Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Похоже, Вам повезло с бетоном. А как себя вел бетон во времявырубки?
В моей практике заметная коррозия наблюдалась у обреза набетонки и распространялась вглубь не более ~5 см. На одном объекте ВП фермы был заделан в кирпичную кладку. Даже там по границе заделки металл проржавел, а в кладке коррозия практисески не наблюдалась. Следуя Вашей логике стальные конструкции надо полностью обетонировать. |
По последней информации в цехе имели место проливы кислот, скорее всего это и является причиной коррозии как стальных конструкций, так и бетона. ----- добавлено через ~9 мин. ----- Покрытые лакокрасочными материалами - нет, только чистый металл. Но тут вопрос в том, где располагать границу окрашивания. Ведь для всех незащищенных стальных элементов в бетоне должен соблюдаться минимальный защитный слой. |
Этот вопрос предыдущими поколениями не был решен, т.к. надо было строить коммунизм семимильными шагами, что не предполагало торможений по поводу каких-то там корррозий в обетонках. А теперь потомки обнаруживают коррозию.
Думается, обетонка не должна рассыпаться с десятилетиями - это понятный и решаемый вопрос (вплоть до устройства кольцевого армирования проволокой). А вот на границе обетонка-ЛКЗ проблема непростая. Мне кажется, что там нужен некий "поясок" из герметика. Поясок должен оставаться в обетонке. Ширина пояска не менее защитного слоя бетона. Тут можно как - или заранее перед бетонированием намазать герметика по границе перехода, или же наклеить какую-нить убираемую ленту толстую, чтобы после схватывания бетона выдернуть ленту и закачать силикона или что там годится. Или тупо без всяких усложнений на стык нанести герметик как сварной шов, катетом с защитный слой. Лчше конечно в щель, так надежней. Герметик дожен хорошо адгезировать как с бетоном, так и с ЛКЗ. Думаю, при оголтелом капитализме герметики есть любые крутые, один дешевле другого ![]() Вам выпала честь довести дело дедов до ума, они бы гордились Вами. ![]()
Воскресе |
Мне кажется что проблема (именно в данном случае) не на границе, т.к.
Бетон получается "потерял" свои свойства, будь там металл даже полностью залитый, как арматура, он бы тоже скорродировал. Раз там такая среда, то нужно начинать было не со стыков, а с применения материалов с необходимой устойчивостью к воздействиям или защитными покрытиями |
Я приводил пример - это ведомственный плавательный бассейн НГДУ. Фермы изначально были окрашены, эксплуатировали здание нефтяники конструкции красили чуть ли не ежегодно и в целом фермы были в нормальном состоянии, а вот в месте заделки в кладку - везде коррозия с потерей сечения, в некоторых местах до 100%. Формально единственный выход, как говорит Ильнур - защитить мето контакта с нахлесткой на металл и бетон. По сути в нормальных условиях как показывает опыт, достаточно качественной обетонки. А в агрессивной среде - делать открытые базы выше ур. ч. п. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 30.05.2023 в 11:43. |
Однако далее я именно про герметизцию на границе. ![]()
Воскресе |
Задам вопрос тут, дабы не плодить тем.
Есть ли какое требование/указание/рекомендации об обязательности выполнения высокой (выше чистого пола помещения) или низкой базы (ниже пола помещения, с оббетонированием) для производственных зданий с мостовыми кранами (либо вообще любых зданий), колонны стальные, есть одноветвевые и двухветвевые. Как на этот вопрос (высокая или низкая база) влияем сейсмика? Есть ли требование, что база колонны и фунд. болты должны быть открыты для осмотра до завершения строительства и во время эксплуатации здания? Смотрю учебники Трепененко и Шерешевского, серии из этой темы, на практике видел - низкая база с оббетонированием для зданий, а для сооружений типа эстакад - без оббетонирования? |
ПГС Регистрация: 04.10.2009
Стальные конструкции открытых (эксплуатируемых на открытом воздухе, то есть незащищенных от атмосферных воздействий) сооружений (крановых эстакад, опор ЛЭП, опор трубопроводов и емкостей, площадок обслуживания, этажерок, навесов и т.п.) должны быть доступными для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ и не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Данные требования не распространяются на конструкции, замурованные в бетоне или в кирпичной кладке, или другими способами, облицованные листовыми материалами и эксплуатируемые внутри отапливаемого здания. |
Благодарю!
