инженер-преподаватель ;-) Регистрация: 14.10.2008
Так... Малость номера скринов перепутал.
И, VVA, на 4-м скрине же видно, что файл загружаться не хочет. Чего ему не нравится-то? Домой приду - попробую файлы перекинуть в нужную папку. Только вот сомневаюсь, будет ли толк... |
cancercat, Я веду речь про acetmain.cui (в соответствии с #215) А 4 скин про acetutil.arx. Если этот файл от 2008 автокада, то должен грузиться. Если не будет, могу выложить или отправить по почте.
Во вложении
VVA, спасибо за файл acetutil.arx, он успешно загрузился.
Но вот ты пишешь Так это файл именно там, где надо, и находится! Я ж в скрине показал... Тем не менее, при запуске команды expresstools выдаётся та же ошибка, что и в посте #215. Я так понимаю, что мне нужен этот файл 2008-й версии, но у меня его нет, и в папке скачанной EXPRESS его не было тоже. Не там искал? |
Екатеринбург
>>>Можете дать руссифицированный Express?
Экспресс на русском для AutoCAD 2009 содержит вкладку на ленте подобную в AutoCAD 2010, панели инструментов, НЕТ падающего меню. Как установить русифицированный Экспресс в AutoCAD 2009 Первый способ, когда НЕ установлен стандартный Express 1. Распаковываем файл Express.rar, где у вас находятся приложения к AutoCAD, например, в папку C:\ACAD_USER 2. Прописываем путь доступа к этой папке с помощью команды _Options(Настройка)->закладка Файлы-> ->Путь доступа к вспомогательным файлам 3. С помощью _appload загружаем файл acettest.fas из этой папки 4. Загрузить файл Экспресс.cui с помощью команды _CUI(Адаптация)->Загрузить файл частичной адаптации(картинка папка с +)-> ->Из папки, куда распаковали файл Express.rar Второй способ, когда стандартный Express установлен 1. Распаковываем файл Express.rar, где у вас находятся приложения к AutoCAD, например, в папку C:\ACAD_USER 2. Прописываем путь доступа к этой папке с помощью команды _Options(Настройка)->закладка Файлы-> ->Путь доступа к вспомогательным файлам->Добавить 3. Удаляем стандартную папку из путей доступа C:\Program Files\AutoCAD 2009\Express 4. Выгрузить стандартный Express с помощью команды _CUI(Адаптация)->Частичные файлы АПИ->Выбрать Express и с помощью правой кнопки выбрать команду Выгрузить файл АПИ 5. Загрузить файл Экспресс.cui с помощью команды _CUI(Адаптация)->Загрузить файл частичной адаптации(картинка папка с +)-> ->Из папки, куда распаковали файл Express.rar N.B. Для установки в другие версии AutoCAD лучше использовать трансфер(_CUI(Адаптация)->вкладка Перевести) Последний раз редактировалось kheylan, 29.12.2009 в 07:06. Причина: порядок установки |
Екатеринбург
Екатеринбург
Yuzer
Есть 2 способа попробовать решить проблему 1. С помощью трансфера(вкладка Перевести), путем импорта из Экспресса в Express панелей инструментов. Но, так же надо указать путь к моей папке (но назови ее просто Экспресс, без скобок), там просто находятся иконки из AutoCAD 2010 и модифицированные команды и разместить ее выше стандартной в путях доступа. 2. Выгрузить Express, на картинке он остался. И сделать, как в написано в посте 226 Последний раз редактировалось kheylan, 27.12.2009 в 21:33. |
Экспресс так и остается (только для чтения). |
Екатеринбург
Вопрос от вчерашнего чайника:
Нарисовав с инструментарием Express-tools "кривой" текст - обнаружил что на другом компе, где нет Экспресса, этого кривого текста нет и в помине. Как быть? Файл нужен для выдачи налево. Пробовал взрывать "кривой" текст, превратить его в стандартный примитив - взрывается некорректно, то перевернется не туда, то еще зеркально вывернется. |
Avgust, в поиск!
ИЛИ, Express Tools не локализуются и установка их что для русской, что для английской версии одинакова.
![]() Можно ли подсунуть Express от 2009-го в 2006-ю версию? |
