Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Предварительное натяжение высокопрочных болтов во фланцевых соединениях
Непрочитано 27.11.2008, 22:52
Bash
Конструктор
Ставрополь
Здравствуйте!
Давно мучает вопрос: зачем во фланцевых соединениях делается предварительное натяжение высокопрочных болтов. В частности, для начала возьмём нижний пояс ферм, где действует только растягивающее усилие. Почему бы здесь просто не затянуть болты, высокопрочные или обычные, и пускай себе работают на рассчитанное по их количеству растягивающее усилие.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 11:24
#221
Bash
Конструктор
Ставрополь
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
Кстати всегда задавался вопросом- почему для высокопрочных болтов СНиП задают Наименьшее временное сопротивление, а для простых болтов- сразу расчетные сопротивления?
Возможно потому. что у одних есть площадка текучести, а у других нет.
А с другой стороны, кто знает почему раньше снеговая нагрука давалась нормативной, а сейчас расчетной.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 11:32
#222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...Дайте пожалуйста ссылку на формулу..." интересно, а как Вы до сих пор считали. Посмотрите ПОСОБИЕ по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*), раздел 27. Добро пожаловать в мир знаний!
"...Модуль Юнга не учитывает болт ВП или 4.6..." Один болт ВП заменяет допустим 5 черных. Модуль Юнга един. Длины одинаковые. А напряжения отличаются в 5 раз. Вы забыли закон Гука в простой форме?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 11:52
#223
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Bash Посмотреть сообщение
Почему без преднатяжения узел нельзя считать защемленным? И зачем на НП фермы защемление?
Я не оспариваю смысл применения ВП. Еще раз: я всего лишь хочу убрать преднатяжение болтов (не важно ВП они или нет), а это не влияет на расход стали и компактности узлов.
На поиски и изучение исследований ученых могут уйти годы.
Открываем "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций" совместно выпущенная ну очень солидными организациями. Что же видим?
Пункт 1.3. ФС элементов стальных конструкций, подверженных растяжению, изгибу или их совместному действию, следует выполнять только с предварительно напряженными высокопрочными болтами.
Пункт 1.6. Материалы рекомендаций составлены на основе экспериментально-теоретических исследований, выполненных в 1981-1987 гг во ВНИПИ Промстальконструкции, ЦНИИПроектстальконструкции им. Мельникова и ВНИКТИСтльконструкции.
Так что, если будете спорить, то, отнюдь, не со мной
Если хотите знать личное мнение, то оно следующее. При раскрытии фланца, образуется нечто, похожее на шарнир. При этом в большинстве случаев образуется мгновенно-изменяемая система, что для строительных конструкций категорически недопустимо, даже для чисто растянутых элементов.
IBZ вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:10
#224
Vavan Metallist
Україна, Львів
Наконец то могу выложить свои расчеты. Но. Фланец a la "рекомендации" (те же, о которых пишет IBZ п. 223) я посчитать не смог. Не знаю, может слишком большой , или что, но комп 3 дня пыхтел и не дошел даже до середины расчета. Так что скидываю просто текст. И еще скидываю простую квадратную схемку, которая подтверждает: усилия от преднапряжения и нагрузки в болте все таки возрастают, но далеко не в объеме приложенной внешней силы (цитата от IBZ).
Из всего того делаю вывод: в ЛИРЕ можно считать фланцевые соединения (не доверяя конечно только ей) но если железо супер-пупер продвинутое. Иначе нужно переходить на Ансис, может Робот, больше не знаю. За основу брать какой нибудь аналог (есть в тех же рекомендациях, можно взять КОМЕТУ или Инженерный Калькулятор от ЛИРЫ) и пересчитать его. Если более-менее будут похожие результаты - можно помалу и проектировать. Имхо это будет проще, чем перечитывать талмуды теоретических изысканий на эту тему. Хотя для мозгов лучше второе.
