Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны? - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Почему в строительных чертежах проектировщики не указывают допуски на размеры, хотя по ГОСТу это делать должны?
Непрочитано 20.08.2009, 14:58
VVapan4ik
Основные ГОСТы в строительстве:
ГОСТ 21.501-93 СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей
ГОСТ 21779-82 Система обеспечения точности геометрических параметров в строительстве. Технологические допуски
ГОСТ 23616-79 Контроль точности
ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства
Создалась такая ситуация, я как ведущий инженер сопровождаю строительство по чужому проекту. В этом проекте заложены плиты по типовому проекту (утвержден Госстроем), которые нам поставляет завод-изготовитель. Эти плиты нас не устраивают по качеству (размеры не соблюдены, кривые, косые). Я посмотрел чертежи на эти плиты и оказалось, ни одного требования по качеству просто нет, отсутствуют допуска на размеры и т.д.
Вообще это обычная практика в строительстве не проставлять эти требования, хотя в машиностроении такая бы практика бы просто нонсенсом...
Откуда пошло в строительстве такое пренебрежение допусками? Качество строительства напрямую же от этого зависит... Не должен же прораб или простой рабочий выискивать СНиПы и строить в соответствии с ними... Его прямая же обязанность тупо строить в соответствии с чертежом, где проектировщик или конструктор в соответствии с теми же СНиПами проставил все требования.
Непрочитано 31.08.2009, 08:30
#221
MMV
Но вот НИ ОДИН проектировщик не смог сделать вразумительных чертежей способных пройти контроль (технологический и нормативный) на ближних военпромовских предприятиях (ставили такой эксперимент). Так что ВОТ!!!
Это кто такой эксперимент проводил? Министерство обороны? А на кой ляд оно это делало, нечем заняться что ли?
MMV вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 08:48
#222
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
... ГОСТ 25670-83 ""Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками" (типа для аналогии) не применим к строительным конструкциям. Потому что облатсь применения данного стандарта есть "гладкие элементы металлических деталей машин и приборов"....
Самое смешное, что этот ГОСТ отменен. Автор клянется и божится, что не ссылается на машиностроительные нормы, при этом приводит для аналогии норму на гладкие приборные детали, причем не действующую.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 08:52
#223
Sерж
проектировщик
Владимир
народ! давайте конструктивно, без хамства и нападок друг на друга.
почему автор проигнорировал мой пост №246? (в каждей серии ссылка на гост, в соответствии с которым изготавливается изделие, в госте - указаны допуски.)
Sерж вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 09:19
#224
BM60
Где-то
При отсутствии постановки вопроса конструктивность невозможна. Автором проигнорирован не только № 246.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 11:05
#225
Stierlitz
Сообщение от Sерж Посмотреть сообщение
по той же причине, что и мой пост, про то же самое
Stierlitz вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 13:25
#226
RomaV
Сообщение от 357 Посмотреть сообщение
Излагаю:
Неудачник от машиностроения пришел в строительное проектирование и пытается внедрить туда понятие микрона. Пока внедрение идет на уровне строительной интеллигенции - проектировщиков, с помощью СНиПов, ГОСТов и вежливых слов.
В последней серии сценаристы перенесут действие на строительную площадку, откуда бывший машиностроитель будет изгнан неинтеллигентным рабочим классом с помощью тяжелых строительных инструментов и под громкие невежливые крики.
357 Спасибо!
Да, машиностроители люди дотошные, но на стройке немного проще люди живут. У меня была история: выдал начальнику участка план и разрез 2 х этажного здания (АР), пока делал остальные чертежи, они уже коробку здания построили.
Последние несколько лет работаю на заводе ЖБИ и могу сказать, что на завод ЖБИ не то что чертежи с допусками не попадают,там иногода и детали не все указывают. Хотя допуски на чертежах указывают очень редко, (тут ссылку на ГОСТ приводили на этот счёт), все характеристи на изделия описываются в ТУ (или ГОСТ вида ТУ) на эти изделия или в ПЗ к альбому чертежей ЖБИ. Часто возникают проблемы с еденичными изделиями - чертёж сделают, а ПЗ или хотя бы ссылку на ТУ не дают, вот тут и приходится "пользоваться" ГОСТ 13015 и другими взаимосвязанными ГОСТами. Я один раз такую "пирамиду" выстроил когда на стройке доказывал что наша лестница соответствует всем требованиям НД, те потом махнули руками и успокоились.
