Поймите одну вещь - проектирование и строительство, игнорируя действующие нормы - это неправильно, это ненадежно и в идеале недопустимо, но это не гарантия аварии. |
макулатурю Регистрация: 07.08.2009
Ну тут же пол форума как то определила что рухнет...
Согласна, что это "непрофессионально", но как то хочется до людей донести, ЧТО ТОЧНО НАДЕЖНО - ЕСЛИ ПО НОРМАМ (ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА) А ЕСЛИ НЕ ПО НОРМАМ, ТО НИ СТАНИСЛАВ АНТИПЕНКОВ НИ БАРУЛИН НИ хз КТО НЕ МОГУТ ТОЧНО ОПРЕДЕЛИТЬ а) рухнет б) не рухнет Кстати, так на сколько приблизительно процентов реальные напряжения превышают расчетные? Виртуозный перевод стрелок про нарушения на всех стройках, трансваль, только стоит помнить, что многоэтажки все же проходят экспертизу и нарушая и экономя все делают это осознанно и в большинстве случаев несут ответственность. Малоэтажное строительство экспертизе не подлежит. Ответственных ни проектировщиков ни строителей нет. При передаче в собственность твой дом - твоя некрепость и что случись, считай, ты сам согласился в таком умереть. Так что данная задача относится не к надежности, а к рискам: деньги vs жизнь. Ну в утешение можно напомнить, что они везде конечно же присутствуют.
"Никто вас не осудит, не за горами лето, Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин) |
На тему цитирования: Оттуда Ну например: Цитата: Вот поэтому над этой темой на других форумах и смеются. Мол проектировщики в один голос заявляют, что вся завалится, а на самом деле - даже и не думает падать. Таких примеров (когда вроде по расчету должно упасть, а не падает) думаю каждый может привести массу. И дело тут не в лживости СНиПа. Просто там заложены нормы надежного проектирования, а не экспериментаторского, на гране предела прочности. И когда вы считаете по формулам СНиПа прочность и у вас запас всего 5%, то многие думают, что еще 5% нагрузить - и все, авария. А на самом деле вы просто подошли к пределу надежного проектирования. Это означает, например, что в 1 случае из 100 произойдет авария, но не в 100 из 100! Цитировал я. 2 ТК А вы в курсе, что на форуме рутауна вас активно цитируют представители застройщика? Как пример грамотного и квалифицированного инженера с сайта dwg, считающего что их дома являются абсолютно надежными и безопасными. Я уже убился Вам говорить, что утверждать упадет не упадет без обследования неправильно. И, в моем понимании, квалификация инженера это как раз не имея достоверных данных не выдумывать ничего. И я далеко не представитель застройщика. Просто мне самому нужно в этом всем разобраться потому что ипотека это надолго. Есть мнение моего инженера, что не упадет. Есть РАЗНЫЕ мнения на форуме здесь. Пытаюсь определиться. |
Moscow
нитонисе, простите но вы явно сегодня не в себе,уж не обижайтесь, блок этот руками крошится, молотком легко раскалывается на фрагменты, под плитой уже характерный скол этого блока, внизу его раздавило (см фото на первых страницах), плита опирается на 60 мм без распределительной подушки..сварные швы-это извините не расплавленный металл с катетом минимум 4мм , а фрагменты расплавленного шлака...а вы прямо одержимы идеей выявить резервы несущей способности конструкций....и цитируя вас "трещина-это вовсе не трещина...вам почудилось"...считаю что-либо вам доказывать-это пустая трата времени,добрый совет-погуляйте там лично....может мысль навеет свежую.....и кстати,время покажет все, и я уверен о рутауне мы еще услышим...чудес не бывает....
PS. Людей,с трудом набравших эти 2 миллиона, которым негде жить,и которые семьями туда переедут-жалко... Последний раз редактировалось Павел123, 30.03.2011 в 16:28. |
Я с вами согласен, что это очень нехороший узел. Само по себе опирание на 60 мм уже не допустимо по нормам, даже без всяких трещин. Это требования надежного проектирования. Но опирание на 60 мм - это не гарантия обрушения. |
Инженер-проектировщик всегда Регистрация: 04.10.2007
to deathperado, Несут, только по гарантийному сроку. Для этого уже у вас там есть ТСЖ и управляющая компания. Чтобы все косяки прикрыть, а потом смело смыться. |
А то что упадет, так это точно. Все когда-либо падает, вопрос когда? |
Задавал вопрос, на сколько баллов землятресения закладываете.
