tester Регистрация: 23.08.2008
В ANSYS сечение предварительного натяжения задано командой SECDATA (используя опцию типа PRETENSION) во входном файле ANSYS. Это задает часть модели, через которую программа применяет предварительное нагружение. Сечение предварительного натяжения состоит:
Элементы PRETS179, которые задают соединения или соединительные детали непосредственно. Узел "предварительного натяжения", который программа использует для управления и контроля полных растягивающих нагрузок. В ANSYS нагрузки применяются к сечению предварительного натяжения командой SLOAD. |
добрый день.
немного изменил код из хелпа ansys Код:
что в ней не так? сравнил решение с abaqus. возможно такая разница из-за ограничения студенческой версии. результат меняется при изменении сетки to soppr: дел больше стало . Наверное и у Брачо тоже ![]() |
Конструякер Регистрация: 27.07.2009
Подмосковье
а попробуй:
asel,s,,,1,3,2 da,all,all вместо dа,1,ux da,3,ux da,1,uz da,3,uz da,1,uy da,3,uy З,Ы,:а еще лучше не привязываться к номерам поверхностей, а выбирать через asel,s,loc,z(x, y), параметр выбора(высота, ширина, длина) Последний раз редактировалось derik, 02.11.2010 в 14:46. |
mp,ex,1,1
mp,prxy,1,0.01 поставим нули и получим то же практически. abaqus (у меня) вообще нереагирует на изменения материалов(в самой простой задаче из хелпа ansys). при разных характеристиках ответ один. неправильный. ![]() У кого-нибудь есть какие-то представления о связи Fortran Compiler и Abaqus. Например установлен Abaqus на моем компьютере, а также Intel Visual Fortran. Как запустить UMAT пользователем подпрограммы? Как правильно связать compier и Abaqus? как подключить material library? Последний раз редактировалось aka raduntsev-nias, 04.11.2010 в 02:18. |
Из РФ
Добрый день всем.
Вопрос от чайника Где в ANSYS Mechanical команда отменить/вернуть т.е команда undo всю программу облазил не могу найти пробовал в командной строке вводить UNDO /UNDO,ON ни какой реакции ansys. А то как странно в воркбенче есть, а в обычном нет в TOOLBAR. А то очень не удобно приходится каждый раз файл сохранять. |
Добрый день!
Я вижу вы тут самые рулевые по Ансис. Подкажите пожалуста как здесь все колонны мне симметрично скопировать, и возможно ли верх колонн с контуром жестко завязать (что б он никуда не перемещался)? Код:
Последний раз редактировалось iliorik, 19.11.2010 в 22:19. Причина: вложение не могу удалить |
Спасибоза ответы. Уже разберусь. Хелп открывал, но там как то туго искать все это.
Надо на подобии как в лире жесткое тело сделать. Только в лире это по точкам делается. А здесь есть ли вариант грани элемента жестко связать с концом колонны, или хотя бы точки на этих гранях? Как вижу в данной теме человек перешел из 2д к 3д сеткам. В связи с этим встает вопрос - возможно ли как то будет в лиру перекинуть все это как 2д сетку? Если да то тогда половина запарок сразу ненужна. Что думаете по этому поводу? Последний раз редактировалось iliorik, 20.11.2010 в 22:33. Причина: Ответ |
Подмосковье
Нужно колонны моделировать конечным элементом элементом beam, а сечение через sectype, secdata. жесткое закрепление - все пересечь - lptn,all...а вообще стоит почитать эту тему с перывых сообщений. Сергей Иванович все это уже рассказывал!
![]() не пойму причем здесь лира? вы хотите результаты полученные в ансис проверить в лире?! ![]() |
Да. Хотелось бы в лиру перегонять потом все это и там решать. Хотя бы потому что лира как произведственная, а ансис лишь студенческая есть. Но ансис сетки хорошие строит, лире пока до этого еще расти и расти. И вот хотелось бы строить сетку ансис и передавать ее в лиру.
Нужна помощь с расчетом ж/б "клюшки" по серии 1.822.1-2/82 вып.4 | Lexzus | Железобетонные конструкции | 4 | 11.12.2011 11:10 |
Помогите с расчетом ж/б стены прямоугольного в плане бассейна | Den_13 | Железобетонные конструкции | 2 | 18.01.2010 10:41 |
Скатная кровля для ж/б каркаса ИИ-04 | Antony206 | Железобетонные конструкции | 6 | 14.12.2009 23:18 |
Наращивание существующего ж/б каркаса | Белозерова Татьяна | Железобетонные конструкции | 17 | 16.02.2009 14:23 |
узлы сопряжения ж/б ригелей и стальных стоек каркаса | ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.12.2007 12:02 |
