Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Пиринговая сеть Direct Connect DWG.ru
Старый 16.11.2009, 21:33
#221
Серёга - Bilder
Ну я так и подумал - без отката модератору - не пашет
Серёга - Bilder вне форума
Старый 17.11.2009, 15:18
#222
karim
строительство
Только на хабе очень мало народу, вроде все пишут чтоб им пароль выслали. А жаль там так много интересного.
karim
karim вне форума
Автор темы   Старый 07.01.2010, 17:17
#223
Коллеги, в связи с переездом хаба поменялся его адрес
Новый адрес 89.108.116.123
Для корректного захода на хаб пожалуйста замените в свойствах хаба старый адрес на новый.
Старый 08.01.2010, 13:11
#224
Серёга - Bilder
Солидворкер, кстати, дребедень с хабом DWG та же, что я писал выше. В активном режиме - перекидывает с хаба DWG на какой-то другой.
В пассивном режиме, или с выключеным Каспер.Интернет Секьюрети - всё нормально работает
Автор темы   Старый 08.01.2010, 20:41
#225
Серёга - Bilder, фаер мешает, который в КИС входит, сейчас как раз штудирую мануалы по настройке под фаерволом/роутером, как только найду (или напишу) внятную инструкцию -выложу.
Старый 08.01.2010, 20:52
#226
Серёга - Bilder
честно говоря мне не горит... что надо - скачаю и в пассивном режиме. На сколько я понимаю с меня никто скачать ничего не сможет?
Собственно говоря не велика печаль...
Автор темы   Старый 08.01.2010, 20:54
#227
Пассивный пользователь может скачать только с активного. Активный -с любого. Т.е. с тебя в пассиве могут качать только активные пользователи.
Старый 08.01.2010, 21:52
#228
DEM
YngIngKllr
В общем активный может со всеми, а пасивный только с активным
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Старый 08.01.2010, 23:59
#229
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
По поводу перекидывания на другой хаб - та же фигня.
После отключения ESET NOD32 v.3 это прошло.
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Старый 09.01.2010, 17:29
#230
Немного покопался в клиентах и настройках, всем у кого проблемы с подключением через фаерволл/роутер в активном режиме предлагаю следующий работоспособный вариант:
1. Используем клиент greylink, который на данный момент имеет наибольшие возможности по настройке, в т.ч. автоматическое распознавание текущего внешнего IP, индивидуальные настройки соединения и шары для каждого хаба и т.д. Подробнее можно ознакомиться на страничке проекта. Сразу хочу сказать, что со скачиванием оттуда сейчас какие-то проблемы, поэтому взять программу можно прямо из этого поста. Интерфейс русский, работает без инсталляции.
2. Загружаем, запускаем, настраиваем свойства хаба в соответствии с инструкцией из шапки, потом переходим к настройкам соединения (Файл -Настройки -Настройки соединения)
Проставляем галки, в окне Внешний/WAN IP программа сама при старте пропишет Ваш IP.
В окне Присвоенный адрес надо вбить IP, который присваивает этому компьютеру роутер (естественно, при наличии роутера). На картинке только пример, Ваш адрес может быть другим!
Далее, назначаем порты TCP, UDP и TLS, можно, например, сделать, как на картинке.
Потом идем в растройки роутера/фаерволла и в них прямо разрешаем нашему компьютеру с клиентом пользовать порты TCP и UDP с теми номерами, что забиты в DC. Обращаю Ваше внимание, что при использовании роутера, IP, которому Вы разрешаете работать с этими портами должен быть внутренним (из окошка Присвоенный адрес DC).
Жмем ОК, перезагружаем программу, все должно заработать. Если что-то не заработало, огромная просьба отписать в эту тему.
Название: Настройки greylink.jpg
Тип файла: rar greylink05999 x32.rar (2.42 Мб, 170 просмотров)
Тип файла: rar greylink05998 x64.rar (2.81 Мб, 165 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 09.01.2010 в 17:53.
Старый 09.01.2010, 17:47
#231
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Солид, приложи плиз дистрибутив к посту, т.к. на офсайте действительно проблемы со скачиванием.
И картинку.
Автор темы   Старый 09.01.2010, 17:53
#232
И картинку.
Что-то глюкануло, теперь видно?
Старый 09.01.2010, 18:03
#233
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Да, теперь картинку видно и дистр есть, спасибо!
Заметил такую особенность:
Клиент LDC
Режим Direct Connection (Active)
Подключаюсь к хабу DWG.ru
Пароль принимает, подключение осуществляется.
Перекидка на другой хаб начинается сразу, как я пытаюсь получить filelist у любого пользователя в списке.
Последний раз редактировалось Кочетков Андрей, 09.01.2010 в 21:18.
Старый 20.03.2010, 23:36
#234
Admin
Administrator
Внимание!
Адрес хаба изменился.
В настройках подключения необходимо адрес 89.108.116.123 заменить на 89.108.120.123
Admin вне форума
Старый 21.03.2010, 21:50
#235
Наталья
КЖ / КМ
Ура, теперь меня не выкидывает с нашего хаба!
Наталья вне форума
Старый 18.04.2010, 15:34
#236
Карлсон
Здесь многие писали, что выкидывает при попытке подключения. Похоже у меня такая же проблема. Ниже привожу лог. Вроде бы попробовал все настройки рекомендованные Солидвокером в посте 230 и использовал грейлинк который прикреплен в том же посте. Если у кого-то была именно такая проблема прошу поделиться решением. Фаервол у меня есть, но практически всегда выключен, хотя порты TCP UDP пропивал в разрешенных. Стоит антивирус касперского (именно антивирус) но с отключенной постоянной защитой.
[15:28:48] *** Соединение с 89.108.120.123 ...
[15:28:48] *** Соединён
[15:28:51] <DWGHub> This Hub Is Running Version 0.9.8d-RC2 (Thursday September 13 2007) of VerliHub[RunTime:5weeks 4days ].[Current User Count:1].
[15:28:51] <DWGHub> This hub is enhanced by plugman for Verlihub.
[15:28:51] <DWGHub> <<User limit exceeded, hub is full.>>
Online users =1
[15:28:52] *** Отключен
[15:28:52] *** Соединение с banarray.verlihub-project.org:8002 ...
Карлсон вне форума
Старый 18.04.2010, 19:45
#237
Наталья
КЖ / КМ
У меня кстати опять тоже самое, опять выкидывает при попытке зайти к кому-нибудь в список файлов.
Наталья вне форума
Автор темы   Старый 18.04.2010, 21:56
#238
Карлсон, у тебя все банально, незареганый юзер не может заходить на хаб. Логин в ЛС отправил.
Старый 19.04.2010, 09:38
#239
Наталья
КЖ / КМ
А у меня небанально наверное.
Наталья вне форума
Старый 19.04.2010, 14:13
#240
Карлсон
Действительно, все заработало, спасибо за регистрацию, паника была преждевременной. Однако, народу не особенно много, вероятно для этого времени суток. Я и еще один товарищ.
Карлсон вне форума
