ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > ГОСТ Р 21.101-2020 Основные требования к проектной и рабочей документации
Непрочитано 03.08.2020, 03:28 3 |
ГОСТ&ОПОКА
"ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" утвержден приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст и вводится в действие с 01.01.2021 взамен ГОСТ Р 21.1101-2013.
Опубликован на gost.ru
Непрочитано 12.03.2021, 15:07
#221
freese
ingénieur
Сообщение от недомагистр Посмотреть сообщение
то-нибудь может подсказать, какая разница между ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020?
какая разница между "Архитектурными решениями" и "Проектной документацией"?
freese вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 15:43
#222
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
кто-нибудь может подсказать, какая разница между ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020?
интересный момент в п. 6.2 ГОСТ 21.501-2018 - про содержание общих данных "В состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам, в до*полнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101. включают:"
оба ГОСТа дейстующие. зачем нужно было вводить два ГОСТа, если один (2018) дополняет другой (2020 года выпуска)?
Ну и чего тут непонятного? В общем ГОСТ 21.101 десятки лет перечислены общие данные и общие указания, которые должны быть во всех основных комплектах чертежей.
Слова "общие указания" (без их раскрытия) приводятся чтобы не придумывали всякие "пояснительные записки", "пояснения к проекту" и т.п., что бывало до стандартизации.
А в каждом специализированном ГОСТ указывается, что должно быть в дополнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 16:59
#223
недомагистр
Сообщение от freese Посмотреть сообщение
вы название до конца прочитайте - ГОСТ 21.501-2018 - Правила выполнения рабочей документации архитектурных и коструктивных решений
короче, нужно и то и то соблюсти.
спасибо
недомагистр вне форума
Непрочитано 12.03.2021, 17:56
#224
freese
ingénieur
а вы читали названия этих документов перед тем как писать сообщение?
freese вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 19:53
#225
engngr
сети
Московия*
кто-нибудь может подсказать, какая разница между ГОСТ 21.501-2018 и ГОСТ Р 21.101-2020? интересный момент в п. 6.2 ГОСТ 21.501-2018 - про содержание общих данных "В состав общих указаний, приводимых в составе общих данных по рабочим чертежам, в до*полнение к сведениям, предусмотренным ГОСТ 21.101. включают:"
Ты проектировщик или мещанин, решивший заглянуть в госты?
engngr вне форума
Непрочитано 13.03.2021, 20:46
#226
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от belikov Посмотреть сообщение
В прекрасной России будущего так и будет: текстовые части в Markdown и графические в IFC — вот и весь проект!
Есть ещё odt.
Хотя идея про markdown - это тема
Можно ещё LaTeX
Akim_1989 вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 09:10
#227
недомагистр
читал. специально для таких ниже приведу полное название.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
и тот и другой. на брудершафт с вами не пил
не хотите или не знаете ответа, можно промолчать и пройти мимо, без попыток сострить или еще что-то в этом роде. это форум по определенной тематике. флуд никому не интересен.
Привожу для тех, кто в названиях увидел сакральное:
ГОСТ 21.501-2018 - Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации архитектурных и конструктивных решений
ГОСТ Р 21.101-2020 - Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации
Те же яйца, только в профиль. Какая разница это "требования" или "правила". Оба предписания.
Непрочитано 26.03.2021, 10:07
#228
Варанчик
ГИП
Как мне сказал эксперт из ГГЭ, ГОСТы на рабочку - это фуфло. Для них главнее СП. Раз теперь ГОСТ Р 21.101-2020 будет рулить, то тем более фуфло. ГОСТы рабочки вообще никакое отношение к П не имеют.
Варанчик вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 10:19
#229
posetitel
почему же такое отношение к гост 21.101-2020?
posetitel вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 10:26
| 1 #230
тоннельщик
горный инженер-строитель
недомагистр, ну зачем хамить? Начните с того, что проектная и рабочая документация выпускаются не только для архитектурных и конструктивных решений.
тоннельщик вне форума
Непрочитано 26.03.2021, 11:16
| 1 #231
engngr
сети
Московия*
Печаль. Мещанину еще простительно такие вопросы задавать, и простительно специалистам давать на такие вопросы ответы. Но от проектировщика такие вопросы - стыд и срам. Да и не буду я с тобой пить, ни обычно, ни на брудер. После таких твоих "вопросов" и "ответов".
engngr вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 08:53
#232
kolyasik
Доброго времени суток уважаемому сообществу!
Вопрос: имеется ли общегосударственный классификатор изменений в РД, по которому можно принимать решения для каких измов необходимо и достаточно записи в Журнале авторского надзора, а какие должны вноситься в РД и оформляться по ГОСТ Р 21.101-2020 с принятием решения застройщиком о прохождении повторной экспертизы?
Прошу прощения если есть отдельная тема по данному вопросу, может ссылку подскажете?
kolyasik вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 09:09
#233
AvlS
проектирование (основное: сооружения и объекты связи)
РД экспертизу не проходит.
