КИП, АСУ ТП, слаботочка Регистрация: 02.09.2010
Москва-Тюмень
1. Да, предыдущую версию удали с диска С, но оставь у себя на компе. Она ведь немного по-другому работает с блоками - писал уже про вставку длины сразу с "м".
2. До этого пока не дошел - надо сначала "причесать" все, все функции вывести в диалог, оставить несколько только для работы с блоками - по-старинке. |
![]() Буду ждать столько сколько тебе понадобится времени, главное, чтобы у тебя было желание и время. Первые впечатление понравилось - диалоговые окна для создания и удаления трасс ![]() - авто трассировка сперва не понял но потом врубился - просто шикарно для меня просто незаменимая вещь спасибо большое ![]() - подсвечивание полки при удаление трассы отлично ![]() не понравилось - диалоговое окно при создание аналога трассы жаль что нет возможности выбрать блок самому, как в случае с диалогом при удаление трассы, а только из списка. Хорошо если трасс мало и их номера рядом в списке а если пара сотен и надо построить трассу с номером Н100-2 по аналогу трассы С215-3 то неудобна и мое мнение что легче взять и выбрать самому блок с нужной трассой. ======= добавил хотя если есть авто трассировка менять ничего не надо (это я про создание аналога трассы) Спасибо тебе буду ждать нововведений в твоей программе. ![]() ![]() ======= добавил хотя об чем это я есть же просто команда трасса по аналогу без диалога Последний раз редактировалось WST, 25.11.2011 в 17:59. |
Уфа
Что-то у меня трассы автоматически не делаются, пишет "Начальная точка указана неверно!". Куда надо тыкать, чтобы точка была верной?
Делал следующим образом: рисовал два квадратика между ними проводил линию и потом пытался трассу проложить. Если задавать узловые точки, то все работает нормально. |
Уфа
Заработало!!!
А когда кабель удаляешь, то блок с именем кабеля (adv_cable_text_label) красным становится - ооочень хорошо!!! В предыдущей версии было очень удобно создание трассы по полилинии. Может это можно вернуть? з.ы. Надо Хелп было прочитать))) |
Москва-Тюмень
Всем привет!
Рад, что нововведения нравятся ))) Знали б вы скока я мучался с алгоритмами активации-дезактивации кнопок в диалоге ))) Из того, что в ближайшее время сделаю - экспорт номеров кабелей в отдельный файл - типа нажал кнопочку, выделил все блоки и указал куда и под каким именем сохранять файл ))) И еще обработкувставки перечня кабелей в точке через диалоговое окно. WST, ага, ты это верно заметил - команда старенькая и до боли знакомая - осталась. Иногда так легче и быстрее работать - не спорю. ПОтому и оставил кнопку. Ибо - если делать выбор блока через прохождение 2-х диалоговых окон - получится слишком замороченно и долго. Если ты хочшь выделением блока задать аналог трассы - то действуй напрямую, через обычную для первых версий команду. Ведь у меня и было изначально всего 5 команд - создать, копия по аналогу, удалить, посмотреть трассу и перечень кабелей - я ведь именно из-за перечня кабелей изначально создавал прогу - об этом можно в 1 посте прочитать ))) Кнопка подготовки к автотрассировке жать нужно только тогда, когда уже сделана автотрассировка, но потом ты меняешь линии возможных трасс - тогда проге нужно дать понять, что старая матрича для автотрассировки неактуальна - и жмешь эту самую кнопку. Вначале эта кнопка должна быть неактивна. ПРога и сама подготовит трассу. ВСЕМ ВАЖНО!!! Кабели можно создавать сразу по многу - при выборе в списке диалогового окна вы можете выбрать любые кабели - при помощи Shift и Ctrl! Так же, как и в любой привычной вам проге. Это облегчает работу ![]() Автотрассировка (вдруг не упоминал ранее): можете нарисовать любую фигню из отрезков и полилиний. ПРога в первый раз будет долго анализировать и разбивать все полилинии и отрезки до тех пор, пока не останется пересечений (некорректных точек). При второй и последующих автотрассировках высчитанная матрица сохраняется и время тратится лишь на нахождение оптимального пути трассировки. Если есть несколько альтернативный вариантов трассировки - будет выбран наикротчайший путь. и еще ВАЖНО: сами блоки кабеля я изменил. Теперь суффикс "м" при указании длины кабеля, трубы и т.п. указывается в самом атрибуте длины - будьте внимательны!!!!! Раньше "м" указывалось в отдельном атрибуте. Alexeipost, Построение трассы по полилинии никуда не исчезло - когда строишь по узловым точкам - все осталось как и прежде. WST, о подсвечивании меток кабелей - заметь, они не только подсвечиваются, но и выделяются - ты можешь поступить с ними по соему желанию - хоть удали простым нажатием кнопки del ))))))))) А подсвечивать и НЕ удалять считаю необходимым, чтобы ты видел, в какие перечнях у тебя удаленные кабели были - ведь тебе притедтся переставлять метки кабеля в этих перечнях. Ты всегда можешь посмотреть сначала, а потом уже удалять выделенные прогой неиспользуемые уже метки кабеля. Последний раз редактировалось Frigate, 28.11.2011 в 02:14. |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
Уфа
По поводу КЖ.