Ответ - в Москве землятресений нет, поэтому ни на сколько. Вот и отмаза в случае обрушения - отголоски землятресения в какой-нибудь там Турции - как следствие форс-мажор, и мы тут ни при чем ![]() Или вибрация от низколетающих самолетов с близлежащего Аэропорта Внуково ![]() ![]() |
Что касается опирания плиты на 60 мм (если там действительно 60 мм). Мы проектируем здания из блоков из ячеистого бетона, ползуясь разработанными "Рекомендациями". Сам СНиП в большей мере заточен на кирпичное строительство, хотя многие его положения относятся и к сооружениям из ячеистобетонных блоков. Так вот в рекомендациях есть такие указания: [IMG]http://s001.***********/i193/1103/da/e7cfa0b30a08.jpg[/IMG] Из них ясно, что минимальная конструктивная величина опирания - 100 мм. При этом железобетонные перекрытия опирают на прокладку из кирпича, а самый край этого учатска под плитой заделывается легкодеформируемым материалом, так как именно в этом месте наибольшие скалывающие напряжения. Никаких армопоясов (хотя возможно они нужны из других соображений). Соответствует ли реальная ситуация рекомендациям? Нет не соответствует. Рухнет реальная плита? Не известно. |
На крайняк, есть критерии "аварийности" и есть специалисты, которые могут присвоить ту или иную степень, которые урегулированы нормами. Теории проектирования строятся на несколько других подходах в связи с другими задачами - обеспечения надежности с вероятностью 99,97% (ну вообщем не 100 тоже, но всякими коэффициентами можно бесконечно приближаться и все равно не достичь. Так устроен мир) Цитата:
Как бы все не было еще грустнее, что не пройдет и 5 лет как ни заказчика ни строительных-проектных компаний существовать не будет. Поинтересуйтесь хотя бы фамилией ГИПа/ ГАПа. Если проект вообще есть.
Вот что ещё интересно, - на сайте вывешена проектная декларация, где в п.9 расписаны всевозможные риски, вт.ч. общеэкономические и изменение законодательства. И: "Страхование вышеуказанных рисков Застройщиком не осуществляется". Если бы страхование было произведено (ссылка на сайт с разъяснениями http://mosr.ru/information/article/buy_new_build.html ):"При наступлении страхового случая, если дом не будет построен и сдан, дольщику возвращаются все вложенные денежные средства". Если страхование не произведено, - а компания обанкротится (ей даже банкротиться не надо, собственно), что получат в итоге дольщики?
Ещё интересно: заявленная в декларации планируемая стоимость строительства, ну, скажем, дома № 31 (п.9.1): 32 458,7 тыс. руб, т.е. 32 млн. Заявленная стоимость квартир (на сайте в "Часто задаваемые вопросы": средняя - за 1м2: 47 000 руб. Т.е. дом № 31, выстроенный за 31 млн., будет продан поквартирно (общ.площадь дома № 31 согласно п.4 проектной декларации 26,2*25,2 и 3 этажа (пусть это габаритные размеры, стоимость тоже средняя из стоимостей 1,2,3 комн. за 1м2)= 1980 м2; умножаем на 47 000 руб, получаем 93 093 840 руб., т.е. 93 млн. Т.е выстроенный за 31 млн. будет распродан за 93 млн. Без обеспечения рисков. Неплохой навар. К чему застройщику думать об обрушении? ![]() Последний раз редактировалось Addimom, 30.03.2011 в 17:34. |
3. Гарантии качества 3.1. Застройщик обязуется передать Участнику долевого строительства Объект долевого строительства, качество которого соответствует требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям. 3.2. Гарантийный срок для конструктивных элементов многоквартирного дома и Объекта долевого строительства, составляет пять лет. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. 3.3. Гарантийный срок на технологическое и инженерное оборудование, а также на окна, балконные двери, остекление балконов и остекление подъездов, входящее в состав многоквартирного дома и Объекта долевого строительства составляет три года. Указанный гарантийный срок исчисляется со дня ввода многоквартирного дома в эксплуатацию. |
инженер Регистрация: 18.10.2004
1. Итак статистика на которой основаны так педалитуемые Вами Нормы безопасности в проектировании - подсказывает, что в/на данном объекте обрушения при монтаже уже были. А при эксплуатации - будут. 2. Моя личная статистика по объектам из пеноблоков весьма неутешительна для пеноблоков. Среди попавших даже народные встречаются. 3. Подобный объект видал вживую неподалеку от Ш2. Правда с монолитными поясами и даже с лифтом... Цена - сравнима. Качество несравнимо. Таким образом То что мы видим здесь - классический развод лохов. А уважаемый мною оппонент по неким причинам взял на себя роль адвоката наперсточников..
No comments! |
Орел
Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм | Kryaker | Разное | 8277 | 23.07.2025 14:04 |
опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. | игорёк | Конструкции зданий и сооружений | 1218 | 12.11.2023 23:50 |
Прогрессирующее обрушение большепролетных конструкций | AntonVS | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 19.11.2012 01:31 |
Прогрессирующее разрушение (обрушение) в ANSYS 13 | gdenisn | ANSYS | 22 | 07.04.2011 07:10 |