Сообщение от kolyasik Посмотреть сообщение
В части экспертизы можно сослаться на ГрК РФ Статья 49 п.3.8 -
Экспертиза проектной документации по решению застройщика может не проводиться в отношении изменений, внесенных в проектную документацию, получившую положительное заключение экспертизы проектной документации, если такие изменения одновременно:
1) не затрагивают несущие строительные конструкции объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы;
2) не влекут за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования линейных объектов;
3) не приводят к нарушениям требований технических регламентов, санитарно-эпидемиологических требований, требований в области охраны окружающей среды, требований государственной охраны объектов культурного наследия, требований к безопасному использованию атомной энергии, требований промышленной безопасности, требований к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и объектов электроэнергетики, требований антитеррористической защищенности объекта;
4) соответствуют заданию застройщика или технического заказчика на проектирование, а также результатам инженерных изысканий;
5) соответствуют установленной в решении о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений, принятом в отношении объекта капитального строительства государственной (муниципальной) собственности в установленном порядке, стоимости строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, осуществляемого за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
В общем случае по ГОСТ Р 21.101-2020 -
7.1.2 Изменением документа, ранее переданного заказчику, является любое исправление, исключение или добавление в него каких-либо данных без изменения обозначения этого документа.
AvlS вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 09:53
#234
kolyasik
Измы, отличные от стадии "П",прошедшей экспертизу и влияющие на безопасность проходят повторную...
...вопрос чисто практический...Есть изменение (улучшение характеристик) например марки W6 на W8 или с F150 на F200 в бетоне, или замена гидроизоляции конструкции с наплавляемой на напыляемую. Что делать-получать достаточную запись авторского надзора с припиской "без изменения сметной стоимости" или оформлять подтверждение ГИПа по форме Минстроя, требовать от проектировщика лист РД с изменениями и оформлять распоряжение застройщика-заказчика на данное изменение с фразой "повторное прохождение экспертизы не требуется". Пример два: после штамповых испытаний грунтов в основании БНС произошло изменение отметки забоя-оформляем изм в РД, Подтверждение ГИПа и распоряжение застройщика-заказчика согласно "Письмо Минстрой №34072-ДВ08 Порядок утв.измов в Проекте". Изменений в конструкциях и материалах много, на основании каких НПА заказчик-застройщик принимает решение о согласовании по "малому" кругу или с оформлением всего и вся?
kolyasik вне форума
Непрочитано 07.04.2021, 10:11
#235
engngr
сети
Московия*
https://dwg.ru/cse?q=%D0%BF%D0%BE%D0...D1%82%D1%8C%20
Так может поиском будешь пользоваться?
engngr вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 12:25
1 | #236
Sta1917
геодезист
Сообщение от Buen_Dia Посмотреть сообщение
Добрый день!
С требованиями к проектной и рабочей документации вроде всё понятно. Обложку (при брошюровании томов проектной документации с прозрачной вкладкой) и сквозную нумерацию отменили. Относятся ли эти требования к формированию томов отчетной документации по инженерным изысканиям? Или продолжаем оформлять согласно ГОСТ 21.301-2014 п.8.1.3 и п.8.1.5 с обложкой и сквозной нумерацией?
Сообщение от superkot007 Посмотреть сообщение
Нет... Есть же "профильный" ГОСТ ГОСТ 21.301-2014, в чем сомнения в его применимости? Другое дело, что его необходимо "гармонизировать", но это уже отдельная тема.
Думаю что можно отказаться от обложки и сквозной нумерации в инженреных изысканиях.
Учитывая что "профильный" ГОСТ ранжируется выше "общего" основание для использования ГОСТ Р 21.101-2020 указано в ГОСТ 21.301-2014 в примечании после перечня стандартов:
Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов ... Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом.
Отсюда вопрос: нужно ли в инженерных изысканиях использовать ведомость документов графической части дублирующую содержание тома?
Sta1917 вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 12:49
#237
engngr
сети
Московия*
Сообщение от Sta1917 Посмотреть сообщение
Откуда у тебя в ИГИ графическая часть? ИГИ что теперь - раздел ПД по 87?
engngr вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 13:07
#238
Sta1917
геодезист
А как вы назовете графические документы прилагаемые к отчету?
Карта факт. материала, Разрезы, Колонки оформлены отдельными документами со своим обозначением - Г.1, Г.2, Г.3.
п. 8.1.3 ГОСТ 21.301-2014
Текстовые и графические материалы, включаемые в том технического отчета, в общем случае, комплектуют в следующем порядке:
... - текстовая часть, включая текстовые приложения;
- графическая часть.
Sta1917 вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 14:04
#239
engngr
сети
Московия*
Спасибо.
В любом случае, думаю, что ГОСТ 21.101 не распространяется на отчетную документацию.
engngr вне форума
Непрочитано 28.07.2021, 16:23
#240
ShaggyDoc
Если всё в одном томе, то содержание незачем дублировать. Как 100 лет делали. Если графические документы вынесены в отдельные брошюровочные единицы, то в каждой необходимо ее содержание. А как же иначе?
Пример общего содержания Отчета есть и в самом ГОСТ 21.301.
Требования к проектной документации при реконструкции производственного здания (ТЭЦ) VZK Организация проектирования и оформление документации 24 28.01.2018 08:01
Несоответствие рабочей документации проектной GAS101 Организация проектирования и оформление документации 28 02.12.2015 17:56
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Отличие проектной документации от рабочей (раздел 4 и другие тоже) Aragorn Архитектура 64 02.06.2014 13:16
