Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему в накладках напряжения в 4 раза больше, чем следует?
Непрочитано 25.12.2020, 17:22
eilukha
В сварных стыках часто используются накладки. Усилие в накладке приложено через сварные швы только к одной стороне накладки. Если вычислить напряжения с учётом расцентровки, то они будут в 4 раза больше, чем без учёта расцентровки. Вопрос: почему в накладках напряжения 4 раза больше, чем обычно принято считать?
Для ясности картинка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 14:17.
Непрочитано 28.12.2020, 16:45
#221
tigra-18
Сообщение от Antonio_v Посмотреть сообщение
На первых трех картинках
- просто из любопытства - на первой картинке, поста 214, столик из швеллера в тело колонны залез - это нормально, на фоне того что вы тут перемещения в долях миллиметров обсуждаете
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:47
#222
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
Ну тут условно показано, деформации увеличены в 10 раз.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:53
#223
румата
Во вложении другой вариант, практически исключающий распор (колонны заканчиваются от узла на 15 метрах, вместо 3 в предыдущем расчете)
Спасибо, уже лучше. Но здесь другая крайность - слишком гибкая колонна, вращающаяся совместно со столиком. Если с противоположной стороны такой же нагруженный столик будет, то получим первый вариант.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 16:55
#224
eilukha
- не должно быть так, ноль как ни увеличивай - нулём останется.
Тут в сетке проблема. Неизвестно ещё, что эта Идея считает.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 16:59
#225
румата
Не нужно забывать, что МКЭ приближенный метод решения ДУ. Контакт заменяющий сварку на несвязной сетке неизбежно будет давать погрешность по перемещениям контактирующих элементов в ту или иную сторону.
Да просто IDEA не для таких тонких расчетов предназначена. Но считает, в принципе, она не плохо.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 17:02
#226
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- как бы то ни было, узлы сетки при деформации раздваиваться (разрываться) не должны.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 17:13
#227
Antonio_v
Именно. Некий инженерный инструмент, позволяющий примерно оценить работу узла и найти опасные места. Если они налицо, то либо меняем конструкцию на более безопасную, либо идем в тяжелые программы.
Возможно, Можно сделать более мелкую, но будет долго считаться. А так не думаю, что данный момент сильно повлияет на конечный результат
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 17:15
#228
eilukha
- проверить и отредактировать сетку нельзя?
- может тогда «игрушкой» для инженера назвать, если всерьёз нельзя принимать?
- в другом дело, не есть ли это признак качества всего продукта?
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 17:29.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 18:09
#229
Antonio_v
Какие игрушки, инструмент очень серьёзный, если понимать дело.
В вложении результаты. с уменьшенной сеткой 10мм та же история.
Оказывается, дополнительно нужно было задать контакт между поверхностью стенки и полкой колонны. Ранее при задании шва, думал, это учитывается автоматом, а нет. Теперь швеллер упирается в колонну
Название: Физ. нелин. пластика сетка 10мм.png
ID:	233130  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом эквивалентные.png
ID:	233131  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом пластика.png
ID:	233132  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Схема с контактом пластика 2.png
ID:	233133  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Физ. нелин. пластика 2 сетка 10мм.png
Непрочитано 28.12.2020, 18:13
#230
IBZ
Расчетчик МК
Как запрет перемещения в одной точке(см. вложение) может закрепить свободные концы швеллера от депланации?
В таком варианте, конечно, никак.
Еще эта кртинка подтверждает фактическое отсутствие скручивания столика и отсутсвие его работы как стержня с единым плоским сечением, к которому могут быть применимы сопроматовские формулы для вычисления напряжений кручения.
Если есть скручивающий внешний момент, то очень хочется посмотреть напряжения отдельно от этого фактора. Если правила механики и сопромата тут не применимы, то о всех сериях нужно забыть, так как они составлены "по классике". Есть мнение, что и при метровом пролете опорного столика ситуация не измениться - и как теперь считать такие балки. Бедный, бедный Сен-Венан.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 18:13
#231
eilukha
И всё же, как понять почему швеллер в ходить в полку?
