Plaxis - 1001 вопрос. - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Plaxis - 1001 вопрос.
Непрочитано 10.07.2006, 23:09
rust-resisting
Обсуждение ПК Plaxis во всех версиях.
Последний раз редактировалось rust-resisting, 18.06.2012 в 14:46.
Непрочитано 24.07.2008, 00:27
#221
onyx8
AndrewVS_1982 - спасибо за помощь.
onyx8 вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 14:59
#222
svetilo
какие характеристики насыпи можно задать?...без нее никак...чтобы правильно было...
svetilo вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 15:04
#223
svetilo
и еще вопрос..площадка строительства наклонная...есть верхняя отметка..есть нижняя и наклонная поверхность...шпунт по периметру здания....получается шпунтовая стенка не с одной отметки идет, а по наклонной...т.е грубо говоря внизу надо рисовать ее с одной отметки, а вверху с другой...а между ними с какой отметки задать..???...непоняяяяятно...
svetilo вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 15:05
#224
svetilo
наверное надо задать с верхней отметки...но это же неправильно...а по другому никак ...
svetilo вне форума
Непрочитано 28.07.2008, 21:25
#225
Cfytrr
Питер
svetilo, если речь идет о 3D Foundation, то шпунт по наклонной площадке можно "рисовать лесенкой". Но если поверхность грунта задана не плоскостью то близко расположенные раб. плоскости так "перепашут" сетку по линиям пересечения с наклонным грунтом, что самая простенькая модель станет неподъемной для расчета. ИМХО если перепад высот мал по сравнению с глубиной котлована ,то самое рациональное задаться одной (средней или максимальной) отметкой земли и шпунта.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 08:29
#226
svetilo
Cfytrr, спасибо...
svetilo вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:13
#227
svetilo
еще вопрос...у меня шпунт из труб металлических, заполненных бетоном и арматурой....задаю его стеной...какие характеристики у него будут?...площадь сечения можно размазать на 1метр....а модуль Юнга какой брать?...в пособии какой то непонятный перевод ...где почитать про это?
svetilo вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 10:16
#228
svetilo
и если задавать общие параметры, то как подбирать сечение трубы например по моменту...??? если труба и бетон вместе его берут..расскажите пжлста как считать?
svetilo вне форума
Непрочитано 29.07.2008, 13:04
#229
Cfytrr
Питер
Так как в Plaxis стенка, элемент сугубо прямоугольный в сечении, то все пользовательские сечения приводятся к прямоугольным. "толщина" d приведенной стенки равна площади одного погонного метра реальной стенки, a для сохранения изгибной жесткости в приведенном сечении меняют модуль упругости E, исходя из того условия чтоб EJ "приведенной прямоугольной" стенки (толщиной d) равнялся EJ одного погонного метра вашей реальной стенки.
О том как посчитать EJ 1 п.м. вашей композитной стенки, ИМХО надо сначала определится как труба работает с ж.б начинкой, если совместно то "приводим" площадь ж.б. к площади стали и определяем ЕJ получившегося "стального сечения", если работают раздельно то просто складываем EJ бетонного столба и EJ стальной трубы.
вот тута http://dwg.ru/dnl/1291 есть кое что про бетон в трубе
Последний раз редактировалось Cfytrr, 29.07.2008 в 14:32.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 08:26
#230
svetilo
спасибо огромное...
svetilo вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 14:32
#231
svetilo
Error: DET<0- что это за ошибка?
svetilo вне форума
Непрочитано 30.07.2008, 15:50
#232
Шмидт
брахман
Сообщение от svetilo Посмотреть сообщение
это серьезный косяк с матрицей из-за сетки.....ищите косячки.....
Шмидт вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.07.2008, 10:40
#233
rust-resisting
ну не серьезный, а возникает в основном, когда используются элементы нулимерной толщины
rust-resisting вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 12:29
#234
svetilo
не могу избавиться от этой ошибки...уже заново схема собрана...если ставлю начальную фазу Ko, то ее считает, а дальше нет...пишет
Error in iterative solver:
Negative diagonal entries in stiffness matrix.
Avoid very slender elements.
если ставлю начальную фазу Gravity loading, то ее не считает
svetilo вне форума
Непрочитано 04.08.2008, 12:31
#235
svetilo
помогите пжлста...может сетку меньеш бить, чтобы элементы мелкими не казались...ну я даже не знаю...
svetilo вне форума
Непрочитано 10.08.2008, 02:49
#236
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от Шмидт Посмотреть сообщение
Это совсем не косяк, надо измельчить сетку.
Нет плохих моделей, есть неправильное их использование.
В.А. Флорин
AndrewVS_1982 вне форума
Непрочитано 16.09.2008, 20:21
#237
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
AndrewVS_1982, не подскажешь какие изменения произошли в обновленной версии программы Plaxis 9. Если возможно более подробно или примеры изменений.
gest вне форума
Непрочитано 19.09.2008, 17:28
#238
AndrewVS_1982
Инженер-Геотехник
Сообщение от Гест Посмотреть сообщение
1) Если вы являетесь VIP (VI Plaxis User), то изменений по сравнению с Plaxis v8.6 (VIP) нет
2) Если не являетесь, то добалено:
а) Новые модели грунта: HS small, модифицированая Cam-Clay, и т.д.
б) Моделирование лабораторных испытаний образцов грунта (для проверки данных, которые предоставили геологи)
в) Расчеты чевствительности (проверка влияния того или иного параметра(тов) грунта на, задданый Вами, фактор)
В.А. Флорин
Непрочитано 24.11.2008, 15:58
#239
Anton.g
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь рассчитывате по модели HS/ Если да, то как определяет параметры?
Anton.g вне форума
Непрочитано 24.11.2008, 16:37
#240
onyx8
С помощью компресионных испытаний.
onyx8 вне форума
