Я думаю, что не нужные библиотеки можно попробовать отключить от загрузки. Может попробовать воспользоваться .gitignore, чтобы прописать пути к библиотекам, которые игнорируются? Или воспользоваться импортном части репозитория https://pro-prof.com/forums/topic/git-subtree (кажется, там нужно действовать командами через консольную программу GitHub). Цитата:
Формально библиотеки Autodesk нельзя использовать для разработки под NanoCad и т.д., но это согласие подписывается при вступлении в "клуб разработчиков". В этом смысле, на общем репозитории совместно размещать библиотеки от Autodesk и других вендоров, пожалуй, не стоит. Кто хочет что-то свое не под автодеск - тот пусть действует исключительно на свой страх и риск. Последний раз редактировалось nickname2019, 03.10.2021 в 08:25. |
маркшейдер Регистрация: 25.09.2021
В суде сможешь это доказать? "Бережёного Бог бережёт"
Keep it simple, stupid. |
nickname2019, кстати - а собственный скриптовый язык будете интегрировать в проект?
Управление расчетным ядром можно выполнять с использованием графического интерефейса или скриптами. Я думаю, нужно сначала создать ядро, потом уж думать как им управлять. В конце концов, можно использовать стандартные возможности. ----- добавлено через ~2 ч. ----- Цитата:
Это, видимо, создаст некоторые проблемы, так как придется отдельно скачивать и устанавливать библиотеки, но , наверное, это правильно. |
ТЗ на модуль формирования КЭ-сеток сформировано и помещено на GitHub. (ТЗ рекомендуется читать в Word'е).
На весь комплекс ТЗ формировать долго, видимо, будет чуть позже. Сформирован дашборд для управления проектом, туда добавлены наиболее актуальные задачи. Задачи проекта. Последний раз редактировалось nickname2019, 04.10.2021 в 22:38. |
----- добавлено через ~1 мин. ----- Спасибо. Видимо, я плохо прописал пути для игнорирования отдельных папок для синхронизации (нужно исключить все папки _debug). Нужно еще разбираться. |
Чтобы избежать этой проблемы создал папку Net (без точки в начале). К сожалению, я не писал под Net, поэтому будет трудно создать рабочий проект с нужными настройками. Поэтому директория пока пустая. Последний раз редактировалось nickname2019, 05.10.2021 в 12:21. |
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Потому что если обсуждалась "библиотека" или "модульность" - то структура каталогов сейчас для этого очень странная. Многоязычная библиотека подразумевает папку с библиотекой МКЭ (и в ней подпапки плагинов импорта-экспорта в разные форматы); промежуточную библиотеку описания геометрии в своей папке (потому что начерченное в автокаде, например, не совпадает с тем, что передается в GMSH - нужен анализ и преобразование геометрии), к ней же - api под шарпы, питоны и язык текстового описания геометрии, позволяющий в блокноте в десять строк задать расчет серийного здания; библиотеку форматирования результатов (с плагинами под html, rtf, dxf и т.п.). И отдельно - ARX модуль; вот на него сейчас происходящее и похоже. Но, пока в нем нет вообще никакого реального содержания - непонятно даже, зачем замусоривать репозиторий всеми возможными вариантами пустых проектов (да еще и содержащими копии одних и тех же файлов)? По-моему, надо структуру программы определить, да начать заголовки с функциями накидывать. Будут у нас, например, суперэлементы для перекрытий (или вообще библиотечные суперэлементы с заранее обращенной матрицей для сверхбыстрого расчета панельных зданий)? Или режим заморозки части схемы, позволяющий не пересчитывать не менявшуюся геометрию? Нестандартные КЭ для расчета ребер (а не городильня из несовместимых стержней-с-вставками-под-оболочкой)? Элемент надколонного участка с логарифмическими функциями формы? Узлы с пользовательским набором степеней свободы? Смешивание расчетов на разных сетках? И т.п. От этого зависит API и возможности расширения в будущем. Следом - например, минимально работающую версию, которая отдельно взятую конструкцию сумеет обработать (балку, или плиту), пока с заглушками под еще нереализованные части. И только с этого момента получится что-то на исполнителей раскидать, когда заготовки под работу уже будут. А если придет кто со своей версией акада-R14, брикскада или еще чего - так пусть создает проект да подключает исходники. Сомневаюсь, что даже на уже созданные проекты прям ща слетятся сотни желающих попрограммировать. |
На данном этапе - генератор сеток как прописано в ТЗ + автоматическое задание нагрузок (ТЗ пока не готово). Если полученную сетку экспортировать в SCAD - это само по себе может существенно снизить трудоемкость.
Были созданы несколько проектов для простой компиляции для нескольких версий Autocad. Это намного проще, чем писать для одной версии Autocad, потом заниматься переносом проекта на другую версию. А если выпускать релизы с 2015 по 2021 autocad, то желающих протестировать будет много больше, чем если выпустить тестовый релиз под одну версию. Цитата:
Это бессмысленно для ЖБК. Пластика там все пики выравнивает. Да. Тип, который описывает степени свободы в узле должен содержать не только вектор типа double, но и ссылку на структуру, которая описывает, какую именно степень свободы описывает каждый элемент вектора. Это нужно, чтобы в одной схеме не путать механические КЭ и КЭ, которые, например, считают теплопроводность. Т.е. каждый КЭ должен проверять к тому ли типу узла он присоединен. Цитата:
----- добавлено через ~8 мин. ----- А как будут осуществляться фиксации(коммиты)? Наверно стоит дать права для этого участникам проекта. Для добавления меня в команду разработчиков найдите на гитхабе пользователя rumata-ap. Последний раз редактировалось румата, 05.10.2021 в 14:54. |
СП 335.1325800.2017 «Крупнопанельные конструктивные системы. Правила проектирования» (Обсуждение) | Armin | Прочее. Архитектура и строительство | 37 | 07.11.2018 06:55 |
Фирменные решения по пропуску коммуникаций через стены подвала | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 07.04.2010 20:43 |
устройство и возможные конструктивные решения вентфасада из кирпича | Ivansobaka | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 16.12.2009 06:38 |
Конструктивные решения по перемычкам в многослойных кирпичных стенах! | Westroy | Архитектура | 16 | 30.11.2009 13:57 |
Конструктивные решения монтажных соединений многоэтажных зданий на высокопрочных болтах | VoRoNoFF | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2009 00:41 |
