ЛИРА. Проблемы. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИРА. Проблемы.
ЛИРА. Проблемы.
Непрочитано 14.10.2003, 13:21
ЛИРА. Проблемы.
Admin
Administrator
Имеется схема. Задана пластинами. 4500 узлов, 4000 пластин.
При расчете выдает что схема геометрически изменяема, но это не так (она часто так ругается по совершенно разным причинам).
Убрал половину элементов - считает нормально.
Кто что может сказать по этому поводу?
Подозрение, что ЛИРА не может посчитать столько пластин или ЛИРА кривая.
Может кто проверит на своей?
Непрочитано 14.10.2011, 14:10
#221
Foksolic
<phrase 1= Отправить сообщение для Foksolic с помощью Skype™
тогда почему при изменении сечения меняются усилия? Меня интересует во эти зависимости EJ и EF, которые в одном случае работают а в другом нет. В этих характеристиках входят b, h и E. Таким образом при изменении одного из параметров система должна определенным образом реагировать. Иначе модуль упругости оказывает влияние только на деформационные показатели системы и при нахождении силовых факторов его можно не учитывать.
私は読んで考える、私が勉強しています。:read:
Foksolic вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:20
#222
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Foksolic Посмотреть сообщение
Вы считаете, что это только в Лире?
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 14:25
#223
palexxvlad
Меня интересует во эти зависимости EJ и EF...
Ну вот здесь собака и зарыта При изменении Е EI и EF меняются в одно и тоже число раз. При изменении высоты сечения EI и EF меняется в разное число раз, т.к F=b x h, а I=(bh^3)/12. Это вопрос не по Лире, а по сопромату.
Непрочитано 14.10.2011, 15:35
#224
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Давайте вместе поковыряемся) Выложите фрагментик
Спасибо
Нашел
Оказывается все дело просто в 3 релизе )
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:53
#225
Дрюха
Инженер-конструктор
О да) Было дело с этим релизом))
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:16
#226
Foksolic
Там то она и окопалась
В руководстве к снип 2-25-80 приводится расчет арки (правда трехшарнирной) и там не о каких жесткостях сечения не слова (ну и в формуле (q*l^2)/8 то же) и о размерах сечения как то не упоминается при статическом расчете. А сейчас задай сечение и модуль получи усилия - подбери сечения по элементам - подставь данные сечения - пересчитай и так далее пока не удовлетворишь заданное условие - это ясно. Но когда в зависимости от размеров сечения при неизменяемой нагрузке получаешь иные усилия как то в ступор немного вводит. Не, все хорошо, если считаем статику по с учетом жесткости и перераспределения усилий. Но при этом должен учитываться модуль упругости (если я не ошибаюсь), а он не учитывается/учитывается - вопрос почему? В ином случае считаем статику без учета жесткостных характеристик и перераспределения усилий получаем один и тот же ответ при любом сечении. Дома посмотрю книжечки по расчету двухшарнирных арок.
Пока что, только в лире.
Спасибо за ответы.
Foksolic вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:26
#227
Дрюха
Инженер-конструктор
Я имел ввиду, что и в других прогах Вы получите тот же ответ
Вероятно (насколько я могу понять Ваши слова) Вы имели ввиду физнелинейность. Тут же линейный расчет
Дрюха вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 16:34
#228
palexxvlad
Если Вы говорите о моделировании снижения жесткости сечения из-за образования трещин, то, как и говорит Дрюха, вы не тот вид расчета делаете. Если Вы говорите только об учете снижения модуля упругости вследствие реологических свойств материала, то Ваш расчет верен, но только теоретически.
Ну эт смотря какую статику...
Последний раз редактировалось palexxvlad, 14.10.2011 в 16:40.
Непрочитано 14.10.2011, 17:42
#229
Foksolic
Меня не интересует снижение жесткости от из-за образования трещин и реология тем более не линейность. Мне нужно чтобы усилия не прыгали при изменении сечений, возможно я найду ответ на свой вопрос в стоймехе по расчету двухшарнирных арок. Просто хочется понять почему так происходит, ведь это только на этой схеме такое заметил. Все таки расчет двухшарнирной арки отличается от трех шарнирной. В общем строймех и сопромат на выходные для восстановления утраченных знаний ждет меня.
Foksolic вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 17:59
#230
soad1904
Возникла проблема: при создании фермы, как бы я не задавал её положение, по координатам или через узел, всё равно привязки идёт к началу координат
soad1904 вне форума
Непрочитано 06.02.2014, 19:20
#231
Stanum
Dr
Днепропетровск
soad1904, разверните Ваш вопрос, не понятна проблема.
Stanum вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 07:29
#232
ander
проектирование
Кемерово
по умолчанию (0;0;0)
ander вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 04:24
#233
allrather
Отправить сообщение для allrather с помощью Skype™
Доброго времени суток.
У меня тут проблемка. ДОставил себе дополнительно Лиру 9.0, чтобы считать текстово заданные задачи (типовые), ну а она не считает. Пишет - см. скрин. Что совершенно не сопоставимо с параментрами компа.
Заодно, прикрепляю и текстовый файл (в лире нажать "импортировать" и сослаться на него).
Спасибо, заранее.
Изображения
Тип файла: jpg ScreenShot001.jpg (42.7 Кб, 292 просмотров)
allrather вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 06:20
#234
ibragimr
Сообщение от allrather Посмотреть сообщение
файла нету
С уважением, Ibragim:drinks:
ibragimr вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 20:36
#235
allrather
ibragimr, забавно, что, при попытке загрузки txt, пишет "некорректный файл."
Вот
https://www.dropbox.com/sh/c845ssi07...ZFdDKBLUdpWbKa
Непрочитано 19.05.2014, 22:00
#236
ibragimr
У меня Лира пишет следующее (см. вложение)
P.S. Сейчас разбираться нету сил, завтра поковыряюсь еще
Тип файла: rar report.rar (741 байт, 27 просмотров)
ibragimr вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 22:03
#237
allrather
ibragimr, Это пишет потому, что у тебя Лира выше 9.2.
Я же вначале и писал, что специально доставлял себе 9.0.
Поставил только что Лиру на комп подруге своей, у нее все работает. Вообще, по красоте. Причем система, винда - все, как у меня - я же сам и себе и ей ставлю.
Непрочитано 19.05.2014, 22:13
#238
ibragimr
Точно, извиняюсь, заморочился совсем, не обратил внимания
ibragimr вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:26
#239
bartus
Подскажите пожалуйста, считаю плиту перекрытия. Как правильно отобразить прогибы, по расчету РСН ли это делается? Смотрю по изополям Z. (армирование подбиралось по РСУ)
Дело в том, что прогибы по РСН получились больше нормируемых, но:
1) Начальные модули упругости были снижены по СП 52-103-2007 в жесткостях схемы, как теперь адекватно определить прогиб, учитывая арматуру?
2) Не очень смыслю в РСН, но результаты всех перемещений по 2 основным сочетаниям получились одинаковые, это я неправильно задал РСН? Моменты от 2 сочетаний разные.
bartus вне форума
Непрочитано 11.05.2015, 15:59
1 | #240
roman111
Анализируйте разницу в перемещениях точек плиты с местах опирания на колонны и в середине пролета.
Это и будет прогиб. Для того что бы посчитать точнее нужен физ. нелинейный расчет.
roman111 вне форума
