Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК) - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Легкие Стальные Тонкостенные Конструкции (ЛСТК)
Непрочитано 27.10.2008, 21:54
stas_org
Самара
Ой нелегкая заставила меня связаться с бурно развивающимся ростом строительной продукции на основе ЛСТК. Но как оказывается, работают здесь только менеджеры по продажам. Ничего практического отыскать не удается. Меня интересуют практические методы определения редуцированных характеристик, и всего остального. Производителей много, у каждого свой сортамент(если его можно так назвать), и еще програмульки непонятные. Определять несущую способность по таблицам,как-то не очень, хочу по формулам. А еще хочу, всякие там, сечения несущеспособные собирать, вот. Помогите специалисты добрые.
С рекомендациями Айрумяна знаком.
Непрочитано 20.04.2009, 12:17
#221
Разработчик
Ну типа прочнист
Так вот после наших испытаний и их анализа наши специалисты небезосновательно решили провести дополнительные испытания с целью определения НДС узлов и их жесткости после этого можно было бы жесткостные характеристики узлов заложить в расчет и получить более точные результаты
Согласен, узлы - это отдельная песня, достаточно взглянуть на фото опорного раскоса из №175. И это конструкция на болтах, а ведь делают еще и на саморезах... Как сделать соединение, чтобы оно надежно передовало нормальную силу и было бы при этом максимально близко к шарниру - это задачка конструкторам. Гнутики не любят поперечной силы
ZZH
Разработчик вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 12:50
#222
Анкона
Сообщение от Андрей Посмотреть сообщение
По поводу прохождения государственной экспертизы в случае использования профилей. Процедура ничем не отличается от другой продукции и содержит 13 разделов по всему защищаемому объекту, включая КМ по тонкостенным профилям.
Не понял, что за 13 разделов, включая КМ. Поясните, пожалуйста.
Процедура отличается от "другой продукции", поскольку "другая продукция" соответствует СНиПам, а это другой коленкор, см. муки, описанные мною в сообщении 216, например. Кроме того, вопрос в лоб: Вы имеете примеры честного и адекватного прохождения госэкспертизы Вашими профилями, а то бывают проблемы с подобной продукцией, причем у вполне уважаемых проектировщиков.
Анкона вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:02
#223
rybin74
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Может я упустил что-то, но не помню норм по расчету узлов на саморезах! Это поле еще не освоено, как такие конструкции экспертизу проходят???? тут вот один товарищ из самары выложил свои труды на этой ниве, очень неоднозначная работа!
rybin74 вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:12
#224
пст
с. Алексеевка
Разработан типовой проект 1.420.3-39.08 в.0-1. На сайте он есть. Если придерживаться типовых решений то наверное экспертизу пройти будет не трудно.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 13:15
#225
stas_org
Самара
Наш Шведский коллега, инженер, разработчик расчетных программ учил нас: n=Nc/Fsd, где Nc-нормальная сила в стержне, Fsd-сопротивление самореза срезу. Тоже самое выдает программа (буржуйская).Думаю этого достаточно. По поводу экспертизы, думаю нереально. Я сразу своих директоров настроил на это.
Во вложении пример расчета в программе, отчет в файле 1.txt, открывать WordPad(ом)
Тип файла: zip Отчет.zip (84.3 Кб, 349 просмотров)
Последний раз редактировалось stas_org, 20.04.2009 в 13:27.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:29
#226
Анкона
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
Нереально пройти? Или что?
Анкона вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 13:32
#227
stas_org
Самара
Нереально потому, что эксперты сами не знают как это считается
Тут нечего бояться, если находиться в рамках области применения и минимальных конструктивных требований , о которых я уже писал.
Последний раз редактировалось stas_org, 20.04.2009 в 13:41.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:41
#228
пст
с. Алексеевка
Нереально потому, что эксперты сами не знают как это считается.
Ну это зря. Если собственные эксперты и не знают, то обращаются к тем, кто знает. В вашем случае - в СГАСУ или просто к знатокам МК, беря их на субподряд или оплачивая консультации.
