AutoCAD Регистрация: 26.07.2007
Косяк.
Другой вариант: Делим 25 монет на три кучки: 8, 8, 9. 1. Взвешиваем две кучки по 8. В меньшей фальшивка, или если равны, то фальшивка в третей куче. 2. Из 1п. имеем 9 (или 8) монет. Взвешиваем две кучи по 3 монеты. В меньшей фальшивка, или если равны, то фальшивка в третей куче (из 2 или 3 монет). 3. Из 2п. имеем 3 (или 2) монеты. Взвешиваем две монеты. В меньшей фальшивка, или если равны (только в случае 3 монет), то останется фальшивка. Правильно. А другие варианты решения есть? |
Во время решения, мысленно, проскользнул еще один вариант, но я его не успел уловить, а теперь думать лень.
Пишите правильные ответы. |
Конструктор Регистрация: 06.07.2007
Kiev
По-моему нужно так попробовать:
Делим на 3 кучи по 4 монеты I вариант - кучи равны, тогда снимаем с одной из тарелок 3 монеты и кладем туда 3 монеты из последней кучи. Если опять равно, понятно, фальшивая - оставшаяся. В противном случае сразу определиться легче фальшивая или тяжелее, и из 3 монет найти такую за 1 взвешивание - легко. II вриант - кучи не равны. Должно как-то так же решаться (нет времени додумать - пора за работу)
Чем больше бумаги, тем чище зад. |
Размещал в разделе "юмор" ребус, но что-то отклика нет.
