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 00:11
1 | #232
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Тубус Посмотреть сообщение
Да. AutoCAD LT не поддерживает возможность загрузки приложений. Поэтому он и дешевле полного AutoCAD в несколько раз.
Непрочитано 19.10.2018, 00:18
#233
Тубус
Александр, спасибо Вам за оперативный ответ и особенно - Ваши утилиты. Хочу задать ещё вопрос. Пример - простой файл dwg, но весит 200 Мб. При очистке указывает, что в файле примерно 275000 прокси-объектов. После очистки сохраняем, файл с 200 Мб, становится 3 Мб. Потом пользователь открывает его, и что-то переносит (копирует) из другого , захламлённого прокси-объектами файла. Например - простую линию. Сохраняет и вновь файл весит 180-200 Мб и при чистке указывает о наличии примерно 250000-290000 объектов прокси. Вопрос: можно как-то исключить (отключить) возможность копирования прокси-объектов из "грязных" файлов в очищенный ?
Последний раз редактировалось Тубус, 19.10.2018 в 00:24.
Тубус вне форума
Непрочитано 19.10.2018, 00:32
#234
Александр Ривилис
Киев
Не копировать через буфер обмена, а пользоваться командами ПБЛОК (_WBLOCK) и ВСТАВИТЬ (_INSERT). Это частично избавит от проблем.
Непрочитано 19.10.2018, 00:39
#235
Тубус
Спасибо! Попробуем.
И если можно ещё один вопрос уровня песочницы если можно: кроме удаления прокси-объектов вашими утилитами, очисткой Purge, как ещё можно (и можно ли) уменьшить файл автокада?. Имею в виду , нужны ли ещё какие-либо дополнительные чистки файла или отключение подгрузок каких-либо функций, которые автоматом устанавливаются при установке автокада и не требуются обычному пользователю (типа "снять/поставить галочку в настройках)?
Тубус вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 07:13 после ObjectARX не сохраняется в 16 цивеле
#236
nik120927
день добрый установил ваше приложение Тема: ObjectARX. Расчленение и удаление proxy-объектов на 17 цивил после удаления всех объектов в 16 цивеле отказывается сохраняться
сам чертеж тоже приложу
Название: 2016 не сохраняет.jpg
Тип файла: rar 11.rar (2.32 Мб, 56 просмотров)
nik120927 вне форума
Непрочитано 17.08.2019, 11:19
#237
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от nik120927 Посмотреть сообщение
Попробуй приложенный чертеж.
Тип файла: rar 11.rar (1.10 Мб, 69 просмотров)
Непрочитано 31.03.2020, 08:02
#238
zRaFiNaDz
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Вариант в виде команды
[Выделить все]
(defun C:DR ()
(mapcar
'(lambda(d)
(vl-catch-all-apply '(lambda()(dictremove (namedobjdict) d))))
(mapcar 'cdr(vl-remove-if-not '(lambda(x)(= (car x) 3))(entget(namedobjdict))))
В командной строке набирать DR (Dict Remove)
=== Добавлено
Вариант со списком игнорируемых словарей + purge + audit
[Выделить все]
(defun c:dr (/ notdelete adoc)
;;;notdelete список неудаляемых словарей
 (vl-load-com)
(setq adoc      (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
      notdelete  '("ACAD_IMAGE_DICT" "ACAD_COLOR" "ACAD_FIELDLIST" "ACAD_GROUP" "ACAD_IMAGE_VARS"
            "ACAD_LAYOUT" "ACAD_MATERIAL" "ACAD_MLEADERSTYLE" "ACAD_MLINESTYLE" "ACAD_PLOTSETTINGS"
            "ACAD_PLOTSTYLENAME" "ACAD_SCALELIST" "ACAD_TABLESTYLE" "ACAD_VISUALSTYLE" "ACAD_WIPEOUT_VARS"
            "ACAD_PDFDEFINITIONS" "ACAD_DWFDEFINITIONS" "ACAD_BACKGROUND" "ACAD_CIP_PREVIOUS_PRODUCT_INFO" "ACAD_COLOR"
            "ACAD_DETAILVIEWSTYLE" "ACAD_SECTIONVIEWSTYLE" "AcAec" "AcDbVariableDictionary" "AcDsDecomposeData"
            "ADE_QUERY_LIBRARY" "AEC_CLASSIFICATION_SYSTEM_DEFS" "AEC_DISP_REP_CONFIGURATIONS" "AEC_DISP_REP_SETS"
            "AEC_DISP_REPS" "AEC_DISPLAY_PROPS_DEFAULTS" "AEC_PROPERTY_SET_DEFS" "AEC_VARS" "ASE_INDEX_DICTIONARY"
            "Autodesk_MAP" )
) ;_ end of setq
  (vla-startundomark adoc)
  (mapcar
    '(lambda (d)
       (vl-catch-all-apply '(lambda ()
                              (if (not (member d notdelete))
                                ) ;_ end of if
                              ) ;_ end of lambda
                           ) ;_ end of vl-catch-all-apply
       ) ;_ end of lambda
    (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 3)) (entget (namedobjdict))))
    ) ;_ end of mapcar
  (repeat 3 (vla-purgeall adoc))
  (vla-auditinfo adoc :vlax-true)
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Для удаления всех словарей кроме автокадовских смотрим команду DR отсюда
Доброго дня. Использовал ваш лисп для очистки чертежей для быстрого копипаста. Спасибо за такой лисп!!! Копипаст после очистки просто летает (до этого полминуты думал при копировании и полминуты при вставке). Но есть одно но: я работаю в связке екселя и автокада, и при DR удаляются связи с данными. А можно как-то изменить код лиспа, чтобы не удалять связи? Есть проекты где по 20 связей - восстанавливать очень долго.
zRaFiNaDz вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 15:21
#239
Shturman121
Здравствуйте. Установил себе автокад 2021 (до этого был 2016), Так вот ExplodeProxy не работает на автокад 2021 хотя на 2016 работал нормально. Есть ли версия ExplodeProxy для автокад 2021? Или что нужно сделать?
Shturman121 вне форума
Непрочитано 20.11.2020, 16:11
#240
zenon
Сообщение от Shturman121 Посмотреть сообщение
А заглянуть в 1 сообщение не судьба?
https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=177868&postcount=1
zenon вне форума
Удаление объектов из пространства листа paradoxvaha Программирование 9 24.08.2007 14:25
Удаление объектов, сделанных недоступным ObjectARX-прил. жертва нашизма AutoCAD 11 25.07.2006 09:37
Удаление дублируюшихся объектов Арлинг AutoCAD 2 25.04.2004 13:56