Ещё.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 19:24
#232
Scoody
Ещё.
Добрый вечер!
Это не щель, а фаска на ребре под шов.
Сетка в IS может быть не согласованной.
Чтобы швеллер не "залезал" в колонну нужно назначить контакт.
Scoody вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 21:40
#233
ZVV
Харьков, Украина
В серии для опорного столика из 20 швеллера предельная поперечная сила посчитана следующим образом. Считается шарнирно опертая балка с пролетом Н, нагруженная сосредоточенной силой в середине пролета. Определяется значение предельной силы по изгибающему моменту и по поперечной силе (по формулам СНиП без учета эффектов от кручения). Меньшее из значений предельной силы умножается на коэффициент 0,7.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 21:41
#234
eilukha
Сообщение от Scoody Посмотреть сообщение
- фаска - фаской, см. внимательно стыки КЭ по стрелке, если не найдёте - нарисую где именно. Если использованы 4-узловые КЭ, то там именно щель. Вот если 6-узловые применяются (в чём я сильно сомневаюсь), возможно, ошибки нет.
- как тогда взаимодействуют полка и ребро? Или плюют на такие мелочи?
- говорю же ошибка.
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 23:46.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 22:08
#235
Cfytrr
Питер
Да "приклеены" они контактом друг к другу, в таком соединении не требуется совпадающих узлов, вся совместность деформаций обеспечивается интерполированием деформаций ближайших "склеенных" узлов
Cfytrr вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 22:22
#236
румата
Интересно почему именно 0,7?
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 22:26
#237
eilukha
- это где-то написано? Как узнать это великая мудрость или такая же великая глупость?
Последний раз редактировалось eilukha, 28.12.2020 в 22:37.
eilukha вне форума
Непрочитано 28.12.2020, 22:56
1 | #238
Cfytrr
Питер
Как всегда это компромисс.
Слева сделана модель с совместной сеткой, справа модель со склейкой. Как видно совместная сетка получается корявей чем несовместная, да и нужно заморочится с построением общих узлов, а со склейкой все проще прилепил одно к другому и склеил по некоему алгоритму.
Как правило соединение со склейкой получается более жестким, и некоторые говорят, что это в целом правильней и ближе к результатам расчета в солид моделях
Cfytrr вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.12.2020, 23:32
#239
eilukha
- между как легче и как надо.
некоему алгоритму
- алгоритму интерполяции, там, походу опять компромиссы между как легче и как надо. Ну, да ладно, поверим ИС на слово.
Но с щелями в сетке вопрос остаётся.
- странное утверждение - как стык может обладать большой или малой жёсткостью? Это же не податливые связи. Жёсткость либо есть абсолютная, либо её нет вообще (шарниры). Всё это из-за противоестественной склейки, наверное.
Последний раз редактировалось eilukha, 29.12.2020 в 13:20.
eilukha вне форума
Непрочитано 29.12.2020, 12:52
1 | 1 #240
ZVV
Харьков, Украина
Не знаю. Методики расчета в литературе не встречал.
Интересно, что раньше узел из 20 швеллера из Ст3 нес 22,5 тс, вместо 18,9 тс сегодняшних.
- странное утверждение - как стык может обладать большой или малой жёсткостью? Это же не податливые связи. Жёсткость либо есть абсолютная, либо нет (шарниры).
Думаю, речь шла о стыках при передаче усилий с пластины на пластину не лежащих в параллельных плоскостях. Например:
Этот эффект не может быть отнесен к однозначно положительному (дающему более точное совпадение с реальной конструкцией), и всегда должен контролироваться пользователем.
ID:	233152  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Увеличение жесткости.png
ZVV вне форума
Почему N больше в верхней части стропильной ноги в ПК ЛИРА-САПР 2015? serega123494 Лира / Лира-САПР 6 03.11.2020 10:01
почему напряжения по узлам и по элементам разные? 555 ANSYS 1 28.08.2012 11:46
Почему нагрузка на фундамент больше в 2 раза Яковлев Вадим Лира / Лира-САПР 2 14.08.2012 09:12