RomaV вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 13:31
#227
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
357 Я один раз такую "пирамиду" выстроил когда на стройке доказывал что наша лестница соответствует всем требованиям НД, .
Такую пирамиду выстроить можно всякий раз - было бы желание.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 14:34
#228
357
бывший...
Краснодар
2 RomaV
Дотошность присуща не только машиностроителям и не их дипломом она подтверждается, согласитесь. Это общечеловеческое качество, присущее и строителям тоже...
На мой взгляд спор разгорелся из-за неуемности машиностроителя в отстаивании позиции и ее НЕУМЕСТНОСТИ. Начал он разговор с плохого качества плит ограждения и совершенно необоснованно перенес на все строительство. А давайте глянем в серию 3.017-1, выпущенную ГОССТРОЕМ СССР. Ну не нашел я там ссылок на допуски и точность изготовления (может быть качество сканирования плохое). Но для меня это не означает, что Госстрой СССР плевал на допуски и точность, а говорит о том, что эта точность в строительстве заборов не нужна. А вот в серии на простейшую конструкцию - железобетонную опорную подушку, ссылка на точность геометрическиз размеров указана. Возникает вопрос: машиностроитель святее Госстроя или Госстрой мудрее и знает ЧТО и ГДЕ требовать от работников строительной отрасли? Думаю, ответ очевиден.
Ну а заказы бывают разные... Иногда бывает проще самому себе подготовть задание и подписать его заказчиком, дабы потом споров не возникало.
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:06.
357 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 14:50
#229
RomaV
357, согласен.
Я даже предполагаю в чём суть проблемы с забором - боковые "замки" на панелях не сходятся и поучается щель. А панели изготовлены в древних убогих формах. Вообще то насколько я помню в серии 3.017 есть типовые решения на монтаж забора и там должны быть требования (достаточно "мягкие") к забору целиком.
RomaV вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 15:02
#230
BM60
Где-то
В те наши далекие времена, если такой сопроводитель чужого проекта существовал бы, в дело вмешался бы ГИП или иной рангом выше специалист и точка в этой неуёмной энергии сопроводителя была бы поставлена сразу и навсегда.
Но "беда" того времени заключалась в отсутствии необходимости сопровождения чужих проектов
www.zodchii.ws,
Download
Последний раз редактировалось Солидворкер, 02.09.2009 в 22:05.
BM60 вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 17:31
#231
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
скажите вы еще не встречали на строительных чертежах загадочную надпись:
...делать по месту
или все размеры уточнить по месту
все это как вы говорите треп канешно
guliaevskij, после такого тебя передадут святой инквизиции,и ты будешь четвертован
motor-serg вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 22:18
#232
VVapan4ik
Ну чего вы злорадствуете? Сами над собой же смеетесь...
Вот ответьте на один простенький вопрос.
Раз у вас все прекрасно в строительстве и вы все правильно делаете, то почему же тогда после такого "хорошего" вашего проектирования и строительства приходится стены выравнивать гипсокартоном и прикрывать фальшпанелями, на потолках вешать подвесные потолки, чтоб скрыть безобразие, а полы приходится дополнительно выравнивать самовыравнивающейся смесью? Так оригинально вы стоимость квадратного метра завышаете?
Казалось бы все просто, стены у вас по чертежу все прямые, потолки тоже, полы тоже... А затрат потом немерено, чтоб косяки все скрыть и исправить на этапе отделки.
Это ваш такой "эсклюзивный" ударный метод работы сначала гнать халтуру, а потом все делать и переделывать, затрачивая при этом кучу средств и времени?
И чего тогда вы заглядываетесь на "запад" с его евростандартом? Живите тогда в кривых стенах, полах и потолках...