Я делаю блоки с атрибутами. Например, для телефонной сети у меня блок телефонной розетки имеет атрибуты: 1. Номер пары (в плинте) 2. Номер (самой розетки. Номер розетки складывается из №шкафа+№плинта+№пары. т.е. сначала выделяются все розетки которые принадлежат одному шкафчику и вбивается значение в атрибут "№шкафа", потом выделяются по 10 розеток и вбивается значение "№плинта", а далее уже автонумерацией (я пользуюсь number.dvb) проставляется значение в атрибут "Номер пары". А в атрибуте "Номер" с помощью "поля" уже настроено куда что вставляется. 3. Помещение (где установлена розетка) 4. №кабеля (вот тут как раз пользовался данной прогой 5. №шкафа (шкаф устанавливается на этаже, в него ставятся плинты от 0 до 3, т.е. max 4 плинта) 6. №плинта (в плинте 10 пар от 0 до 9). Далее все атрибуты заполняются (это на первый взгляд это долго и противно, но искать ошибку потом гораздо дольше и муторнее), прокладываются кабели и потом с помощью dataextraction делаются два извлечения данных: кабели и розетки. Далее с помощью экселя (а в нем еще и visual basic можно запрячь в общую упряжку) делается сопоставление кабелей и телефонных розеток (в них же указано имя кабеля) - и добавляется метраж кабеля и его тип. А с помощью visual basic (макросы) можно автоматически распределять телефонные розетки по телефонным коробкам и много чего еще. Далее же опять с помощью экселя заполняются графы в кабельном журнале - и вставляется в автокад (диспетчер связи с данными). Правда форматирование текста иногда слетает. Ну вот как-то так сумбурно попытался объяснить. |
Москва-Тюмень
WST, zamtmn,
блоки оборудования уже на подходе - в проге есть реализация на примере БД с оборудованием см. папку C:\ADV_Toolkit\DWG_LIB\EM Это пока лишь проба, но уже в ней есть универсальность. Хотя пока описывать принцип создания универсальной БД пока не буду - сам еще не все аспекты обдумал. У КИПовцев есть некоторые тонкости. К примеру, хочу создавать оборудование для схем внешних, чтобы перечень элементов сам рисовался полностью, да и еще с учета необходимого порядка, диктуемого нормативкой (по памяти не вспомню какой именно РМ...). И я столкнулся с проблемой обозначения соединительных коробок. Если обозначать блоком каждый тип коробки - то это будет слишком. А ведьу коробки может быть любым число клемм, число заземляющих клемм, число вводов, нумерация клемм, перемычки и т.д. (не говоря про производителя и т.п.). Вот пришел к выводу, что можно коробки просто обозначать динблоком типа растягивающейся рамки с выноской поз. обозначения коробки. Как сделаю - выложу, конечно. |
Tyumen
ЗЫ программу не смотрел, некогда, рассуждаю теоретически, на основе своих граблей Последний раз редактировалось zamtmn, 28.11.2011 в 20:29. |
Уфа
КЖ не огромное множество, а некоторое количество (пусть и не единицы). Отдельные команды не нужны - нужны отдельные атрибуты. А команд может быть несколько для каждого КЖ. Для КЖ №1 нужны атрибуты 1, 2, 4, а для КЖ №4 нужны атрибуты 1,3,4,5. Как то так.
