Конструктор Регистрация: 11.06.2008
г. Москва
Правильный метод:
1. Создается таблица параметров в модели. 2. Таблица параметров редактируется для достижения нужного вида: скрываются строки, вставляются строки слева и сверху ячейки А1, куда можно писать все что нужно. 3. Таблица параметров вставляется в чертеж (выделить вид на чертеже - вставить таблицу параметров). Таблица в нужном виде и с нужными размерами вставится в чертеж. |
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
А почему не вставкой таблицы?
При редактировании заметки нужно просто тыкнуть в нужный размер, и он вставится в текст заметки. Работает так же для шероховатостей, баз, позиций, обозначения отклонений формы. |
Коллеги подскажите, где посмотреть или как поступить с деталями. Я пользую макросы от Leon. Всё замечательно, но переодически сталкиваюсь с "проблемой" стандартных изделий. Как(или где) я могу поставить в детали атрибут "стандартная деталь", чтоб не создавать на нее чертеж и она в SpecEditor в графе наименование была стандартных изделиях? Ну и чтоб надпись была какая мне нужна или хотя бы та что присваивается, например, винту из тулбокса.
ogr_zlodei, попробуй присвоить свойство IsFastener со значением ДА.
Город П
Винт ГОСТ11738-84 М8х30 М10х40 М10х50 ,то еще ряд мер нужно предпринять. |
Изобретение металлических гаражей Регистрация: 10.09.2004
Всем привет.
Как (быстро) нарисовать вот такую рамку в Солиде? Рамка состоит из двух пар уголков. Один уголок тупо обрезан, а другой имеет вырезы для стыковки. Уголки гнутые, из листа 1 мм Как это нарисовать в солиде? Можно ли нарисовать два уголка, а потом один из них продлить до нужных поверхностей или кромок, так чтобы полки у него удлинились только в нужных местах. Таким образом чтобы образовалась разделка под стыковку?
В этом и состоит диалектика жизни |
Как сварную деталь нарисуй, а полки в нужных местах подрежь.
Пробовал вчера сделать сварную деталь из прокатного швеллера.
После подрезки полученная деталь повторяет радиусы второго швеллера, по которому обрезалось. На это предлагаете закрыть глаза, или можно как-то обойти?
SW какой?
Примерно так
а вот вопрос по работе в сборке. есть ли возможность прямо из сборки раздербанить все компонены по составляющим их телам? тоесть деталь один состоит из тела 1 и тела 2. деталь 2 из тела 1, 2 и 3. и получается в результате из двух деталей пять. соответственно - по количеству тел.
все что я знаю до сих пор это сохранение тел из файла детали и создание сборки из этих тел. а было бы здорово если бы можно было сразу перейти к телам без работы с отдельными деталями.
мой блог по некоторым вопросам |
Вошел в редакцию детали в сборке -разбил -вышел из редакции детали
По обрезке уголков, необходимо назначить зазор под сварку. Для деталей менее 4 мм толщины я использую зазор 0,5 мм. Для деталей более 4 мм, при полном проваре - назначаю 1,0 мм. Фаски получаются более-менее нормальными. Все остальное - правильная подборка параметров "отсечь-удлинить".
iostex |
А с чего начать работу в Солиде?
Допустим пришел человек на новую работу в новый отдел. Что нужно сделать чтобы грамотно поставить работу? Могут ли быть в этом вопросе какие-то рекомендации? Если есть тема с уже обжеванными ответами - дайте плиз.. Добавлено: Коллеги, вопрос по солиду: в сварных деталях из прямоугольной трубы - можно ли назначить отрисовку трубы не по центру оси трубы, а по одной из стенок?
В этом и состоит диалектика жизни Последний раз редактировалось Mek, 04.05.2012 в 16:03. Причина: + еще один вопрос |
Кнопку "Поиск профиля" давишь и выбираешь точку, через которую будет проходить ось профиля.
В профиле сварной детали можно вставлять точки где душе угодно, даже за границей профиля, если это необходимо для каких - то целей.
Стоит лишь открыть профиль сварной детали в WeldmentProfiles/Каталог сортамента. У СВ12 он находиться в другом месте, стоит самостоятельно найти. Расширение - что-то вроде Libfitpath. Войдя в эскиз профиля - добавляем точку в нужном месте, сохраняем эскиз. Возможно, после сохранения надо перезапустить СВ. Дальше работаем, и всем счастье...
iostex |
Господа! у меня беда с отображением деталей в сборках. есть сборка(и не одна) в ней(их) много деталей и всё бы хорошо, но детали я потом рассортировал для удобства и тут началось... открываешь сборку, там всё погашено, нажимаешь отобразить он говорит что не может найти, показываешь путь и иногда(!) они высвечиваются. пробовал не высвечивающиеся через ПКМ открыть, так он открывает
Вопросы по работе системы RuCAD | Олег К. | Прочее. Программное обеспечение | 142 | 17.09.2019 05:06 |
ошибка при работе с 3d orbit | unbendable | AutoCAD | 28 | 02.11.2018 01:44 |
Кредо Обсуждение программы и вопросы по работе | Елена | Прочее. Программное обеспечение | 13 | 24.01.2013 12:23 |
SolidWorks 2008 фатальная ошибка при работе с учебным пособием. | Pavel Samofalov | SolidWorks | 36 | 04.08.2008 14:16 |
Как делать левак(гребешки) на работе?? | chd333 | Разное | 29 | 31.07.2007 09:45 |
