Нормы меняются от землетрясения к землетресению. По моему такие вырезы применяются сейчас и в Японии с ее одними из самых консервативных нормами в области сейсмики. Последняя авария там была связана с цунами, а разрушений от мощнейшего землетрясения было относительно немного. хотя все зависит от многих факторов. Мы тут ждем. живем на бомбе. вот тут посмотрите, это сварное соединение с уменьшенным сечением полок - обычная вещь, лист 16 в пдф, (стр 12 на листе документа), прекфалифицированное нормами AISC (american institute of steel construction) по результатам полноразмерных тестов. на преквалифицированных болтовых соединениях такая вещь не делается http://www.nehrp.gov/pdf/nistgcr9-917-3.pdf А что в России в сейсмичных районах не любят сварных жестких рам? |
Украина
обычно на рисунках даются сначала самые просты решения, то есть рассчитанные на наименьшую нагрузку, к тому же если я правильно перевел, то эти узлы переквалифицированы, для прямых балок, то есть, если что влетит сеньору инженеру.
PL
Довольно странно, что у вас получается колонны квадратного сечения, еще и сварные, причем узел приведенный в посте #203, как то не проработан, почему то отсутствуют швы которыми платины крепятся к колонне. Не я не спорю узел то в принципе не плох, но у нас он не прошел бы в связи с тем, что наши нормы допускаю гораздо большие допуски по монтажу колонн. Вот узлы приведенные в посте #226 уже 1 в 1 похожи на наши фланцевые узлы, и выглядят как родные, только вот не понятно, почему для сварного узла требуются вырезы в балках а для фланцевых не надо этого делать, статью глянул бегло(в англицком не силен).. Offtop: PS. Да я вас понимаю по части банов, вон главного провокатора, уже 2 недели не видно (Vova)... |
Offtop: PS. Да я вас понимаю по части банов, вон главного провокатора, уже 2 недели не видно (Vova)... Offtop: Вы кем были в прошлой жизни? 50 постов и так информированы. вы радуетесь, или критикуете деиствия администрации? если последнее, я тут ни при чем. запрещено. если хотите написать администрации письмо с просьбои убрать бан, я поддерживаю. |
Похоже на форуме никто не в курсе почему на сварном узле полки вырезаются а на болтовом нет. (надо у своих поспрашивать)
Вот еще один строящийся обьект - спортзал для школы. Из интересного там только деревяные фермы из клееного дерева с растяжками. Архитектору понравилось и даже когда деньги на проект урезали, фермы оставили как есть, урезали другие вещи. |
А Я ваши узлы имел ввиду, кстати разобрался почему не делают в вашем варианте узла.
Дело в том что при динамическом воздействии узлы с болтами имеют поддатливость, и разрушения узла как в случае со сварным узлом не происходит. Ну эт мои соображения ламерские так, что если чего неправильно подправьте.... Кстати чем защищаете тяжи балок, от пожара.... |
John_Galt,
насколько понял - никак, типа это здание - 5 категория по пожаропасности - не треба доп защиты, сама балка обуглится на определ. зону и все нормально. соединения не защищаются - есть спринклеры - это все. студенты убегут, не графья. а здание - хрен с ним. |
интересно, уточню
а что все троса / стержни должны быть защищены? Был в Мексике в большом магазине - тросов много, но один вроде не защищен как то по собому от пожара вроде в штатах критическая температура для стали 530, в Японии 400. причем не важно для двутавра или для стержня. в этом зале особо нечему гореть и крыша довольно высокая. на уровне затяжек быстро будет 500 гр.? сама кровля если загориться? ну насколько понял ничего там не предусмотрено кроме спринклеров. а материалы кровли по сгораемости - это архитектурные дела, не знаю. Последний раз редактировалось PL, 10.04.2012 в 23:42. |
не совсем тросы, 50мм диаметром круглая сталь, не думаю что кто то делал такие расчеты. один наш инженер-хозяин сказал другому (чей проект и конструкция) в шутку, типа я рад что это не я подписал а ты. но экспертиза дала добро
я еще спрашивал (см деталь7 пост 231) если один этот болт лопнет (из Китая) - на котором тяги (троса) крепятся, что зданию каюк? Последний раз редактировалось PL, 11.04.2012 в 03:43. |
ЗЫ Я может не так понял - там жесткий узел сопряжения деревянной шпренгельной балки и металлической колонны?
ВИДЕО FAQ по AutoCAD | wetr | AutoCAD | 108 | 03.04.2015 06:47 |
Раздел для видео!!! | sheinik | Разное | 5 | 18.05.2009 16:57 |
Хочу записать видео как я проектирую | dextron3 | Разное | 18 | 10.12.2007 12:42 |
