Решился освоить подшивку….. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Решился освоить подшивку…..
Непрочитано 02.05.2008, 20:25
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Начал я несколько темок про автонумерацию листов, создание ведомостей рабочих чертежей и т.п., но отовсюду меня отсылают к подшивке. Вот начал я ее дергать, и собрал несколько вопросов, которые хотел бы прояснить.
1. Про автонумерацию.
Автонумерации как токовой я не нашел. Есть rename & renumber, при помощи чего надо по очереди менять номера листов. Нельзя автоматизировать этот процесс?
2. Про создание ведомости раб. Чертежей.
Поскольку не использую для других нужд таблиц, то не очень в них разбираюсь, возможно по этому вот что не понял. Каждый раз создавая таблицу приходится корректировать положение ее границ, поскольку скажем слово “лист”, в шапке может расположится на двух строчках “лис” и “т”. То-есть не получается расположить текст в ячейках по принципу не делить содержимое на две строки, а расширять вместо этого ячейку (до определенного придела, а если текст очень длинный, то с определенной длины делить строку на две, и при этом оставлять слова целыми).
3. Те у кого нет СПДС сейчас ухмыляться наверное. В СПДС есть одна дурацкая особенность (разработчики прикалываются), в пространстве листа правый клик вместо повторения команды вызывает некую панель инструментов СПДС. Я в основном черчу в модели, ток что это меня особо не заботило, а с работая подшивкой надо находится в листе, и это действует на нервы. Может кто сталкивался, и умеет эту тупость отключать?
Заранее благодарен откликнувшемся.
Непрочитано 11.12.2014, 13:19
#221
vovilen
Ну вот пример. Как настроить поле Формат?
----- добавлено через ~27 мин. -----
Вот уже сам разобрался. Оказывается все дело в сохранении в Акаде 2007. Блок то делал в 2010. Если 2010 формат то все работает. Но если какойто юзер откроет и пересохранит в 2007 то опять не работает.
DWG 2007
Форматка.dwg (146.5 Кб, 1828 просмотров)
vovilen вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 19:42
#222
Сергей812
vovilen, у вас выбор сделан в виде таблицы блока. Добавьте атрибут названия форматки в эту таблицу - и все будет прекрасно меняться без подшивки.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 21:39
#223
VitalyAF
vovilen,
у меня тоже вопрос есть, зачем поля в блок спрятаны, имхо лишний гемор!
Сергей812
... и все будет прекрасно меняться без подшивки.
...тогда какой в них смысл? В данном случае, поля должны на подшивку и листы ссылаться, если связи нет,
то должны об этом сигнализировать как-то. Я т.д.
PS
PageSize поле прекрасно отображает размер листа.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 11.12.2014, 22:54
#224
Сергей812
а зачем в подшивку загонять предопределенную информацию? Причем сначала делается лист, а потом уже этот лист в подшивку. И если название формата добавить непосредственно в таблицу выбора блока - то еще до добавления листа в подшивку будет видно: какой формат установлен. Это чисто удобство пользования, имхо.
Хотя иметь уже настроенный набор листов в шаблоне и вызывать в лиспе:
[Выделить все]
 ; Создаем Лист
(VL-CMDF "_.LAYOUT" "_T" %Имя файла шаблона% %Имя листа в шаблоне%)
куда уж проще, имхо..
Непрочитано 11.12.2014, 23:44
#225
VitalyAF
1. PageSize не в подшивке.
2. Во-вторых есть данные, которые относятся ко всему проекту, им место в полях подшивки.
3. Данные уникальные для каждого листа д.б. в полях листа в подшивке же.
4. И наконец есть немного данных, относящихся только к угловому штампу им место в штампе.
Логично, я думаю, что да! Опять же практикой подтверждается.
PS
И при всём при этом в блок я бы поместил только постоянные данные (не поля), относящиеся только к нему, к штампу!
Остальное в виде простых полей на листах шаблона. Из шаблона листа создаётся шаблон подшивки и всё встаёт на свои места.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 00:30
#226
Сергей812
Сообщение от VitalyAF Посмотреть сообщение
А не PaperSize поле? Если вне подшивки...
данный параметр не уникален. Он одинаков для всех листов одного формата во всех проектах. Реализовать можно по разному. Но явно не вставлять в подшивку - поскольку избыточный мусор.
На мой взгляд, попытки применить динамические блоки к листам слегка извращает само понятие листа как основы того же стандарта предприятия. Есть содержимое проекта (в модели), есть настроенные шаблоны листов (оформление) - это разные вещи. Первое уникально для каждого проекта, другое лишь служит для унификации оформления и для удобства той же публикации. Но это опять же дело вкуса, нормами способ оформления форматок никак не регламентируется в отличие от вида)
Непрочитано 12.12.2014, 10:34
#227
VitalyAF
C полем "Формат" и так всё ясно, я задал вопрос по остальным полям
vovilen,
и далее...
тоже имелись в виду остальные поля, не поле формат!!!
Есть содержимое проекта (в модели)...
...это вообще о чём?
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 11:02
#228
Сергей812
Потому что в посте #221 вижу динамическую форматку в модели) Про расширенные форматы "в высоту" уже был один раз разговор, повторятся смысла нет.
