Ну и ну. А что за тумба тогда получиться? Что-то много округлений, может это мой взгля непрофессионала. Но когда меня попросили изготовить флюгер, я его изготовил он у меня был отцентрован и сбалансирован, кроме того, я изготовил шину для утечки атмосферного тока. и ещё я зашел к метеорологам и они расчитали ветровую нагрузку. В дополнение к этому я не поленился и замерил угол наклона крыши куда устанавливался флюгер для того чтобы угол наклона колпака под флюгером был равен углу наклона крыши. Дед который всю занимался флюгерами удивился мол к чему такие сложности.
Зы. Там в тумбе не один миллиметр расхождение и не в одном месте. Зы зы. Блин привыкли у нас всё делать абы как. Зы зы зы. Я понимаю что наношу вред патентообладателям.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. |
надо в свойствах размеров проверить. может там 49,3 , 77,2 и 48,1 мм, что в сумме даёт 174,6 и с округлением 175. поэтому цепочки размеров редко используют, только для справок
допуски на размеры нигде не стоят. если расстояния измерить командой _dist какие результаты получатся? Последний раз редактировалось Хмурый, 16.12.2008 в 14:05. |
Нижняя дуга радиус 60мм следующая дуга по направлению вверх от основания тумбы имеет радиус 57,5 и высоту от основания тумбы 175.5 мм но никак не шестьдесят мм радиуса. Итого параметры расстояний от основания тумбы следующие 49, 77, 46,5мм
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 16.12.2008 в 15:38. |
nurgeit, что ты хочешь доказать? я не понимаю. Что AutoCAD врёт?
Нет, он не врёт. Он так у тебя настроен. Посмотри настройки размерных стилей, загляни в свойства размеров, изучи литературу про размеры. PS В этой теме обсуждаются вопросы связаные с 3D моделированием, а не с простановкой размеров |
Инженер Регистрация: 05.05.2008
Хмурый, возможно nurgeit хочет доказать, почему такой мАленький кнехт (тумба) при таких маленьких размерах (в добавок еще и рассогласованных), может удержать такой бОльшой корабль.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/ |
В чертеже, который дал Серёга - Bilder никакой рассогласованности не было.
Ты определись, какой именно файл тебя не устраивает, номер сообщения один, а файл другой.
нижний радиус 59,9999, верхний радиус 59,9995 Последний раз редактировалось Хмурый, 16.12.2008 в 16:55. |
А есть ли принципиальная разница. Всё взято с этой ветки. Этот файл.
Сел ночью, набросал модельку по посьбе ..., поставил ряд размеров, чтоб лист пустым небыл... ... а, вообще, мой юный друг, что вы знаете: про размеры -габаритные, монтажные, эксплуатационные, установочные, присоединительные и прочие размеры, в том числе и "для спарвок". о допусках и посадках, отклонениях от формы, чистоте обрабатывемой поверхности... ... а, о технологии механ. обработки и типе производства... Вы когда-нибудь задумывались над тем, как сделать чертежи окружающих вас предметов, например, крыла или "торпеды" современного авто... Да, что авто, электочайника или пылесоса... Где там вы будете рисовать и как измерять так задевшие вас линии перехода сопрягаемых повехностей... А, построение ведется с точностью- 7 знаков после запятой. ...конечно, кнехт, это не ваш флюгер, но и у меня, это не самая сложная "инженерная" задача, которую приходилось решать... Успехов |
Дело в том что я не выставлял точность - четыре знака после запятой. Но даже в этом случае в данной тумбе где радиус закруглений составляет шестьдесят миллиметров погрешность в один миллиметр недопустима. Не знаю как получилось что верхний радиус составляет две целых четыре десятых миллиметра разницы. Ниже прилагаю фрагмент тумбы там никак не получается шестьдесят миллиметров (если быть точным до одного миллиметра, про десятые доли я уже молчу). Где первоисточник?
nurgeit, в модели alex_rem размеры составляют, соответственно, 49,3 77,44 и 48,26, что в сумме составляет 175, а на чертеже они округлены до целой части.
ЗЫ. Когда-то я учился на токаря но потом ни одного дня не работал по специальности.
Это сказывается на всём и ошибки в моделировании потом приводят к разночтениям в производстве, потом ругается нецензурно монтажник. В итоге за всё расхлёбывает конечный потребитель. Зы. Когда-то я учился на токаря но ни одного дня не проработал по специальности. Зато работал два года монтажником. И подрезать тело колонны доводилось.
Я не CAD мастер. Я только учусь. Ковчег построен любителем, профессионалы построили Титаник. Последний раз редактировалось nurgeit, 16.12.2008 в 19:42. |
3D моделирование. Кто круче? :)) | Balamut | Расчетные программы | 17 | 18.03.2011 08:35 |
3d моделирование зданий. поиск наикротчайшего пути. | sasha_nt | Разное | 6 | 18.06.2008 18:24 |
3D моделирование | Кирпич | Разное | 8 | 28.05.2008 22:32 |