Тип файла: rar Фланець 2.rar (19.5 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: rar Фланець.rar (603.4 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 01.12.2008 в 12:19.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:14
#225
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я тут для интереса прикинул модельку фланца
А в чем это?
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:22
#226
Bash
Конструктор
Ставрополь
В указанной Вами ссылке нет расчета для толщины фланца, тем более зависимости от преднатяжения болта. Добро пожаловать в реальный мир!
Никто не мешает нам подбирать болты не только по усилию, но и сделать расчет на эту щель. При этом я много раз видел небо на объектах через щель ФС (не только ферм) и все они были с напряженными ВП.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:36
#227
IBZ
Расчетчик МК
Подозреваю (но совсем не уверен), что в методики расчетов вошли и экспериментальные составляющие, и просто комплексом МКЭ фланец "не взять". Хотя, если есть время, такое подтверждение, если оно, разумеется, получится, дело хорошее.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 12:37
#228
Bash
Конструктор
Ставрополь
Возможно они потому и пишут: следует выполнять только с предварительно напряженными высокопрочными болтами , что делали свои экспериментально-теоретические исследования только с преднапряженными ВП. Мы же не знаем какие эксперименты там проводились и насколько квалифицированными людьми. Если бы кто-то мне сказал что они испытывали ФС с преднапряженными и без ВП болтами и получили результат в 5 раз худший или в принципе не допустимый, то без проблем.
По поводу недоверия к квалификации. Полгода назад (может более) прочитал на этом сайте рассказ одного инженера. Решила их организация скопировать у буржуев какой-то агрегат. Разобрали, обчертили, адаптировали под наши условии и запустили в производство. Единственно, что их смущало, они никак не могли понять смысл резьбового отверстия в корпусе и закрученного в нем болте. Но на всякий случай так и изготавливали. Спустя несколько лет этот инженер повстречался с западным конструктором и рассказал этот случай. А тот ему объяснил, что так у них устраняют дефекты литья
ВП болты пришли к нам тоже с запада (и не так давно) и какой путь они прошли к нам и через кого неизвестно.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 12:41
#229
Cfytrr
Питер
А в чем это?
там сверху на скриншоте... Femap & NX Nastran
Cfytrr вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 14:02
#230
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
П.226: "...В указанной Вами ссылке нет расчета для толщины фланца, тем более зависимости от преднатяжения болта...". Толщина там не рассчитывается, а учитывается при назначении количества болтов, особенно наружной зоны. Преднапряжение же не менее 90% Nр.
"...Модуль Юнга не учитывает болт..." - "...подбирать болты не только по усилию..." - ну-ну...
П.228: "...через кого неизвестно...". Вам неизвестно. Эти исследования в многочисленном количестве проводили ученые СССР. Причем один узел мог служить темой кандидатской.
Вам же остается только не забывать периодически тарировать динамомтрический ключ.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:32
#231
Bash
Конструктор
Ставрополь
Алгоритм подбора толщины фланца и усилие преднатяжения болтов там никак не увязаны между собой. Просто в обоих случаях присутствует величина "Bp - расчетное усилие растяжения болта." Причем если для B0 указана четкая формула, то для Ni указывается предельное значение, т.е жестко эти два понятия не связаны. А фланец подбирается с учетом неравномерного распределения усилия между болтами внутренней и наружной зоны.
Как проводятся многочисленные исследования и издаются многочисленные книги мы все прекрасно знаем - переписыванием друг у друга с добавлением одного, двух абзацев.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:35
#232
Vavan Metallist
Україна, Львів
Смело.
Но может это и есть нормально, иначе сколько всякой дряни бы люди навыдумывали.
Непрочитано 01.12.2008, 15:36
#233
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
"...не увязаны между собой..." Просто неочевидно. Посмотрите п.5.7, и табл.7 из в.у. "Рекомендаций". Цифры 0,8, 0,85 - это не просто. В них сидит ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ.