Непрочитано 12.12.2014, 11:25
#229
VitalyAF
... извращает само понятие листа как основы того же стандарта предприятия
...лист - основа стандарта предприятия? Т.е. вы так считаете?
Я т.д. что стандарт это набор правил, шаблонов, палитр, баз данных и т.д. ...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 11:46
#230
Сергей812
я думаю, что если на предприятии(фирме) не смогли полностью внедрить те же листы и подшивки, то полноценный стандарт - для них лишь фантазии, что типа это круто. Т.е. под основой имел в виду первые самые простые шаги в начале разработки и внедрения стандарта. На чем эта разработка "стандарта" зачастую и заканчивается)
Непрочитано 12.12.2014, 12:05
#231
VitalyAF
Я не вижу в дин блоках ничего плохого, как и в том, что они применяются для форматок...
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 12:25
#232
Сергей812
Динамический блок создает анонимный для своего определенного состояния, от которого в свою очередь делается вставка блока. А можно создать статические блоки-форматки на листах, настроить их один раз (параметры листа), сохранить в шаблон и забыть. Но это опять же дело вкуса. У нас в фирме тоже пользовались подобным динблоком и чертили все в модели. Потом сделал шаблон с набором листов, большинство очень быстро оценило сокращение телодвижений при печати. Но остались те (единицы), кто упорно продолжает в модели чертить с динблоком-форматкой)
Непрочитано 12.12.2014, 13:02
#233
VitalyAF
А при чём тут модель? Кто мешает использовать его в виде форматок на листах?
И потом, от того, что кто-то использует дин блок не там и не так он не становится хуже или лучше,
используйте правильно, какие проблемы!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.12.2014, 19:34
#234
Сергей812
А сами листы автоматом настроятся под изменения размеров динамической форматки? Программно можно, но на порядок проще вставлять сразу готовые, настроенные и проверенные листы, имхо. Можно сделать либо панель с часто употребляемыми форматами, добавив в кнопки код №224, либо сделать окно диалога на DCL со списком форматов. Либо сделать "примерочную" рамку аналогично вышеприведенной форматки. Либо просто выделять рамкой нужный фрагмент модели и в выпадающем списке диалога выбирать нужный масштаб и обсчитывать. В последних двух случаях можно автоматом и видовой экран настроить, в принципе..
Непрочитано 13.12.2014, 00:11
#235
VitalyAF
Я так же как все имею все необходимые форматки, настроенные под все имеющиеся принтеры и плоттеры.
Но выполнены они из одного дин. блока, чтобы по ходу работы можно было быстро поменять размер или расположение
форматки на листе. Например, когда она уже частично оформлена. Делается это тремя кликами.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 00:24
#236
Сергей812
у каждого свои наработки) я сначала начал делать панель с форматами, потом лень одолела шеренгу кнопок делать да и места много занимают.. И сделал с примерочной рамкой на лиспе..
Непрочитано 13.12.2014, 19:25
#237
kp+
идущий по граблям
Мне представляется, указание формата как одного из полей подшивки нужно не для управления самим форматом листа, а "для отчета", чтобы в одном из вариантов перечня чертежей автоматически заполнить колонку "Формат". Т. е. нужно реализовать обратную связь листа с подшивкой. Это вполне осуществимо программно, а что мешает Автодеску сделать нечто подобное в базовом функционале - непонятно.
kp+ вне форума
Непрочитано 13.12.2014, 23:23
#238
Сергей812
Если название чертежа сделать в виде многострочного атрибута (чтобы вбивать название сразу на листе, не дожидаясь его добавления в подшивку, и при этом иметь возможность хоть какого то форматирования без дополнительных полей в подшивке и без ограничений на длину имени), а номер страницы и размер форматки тоже в атрибутах - то можно сделать извлечение данных стандартными средствами autocad. И далее обрабатывать уже в экселе.
Непрочитано 14.12.2014, 09:42
#239
VitalyAF
Мечтать как говорится, не вредно, я куда только не писал и куда только не обращался за более чем 30-ть лет,
ни одной моей или чей-то хотелки не воплотилось! Это говорит о том, что у нас шансов практически нет!
Autodesk считает, что есть местное отделение, они за всё здесь отвечают. Те в свою очередь считают, что пользователи должны сами
решать свои проблемы...
Плюс последние события с санкциями... Короче, ждать что либо от Autodesk - бесполезно!!!
VitalyAF вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 09:49
#240
Владимир Спицын
Краснодар
Добрый день.
Вопрос касаемо подшивки. После очередной фатальной ошибки появилась следующая проблема: при открытии файла подшивки, акад полностью стирает все данные файла dst (удаляет все его свойства, имя файла и все его ссылки). Т.е. получаем чистый файл весом пару-тройку кБ (до этого были ссылки на 100+ листов проекта, куча свойств для штампа и т.д. и т.п.). Автокад 2010 со всеми возможными SP + СПДС8 . Вариант с переустановкой не возможен, т.к. закончились варианты с перемещением лицензий. У кого-нибудь есть какие-то мысли?
Владимир Спицын вне форума
Решила освоить 3D моделирование. С чего начать? Ирма AutoCAD 213 24.02.2013 19:04
Как освоить project Эльдорадо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 17.02.2008 11:13
подскажите Please, как без особых проблем освоить 3D рендер Francuzzz AutoCAD 3 04.07.2007 12:59
