Нужна помощь по Advance Steel - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Нужна помощь по Advance Steel
Непрочитано 01.08.2005, 14:14 2 |
Yaklor
Я самостоятельно осваиваю програму Advance Steel,
требование- только получение модели и деталировки
модель я получил, со всеми узлами разобрался.
Вопрос:как на модели убрать невидимые линии.
В учебнике есть панель «Раскрашивание» и команда «Плоское тонирование» сколько искал не нашел.
Оформление чертежей не по ГОСТ, так что этой проблемы нет,
сами изготавливаем, сами и монтируем
Приму с благодарностью любые советы от пользователей
этой програмы.
Непрочитано 07.04.2009, 14:09
#221
aka raduntsev-nias
tester
Попробуйте назначить такие же марки как и для КМД. или поставьте звездочки(*)
aka raduntsev-nias вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 14:29
#222
Игорек_1
я КМД и имею ввиду, попробую звездочки поставить
Неа как мертвому припарка не получатся
Последний раз редактировалось Игорек_1, 07.04.2009 в 14:36.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 14:48
#223
aka raduntsev-nias
tester
ладно. разберемся со временем. скоро начну это разбирать. я ведомость получаю в лире-км. нормально получается. но я КМ делаю, не КМД.
Непрочитано 07.04.2009, 15:48
#224
PSI
Сообщение от Jacob Посмотреть сообщение
Или попытатся максимально настроить стиль (рис.2) а потом через диспетчер процессов деталировки воспользоватся им.
Какой из стилей чертежей наиболее близок к требуему результату? Или какой используется по умолчанию для построения камер в узле по рис. 1. в диспечере.
PSI вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 16:15
#225
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
<phrase 1= Отправить сообщение для Jacob с помощью Skype™
Пользователь-> Камера ->Камера Узел В - БРазм ГлДетОтдДет ПозМелкВын
2 Король_108 а для чего нужно?
Jacob вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 16:42
#226
aka raduntsev-nias
tester
to Jacob как для чего. стандарт оформления. В КМ должна быть ведомость элементов с расчетными усилиями.
Непрочитано 07.04.2009, 17:19
#227
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
Так это ведомость элементов для КМ, а не ведомость отправочных элементов (марок)
Jacob вне форума
Непрочитано 07.04.2009, 18:30
#228
aka raduntsev-nias
tester
я знаю, его и делаю. средствами адванса еще не совсем ее удобно делать. не дает автоматом значений усилий для прикрепления, даже при импорте проверенной схемы из Лиры. Импортирует только жесткости. Лира КМ же, дает эту ведомость как на картинке, с усилиями, полученными при подборе в Лире-СТК. Конечно чертежи мне не совсем там нравятся. За исключением узлов(доступных в базе). Даются со сваркой. В общем, оформление по ГОСТу. Для КМ в самый раз. Но сложно моделировать. Даже с экспортированным лировским файлом. Для кмд в Лире стк удобно получать трассировку расчета и проверку сварных швов. В доступных узлах
to PSI я воспользуюсь вашим роликом с камерами? закину себе в тему?
Господа. Мне интересно 3д проектирование. И чувствую, скоро станет жизненно необходимым) Уже цены на проекты сильно сбивают. Не нужны становятся медленно работающие инженеры.
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 07.04.2009 в 18:44.
Непрочитано 07.04.2009, 23:31
#229
PSI
Сообщение от Король_108 Посмотреть сообщение
Да конечно.
Могу чего еще поснимать, если есть вопросы. В принципе когда начинал, для меня проблемма была даже элемент в отправочную марку соединить. Надо бы сесть и снять ролик совсем для начинающих.
PSI вне форума
Непрочитано 08.04.2009, 22:50
#230
aka raduntsev-nias
tester
PSI Как камеру в узел пользователя поставить? тк в ролике не получается. у меня камера в узле работает только при серой рамке.
Непрочитано 09.04.2009, 13:03
#231
Jacob
конструкторишка
г. Днепропетровск
Король_108, внимательнее смотри видео- сначало нужн создать шаблон соединения- появится синяя рамка ..
Jacob вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 14:06
#232
Игорек_1
У меня с синей рамкой все равно камеры не ставит - выбирает но потом ниче не происходит что же не так ?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 14:24
#233
aka raduntsev-nias
tester
Сообщение от Игорек_1 Посмотреть сообщение
так же
Непрочитано 09.04.2009, 14:39
#234
Игорек_1
разобрался нужно в менеджере выставить по умолчанию тип камеры - узел во вкладке общее
не рано радовался че то опять перестала работать
Последний раз редактировалось Игорек_1, 09.04.2009 в 14:47.
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 09.04.2009, 15:03
#235
aka raduntsev-nias
tester
я понял. см. ролик
Тип файла: rar Project012.rar (3.62 Мб, 430 просмотров)
Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 09.04.2009 в 17:21.
Непрочитано 10.04.2009, 06:43
#236
Игорек_1
Получается все равно надо создавать сначала адвансовский узел?
Игорек_1 вне форума
Непрочитано 10.04.2009, 07:32
#237
aka raduntsev-nias
tester
нет. Игорек, см. внимательно, что выделяю.
Непрочитано 15.04.2009, 16:50
#238
vadim 2000
мо
Подскажите, как создать свои стили....по справке не получается...делал так-в меню пользователя копирую стиль, изменяю, а в меню адванса ничего не происходит...
vadim 2000 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 19:31
#239
str02
питер
Вы их просто путаете. Изначально там Адвансовская база стилей, которую изменить незя. И пользовательсткая база стилей, которую изменить моно.
Делаете пользовательский стиль, и потом его назначаете при деталировке
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 15.04.2009, 19:48
#240
vadim 2000
мо
может я что-то не доганяю....но я так и делаю...создаю в пользовательской базе стиль.....но он нигде не появляется....и выбрать я его нигде не могу соответственно....может нужно что-то где-то переключить....я так понимаю у меня активна только адвановская база (выбираются стили только эти)....в справке написано, что при создании пользовательского стиля автоматом создаётся и в адвановской базе, или это не так?