Вообще я считаю, что мет. СНиП - это гениальный документ. В тонкой брошюре охвачено практически все. Если расшифровать и уточнить, получится огромная библиотека.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:37
#234
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я думаю даже, что там больше эксперимента чем теории. Но в принципе хорошая МКЕ модель может где то и быть сродни эксерименту.
Непрочитано 01.12.2008, 15:44
#235
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Разумеется, если бы наши предки-ученые имели те средства, которые имеет сегодня каждый инженер, все было бы продвинуто по-другому.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:49
#236
Bash
Конструктор
Ставрополь
Смело.
Смешно.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 15:57
#237
Vavan Metallist
Україна, Львів
Не надо забывать еще о том, что средств у нас много, но пользоватся ими далеко не все умеют. Ну ладно. Че это я в морализацию полез. Больше не буду.
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 15:59
#238
Bash
Конструктор
Ставрополь
Под рукой их сейчас нет. Насколько помню этот коэффициент 0,8 и 0,85 принимается для расчета максимального усилия на один болт, причем для растянутых ФС с замкнутым профилем и без учета всяки зон. В СНиПе он равен 0,9 для всех ФС. Вот Вам и гениальный документ. Для своего времени - да, но не сейчас. Я бы этот коэффициент сделал макисмум 0,8 для учета +10% погрешности монтажа и +10% возрастающей нагрузки в болте.
Хотя все мы забыли экспериментальные данные mst. Там идет прирост +57% при преднапряжении 7тс болтов М16.
Bash вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2008, 18:07
#239
Bash
Конструктор
Ставрополь
Спутал теплое с мягким. Это относится к посту 212: "По СНиП сопротивление разрыву М24 110 (Rb=Ru*S=11,0*3,52=38,4тс), предварительное натяжение 0.7Rb=Pb=27,1 тс. Вообще, это и есть та цифра, на которую рассчитывает проектировщик. Учитывая, что при работе ФС усилие в болте подрастает со скоростью 5-10% от внешней нагрузки (средневзвешенная цифра по эксперим.данным), необходимо предварительно понизить усилие натяжения на эти 10%, т.е. Pbf=0.9Pb=24.4тс, что и написано в рекомендациях по монтажу и расчету ФС."
Pbf я бы сделал max 0.8Pb с учетом сказанного в п.238.
Bash вне форума
Непрочитано 01.12.2008, 18:34
#240
Vavan Metallist
Україна, Львів
Я все не уймусь с расчетом в ЛИРЕ. Теперь забил фланец попроще. Согласно приложению 4 рекомендаций по фланцевым соединениям схема для трубы 114х5. Болты М20, преднапряжение 167кН (все по таблице), толщина фланца 20мм, нагрузку взял максимальную по таблице 64т.
Посчитать удалось, правда не совсем уверен,так как схему сделал в 4 раза меньше. Удалил три четверти, а отрезанные части закрепил от смещения по горизонтали. Эту идею мне подсказал Volod'ka за что ему отдельное спасибо, хотя я не уверен, что это корректно. Результат: усилие в болте приблизительно 20т. Я вот только не совсем разобрался как брать предельное усилие на 1 болт. Я принял 0,7 х наменьшее временное сопротивление х площадь болта нетто = 0,7 х 11000кг/см2 х 2,45см2 = 18,87т. Значит по моему расчету фланец не несет. Это не может не радовать, значит если буду так проектировать у меня получится запас.
Предварительное натяжение болтов 13forever Прочее. Архитектура и строительство 86 20.11.2019 18:44
предварительное натяжение оттяжек мачты в Лире Romka Лира / Лира-САПР 5 05.08.2008 14:25
Предварительное натяжение оттяжек мачты Red Nova Конструкции зданий и сооружений 1 02.02.2008 19:14
Зазор в соединениях на высокопрочных болтах paha Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2006 22:01