пст вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 13:45
#229
stas_org
Самара
Да не надо проектировать из гнутиков объекты требующие госэкспертизы, если объект нуждается экспертизе, то по моему глубокому убеждению он вышел далеко за рамки области применения гнутиков.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 13:51
#230
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тонкостенные гнутики гнутся, мнутся и переламываются. И от их ажурности в глазах рябит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:13
#231
-=Xaoc=-
Иркутск
На срез-то да ... А Вы не задумывались как будет работать на срез болт и саморез, насколько плотно прижимает саморез два гнутика и болтовое соединение? Разница существенная
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 14:18
#232
stas_org
Самара
Наш Шведский коллега учил нас абстрагироваться от этого.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 14:24
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Ваш Шведский коллега ничего про заклепки не говорил?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2009, 14:28
#234
stas_org
Самара
И заклепки тоже в ходу, так же как и саморезы подбираются.
stas_org вне форума
Непрочитано 20.04.2009, 22:40
#235
Анкона
Сообщение от пст Посмотреть сообщение
Если собственные эксперты и не знают, то обращаются к тем, кто знает. ... просто к знатокам МК, беря их на субподряд или оплачивая консультации.
Это, видимо, как я описал.
Сообщение от Анкона Посмотреть сообщение
[Для астроновских зданий, например, нанимается частная экспертная организация, которая проводит независимую экспертизу проектной документации на предмет соответствия заложенных в ней решений требованиям наших норм и которой, желательно, руководит доктор технических наук и т.д., и т.п. После чего такое заключение добавляется к проектной документации, несомой в госэкспертизу. И экспертам спокойнее как-то ... брать ... проектную документацию на экспертизу (а вы что подумали?).
Анкона вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 14:34
#236
Дмитрий Мелентьев
менеджер
Здравствуйте, действительно я не сразу заметил пост №137, но ответить, конечно должен, что и делаю)
Итак, qr=0.6 (т/пм) и qn=0.35 (т/пм) при шаге прогонов в 2.5м, я заменил на qr=240 (кг/м^2) и qn=140(кг/м^2). Однако, в нашей программе подбора есть отличие в коэффициентах запаса. Например для снега гамма ф = 1.6. (у нас сначала вводится нормативная нагрузка, а потом идет переход к расчётной). Таким образом, пришлось изменить усовия на немногим более жёсткие, а именно :
qr=243.6 (кг/м^2) и qn=156(кг/м^2) или
qr=0.609 (т/пм) и qn=0.39 (т/пм).
Результат:
1) Подбор 1 - обычная разрезная балка на 2-х опорах
2) Подбор 2 - многопролётная неразрезная балка.
Вес варьируется от 3.62 кг/м^2 до 2.44кг/м^2
Цена от 65 (если большой заказ) до 71 рублей за килограмм профиля готового к монтажу (не прокат, а изделия)
Теперь уже я Вас прошу - скажите, что с сортовым прокатом на такие нагрузки.
ID:	19379  Нажмите на изображение для увеличения
"Теория учит смотреть нас далеко вперёд, а практика - себе под ноги.":yes:
Последний раз редактировалось Дмитрий Мелентьев, 23.04.2009 в 15:05.
Дмитрий Мелентьев вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 14:51
#237
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Вес для ..разрезного швеллера 6,5 кг/кв.м. Цена ~40 руб готового к монтажу изделия (кусок швеллера с двумя или с одним или без отверстия в конце, огрунтованный и покрашенный одним слоем эмали).
Почти одинаково.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 24.04.2009 в 10:28.
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2009, 15:05
#238
Дмитрий Мелентьев
менеджер
6.5*40=260 и 2.44*71=173.24 Разница в 86.76 рублей на квадратный метр. Не сказал бы, что одинаково.
Непрочитано 23.04.2009, 15:19
#239
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Я не знаю, почему "варьирует", взял 3,62*71=257 рублей 02 копейки.
Если же применить двутавр ГОСТовский, то 6,2 кг\кв.м., т.е. 248 руб.
У меня нет ощущения экономии, а есть ощущение усложнения ситуации с надежностью.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2009, 15:42
#240
stas_org
Самара
Сообщение от Дмитрий Мелентьев Посмотреть сообщение
По прочности примерно одинаково, а вот по прогибам гнутики отстают, да и по стоимости тоже, производство на Родине налаживать надо, а не буржуев кормить.
stas_org вне форума
СНиП II-В.3-62* стальные конструкции Евгений Л. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 21 10.06.2013 00:35
Допустимо ли не соблюдать табл. 38 СНиП Стальные конструкции ascota Металлические конструкции 21 29.10.2008 11:39
Стальные конструкции шахт лифтов Serge_Y Металлические конструкции 9 07.03.2008 04:47
СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ - СНиП II-23-81* demid Металлические конструкции 8 31.05.2007 14:18