Отдельный блок для каждого типа оборудования? Я делал блок с параметрами "Выбор" (кажется так называется), там было примерно 30 приборов. Для каждого были заданы габариты, мощность, напряжение, место установки, номер щитка, номер автомата и некоторые другие атрибуты (навскидку не вспомню). Для проверки использовал проверку места установки и номер щитка. Допустим, номер помещения "123" - 1 номер этажа, 23 номер помещения. а номер щитка нумеровал тоже с привязкой к этажу, т.е. на первом этаже были щитки №№ 11, 12, 13 итд. И если номер этажа (первая цифра) не совпадала с первой цифрой номера щитка, то ахтунг))) Что-то от темы по-моему отходим))) |
Москва-Тюмень
WST,
точнА! Причем через диалоговое окно все ок - там новый код. А вот старый код не переделал. ПРосто после появления диалогового окна, а особенно автотрассировки, аналогом трассы не пользовался ))) см. измененный файлик с прогой в 1 посте ДОБАВИЛ: кстати, по кабельному журналу - кто какую форму использует? Я много форм встречал, отнюдь неГОСТовских. И, как я понимаю, для КИПа нет . Есть таблица соединений по форме 4 ГОСТ 21.408-93, вроде бы и по ней делают КЖ.. Часто используют еще форму 6 из ГОСТ 21.613-88. А вы какие формы юзаете и какой-нить пример выложите сюда - как заполняете. Последний раз редактировалось Frigate, 29.11.2011 в 15:42. |
Москва-Тюмень
Скоро уже доделаю вариант автотрассировки, когда все трассы, у которых определены позиции начальных и конечных устройств, построятся автоматом. На схемах соединений внешних проводок нужно будет в кабель занести позиции начального и конечного устройства: в скрытые атрибуты начала и конца трассы. Устройства - например, блок датчика и блок коробки. На плане трасс проставляете блоки датчика и коробки (так, чтобы их точки вставки легли на любую из конточек отрезков трассы), вводите общий добавочный коэффициент для всех трасс и вуаля - все кабели протрассированы автоматом. Я даже думаю, что в таком варианте не составит большого труда перетрассировать заново все при изменении нумерации кабелей.
Что нужно от пользователя - сделать свее используемое оборудование на плане трасс блоками, с маскировкой - чтобы не просвечивала линия трассы, в этих блоках сделать атрибут ADV_POSITOPN_ATT - в него нужно будет вписать номер позиции. И еще создавать блоки на схеме соединений внешних проводок (или принципиальной схеме) - чтобы на этой схеме были блок кабеля и блоки нач. и конечн. устройств. Хотя СТОП. ВОзник вопрос - нужно ли это? Создавать блоки займет время. ПРописание позиций блокам на плане трасс и т.п. - тоже. ВОзможно, по времени вы и не выиграете... Хотя создание трасс автоматом и некоей наработки кабельного журнала будет обеспечено. Так вот - ПРОШУ КОММЕНТИРОВАТЬ :-) |
Tyumen
Я по началу тоже думал чтоб трасса касалась коннектора устройства, потом отказался - кабель чертится до ближайшей к устройству точки трассы, затем заходит в устройство. Время вычерчивания трассы уменьшилось, аккуратность особая не требуется, результат тотже. но с подходом "виртуальных" кабелей это не вариант. |
Frigate
Скачал файл заменил и вот ==================================================================== Command: (if (null C:adv-programme-cable-routings-create-by-analogue)(load "adv-programme-cable-routings-create-by-analogue")) C:ADV-PROGRAMME-CABLE-ROUTINGS-CREATE-BY-ANALOGUE Command: adv-programme-cable-routings-create-by-analogue Выберите блок с кабелем, трассу которого нужно принять за образец! <Выход>: В качестве образца выбран кабель Н75-1. Нажмите Enter для продолжения <Далее>: Выберите блоки с кабелем, трассы которых нужно создать по образцу <Выход>: Select objects: 1 found Select objects: Выбраны кабели: "Н740-1" Создать трассы для указанных кабелей? [Н - нет (не создавать) / Д - да (создать)] <Да> Информация о кабеле Н740-1 занесена в базу данных.Описание произошедшей ошибки: bad argument type: stringp 20 ========================================================================== трассу прорисовывает но длину в блок не вписывает По поводу кабельного журнала мы в проектах внутренних сетей его не делаем |
Посоветуйте программу для построения профилей наружных сетей? | dextron3 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 18 | 11.03.2012 16:37 |
Сводный план сетей | proekt_mep | Инженерные сети | 42 | 16.06.2011 23:09 |
Ищу книгу "Проектирование кабельных сетей и проводок" под редакцией Г.Е.Храпченко 1980 | Инзиля | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 03.02.2009 14:47 |