То что надо. Если ещё-какие ссылки у кого есть - с удовольствием приму во внимание. ----- добавлено через ~4 мин. ----- То есть открытая база должна быть для незащищенных конструкций. Если конструкция внутри отапливаемого здания, то можно оббетонировать. А если конструкция внутри НЕотапливаемого здания? (например, неотапливаемый склад) |
пенсионер Регистрация: 27.11.2024
спб
вопрос: высокая или низкая база некорректен. Правильно я понимаю, что вопрос на самом деле стоит так: анкерные болты крепить непосредственно к опорной плите колонны или через траверсу? Как правило, одноветвевые колонны являются шарнирно-опертыми. Бывают, конечно, исключения, и такие колонны могут быть защемленными. Но по-любому моменты там небольшие, потому ни анкерные болты большого диаметра, ни траверсы не нужны. Болты обычно не более М30, чаще меньше. Двухветвевые же колонны обычно защемлены и имеют на опоре немалые моменты. Соотв. диаметр анкерных болтов хорошо если в М42 уложитесь, в моей практике случалось аж до М80. Есть руководство по постановке анкерных болтов, посмотрите, вас требования по привязкам болтов просто-таки вынудят делать траверсу, т.е. "высокую базу". И, разумеется, хитрые упоры на горизонтальные силы. Вообще все эти вопросы давным-давно решены, рекомендую найти какой-нибудь старый проект эдак 40-50-60 летней давности, пересчитать, подкорректировать в свете последних веяний - да и в дело. Нет старого проекта? - подойдут узлы из Беленя. Сам не не раз так делал. А вот выше чистого полоа база или ниже - это обычно уже не от конструкторов зависит. От архитекторов, технологов - хозяев здания. В моей практике им обычно было все равно, и мы базы вытаскивали выше 0.00. Но изредка по требованиям технологии приходилось и прятать под 0.00. Было и что в чистом сухом цеху базы колонн обетонировали, чтобы защитить от возможного наезда напольного тр-та. разное бывало. На проектирование эстакад и т.п. есть специальное руководство, там указано, когда обетонировать базу и на какую высоту, а когда можно оставить так. В любом случае никакого завершения строительства, а тем более - эксплуатации дожидаться не стоит: оформили правильную док-цию, сдали Заказчику - и забыли, радостно побежали строить следующую. ----- добавлено через ~3 мин. ----- а если в этом складе возможно появление напольного тр-та? Хотя я встречал на практике (не сам делал, просто видел), когда колонны просто защищались барьерами на всякий случай. Ну как барьерами, барьерчиками. Кстати, и на улице тоже. |
Вопрос: есть ли требования, что для каких-то зданий со стальным каркасом база колонны должна быть открытой для осмотра (быть выше уровня пола) во время всего периода эксплуатации здания? ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вот, вот вопрос.)))) |
Т.е. слово отапливаемое здание относится при облицовке листовыми материалами. В первоначальной редакции СП16 от 28.08.2017 года, этот пункт звучал так: Конструкции, кроме замурованных в бетоне, кирпичной кладке или другими способами, должны быть доступными для наблюдения, оценки технического состояния, выполнения профилактических и ремонтных работ, не должны задерживать влагу и затруднять проветривание. Замкнутые профили должны быть герметизированы. ----- добавлено через ~10 мин. ----- я не встречал такого требования |
спб
не помню таких требований для зданий. На улице как правило бетонируют, да. с армированием сетками. Внутри здания не припомню.
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). | AK-47 | SCAD | 14 | 15.04.2013 14:43 |
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн | Flatron | Железобетонные конструкции | 4 | 02.09.2010 17:20 |
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет | bogdan54 | Металлические конструкции | 24 | 06.08.2009 15:21 |
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. | injenere | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 18.08.2008 10:28 |
