Offtop: d_sem!
Да вы правы пара сваливать! |
А дальше совсем интересные вещи - выходит формула Эйлера отжила свое! ![]() |
Самара
Суть вопроса как достаточно точно и просто определить прогиб в расчетных программах?
В приведенных примерах пока никакой опыт не побил рекомендуемые, для первого приближенного расчета, в СП снижения в 5 раз. Для анализа нахватает как опытов так и данных по предъявленным испытаниям: какая фактическая прочность балок (не класс бетона) , какой модуль упругости? В СП записана " средняя температура" по этим характеристикам для класса бетона. Как я понимаю не меньший интерес представляет как влияют недостатки, существующие у большинства расчетных программ используемых проектировщиками. В линейном расчете не учитывается: нелинейная деформируемость бетона, ползучесть( которая зависит от напряжения на участке и длительности действия), уменьшению момента инерции из-за образования трещин, но также не учитывается увеличение приведенного I за счет наличия в сечении арматуры. В нелинейном расчете: уже будет учитываться нелинейная деформируемость бетона, но не будет учитываться ползучесть( может в некоторых прогах это уже и выполнено),учитывается увеличение привед I по фактическому армированию, учитывает разрушение бетона, но не учитывает работы растянутого бетона между трещинами. У каждой методике есть своя область применения, в которой будут получаться достоверные значения. И очевидно что нелинейная модель, использующая больше параметров, должна давать более точные результаты на большем диапазоне нагрузок. |
более легкий вариант http://dwg.ru/dnl/5880 |
P.S. Так как ползучесть окончательно никогда не прекращается, то все жб конструкции через 1000 лет должны прогнуться до соприкосновения с полом.
Воскресе |
р. Татарстан
Robot и Хобот Регистрация: 20.11.2006
Киев
Regby , благодарю за приглашение в тему .
С поста #78 много времени утекло , так что простите что с опозданием . выставляю картинки 1 СКАД (простой линейный расчет) f=-1,368 мм 2 СКАД (линейный расчет (типа) с уч трещинообразования , вводом К=6 для прогибов от постоянных и длительных нагрузок) f=-8,206 3 РОБОТ (простой линейный расчет) f=-1,428 4 РОБОТ (нелинейный прогиб с уч теоретической арматуры) f=-7,299 5 РОБОТ (нелинейный прогиб с уч фактической арматуры 5ф32АIII) f=-5,375 ЗЫ после следующего поста выставлю результаты расчета на Лире ...
Robot и Хобот |
Проектирование зданий и сооружений Регистрация: 05.12.2007
Для трехлинейной диаграммы в СП дано, что упругая стадия ограничена 0.6 Ry. Значит ли это, что если у нас напряжения в сжатой зоне не превышают эту величину, то мы можем считать линейно с начальным модулем деформации?
Киев
продолжаю вещать ...
1 Лира (простой линейный расчет) f=-1.369 мм 2 Лира (нелинейный расчет , 11 закон) f=-1,641 мм 3 Лира (нелинейный расчет , 15 закон) f=-3,178 мм 4 Лира (нелинейный расчет , 21 закон) f=-1,641 мм 5 Лира (нелинейный расчет , 25 закон) f=-3,178 мм во всех нелинейных расчетах для армирующего материала использовался 14 закон деформирования , арматура взята такая же как в РОБОТовском расчете 5ф32АIII (физический эквивалент сетки) ... ЛИС , введение по русскому СП множителя при начальном модуле упругости бетона уже дает этот коэффициет равным к=5 . Если мне память не изменяет то где то тут на форуме лежала статейка в которой проводили сравнение между линейными и нелинейными (с уч фактического армирования) расчетами . так вот у них вышло что усилия мало чем отличались а прогибы почти в 6 раз . там же они сослались на ув тов Карпенко который что то в Москве обследовал (или просто наблюдения были) и пришел к натурным данным которые типа подтверждали их расчет . и вместо заключения : отношение прогибов между роботовскими расчетами чуток периваливает за пять ... (шесть в запас) ![]()
Robot и Хобот |
совместно с этим http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=396138&postcount=226 и попробуйте решить эти задачки в роботе и Лире - очень интересен результат. Последний раз редактировалось ЛИС, 16.05.2009 в 14:13. |
Киев
ЛИС , РОБОТ врядли поможет чем то в решении даных вами примерчиков , да и Лира та что существует на сегодняшний день наверное тоже . Вот в новой версии Лиры разработчики заявили появление нелинейного расчета ЖБ с учетом ползучести бетона во времени . А сейчас наверное нет смысла в Лире что то гонять так как существуюшие законы деформирования в Лире врядли вмещают в себя учет ползучести во времени .
ЗЫ Кстати , кто имеет какую нибудь информацию про лировские законы деформирования ??? Чем один закон от другого отличается , и вообще , от куда у них ноги растут . Поделитесь пожалуйста !!!
Robot и Хобот |
![]() Зачем то вы консоль считали... Цитата:
правда интересны не только механизмы реализации физнелина в Лире, но и в Микрофе и Ансисе... P.S. что скажете про результаты в таблице? |
Киев
Robot и Хобот |
в сканах 2 статьи. во второй статье все сказано. длина балки 270см, расстояние между опорами 250см(т.е. пролет принимаем 250см). Опирание шарнирное. Поперечное сечение 8х16см. Армирование для балок указано в таблице - там они под номерами стоят(которые указаны перед табличками). Всего 2 варианта армирования 2ф14АIII или 2ф10АIII.
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Модуль упругости железобетона для Скада | C1 | Железобетонные конструкции | 19 | 08.09.2020 13:23 |
как определить модуль упругости грунта | olegos007 | Прочее. Программное обеспечение | 20 | 29.01.2018 14:16 |
ответственность за проектную документацию | zaza-noza | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 07.03.2008 09:54 |