Не нравится? Надоело на "порнографию" советского периода строительства смотреть?
А я вам скажу, если кто не знает - качество строительства напрямую зависти от качества проектирования, и при том, что оно зачастую типовое. Качество зависит от качества исходных материалов, от тех требований которые вы к ним предъявляете. Качество зависит от качества строительно-монтажных работ, от квалификации строителей.
Да и не такое сложное и дорогое дело добиться качества изделий при массовом-то производстве...
Это культура.
Вы вот пренебрегаете качеством на этапе проектирования, ленитесь и не ставите необходимые допуски, к примеру. Потом изготовитель на заводе ЖБИ относится к этому прохладно - а зачем? никто же не требует. Затем еще на последнем этапе монтажник на стройке делает как делает... Ему до фени... Вот и получаем результат... полы-потолки кривые, стены косые...
Так и живем, и еще ругаемся... ничего не надо, все за нас сделают... там... где-то...
Последний раз редактировалось VVapan4ik, 31.08.2009 в 23:23.
Непрочитано 31.08.2009, 23:10
#233
Ydima
начальник КБ
Запорожье
Мда.. а ведь VVapan4ik в чем-то прав... Ну насчет качества зданий. Сам сейчас в квартире ремонт делаю - матерю строителей вполголоса на чем свет стоит.
Однако ж, думаю, тут дело не в непроставленных допусках. се гораздо проще - гонемся мы всегда и везде за скоростью (это не только строительства касается) а на качество частенько кладем... Или просто без души делаем.
Так вот...
Ydima вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 23:25
#234
Пусть меня строители поправят, если что, но мне кажется, что в ряде случаев сначала "криво построить", а потом "выровнять отделкой" экономически оправдано, если, конечно, это не влияет на прочие характеристики здания. Или я не прав?
Непрочитано 31.08.2009, 23:36
#235
VVapan4ik
С точки зрения экономического мракобесия?
С такой точки зрения все будет оправданно... Даже инфляция говорят идет во благо... Нужно же много рабочих мест, чтоб все делали и переделывали...
Может в каменный век следует вернуться? Там весьма все грубо было...
Непрочитано 31.08.2009, 23:41
#236
Forrest_Gump
Щелково МО
с таким же успехом могу заявить - в машиностроении тоже "все хорошо". качество запасных частей к отечественным автомобилям оставляет желать лучшего. когда мне по гарантии поменяли стартер на машине и на следующее утро я не смог завести авто - потому что абсолютно новый стартер тоже не работал (даже реле не срабатывало). или когда на первой тысяче км у меня заела релюшка от аварийки - вместо моргания у меня тупо все поворотники светились постоянно. это как соотносится к проставлению допусков на чертежах?! поэтому я больше не покупаю российские авто и езжу на японке.
P.S. несмотря на то, что первые свои 20-летние жигули я вспоминаю с удовольствием.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 31.08.2009, 23:43
#237
VVapan4ik, у тебя в профиле написано "Ведущий инженер: машиностроение" Расскажи-ка мне, в машиностроении допуски разве не по тому же принципу назначаются? Никто же не делает все детали по 1 квалитету только из стремления "чтоб все было ровно и гладко"?
Непрочитано 31.08.2009, 23:46
#238
RomaV
Вот даже поправлять не буду, всё верно! Как-то финам делали ЖБИ с повышенными требованиями (даже выше ГОСТовских), я потом прикинул себестоимость - она почти в два раза выше оказалась и цикл производства растянулся 2,5 раза. Вот так!
RomaV вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 00:15
#239
TK
Кстати, а вас не смущает, что на западе проектировщики-строители тоже допусков не ставят?
TK вне форума
Непрочитано 01.09.2009, 00:18
#240
Dani
Проектирование
Все зависит в первую очередь не от допусков, а от квалификации рабочих! Ты хоть микрон в допуск поставь, толку не будет если у него с утра глаза залиты...
Век живи- век учись!!!
Dani вне форума
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? dextron3 Разное 33 11.03.2009 23:31
