Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 29.05.2009 в 10:28. |
ALEXGVOZ, я два твоих поста удалил как "не в тему", тебе мало?
сп. САПР, архитектор Регистрация: 25.05.2008
в приложенном файле протестировал команды entrev и entrevs
красным цветом выделено, то что этими командами не обрабатывается совсем или частично. Возможно ли подкорректировать команды, чтобы обрабатывались и объекты красного цвета? Обратите внимание на полилинию под зеленым текстом. Возможно ли чтобы программа делала стрелки одного направления? С полилиниями под зеленым текстом справился - если в свойствах поставить для linetype generation - enable то команды все обработали правильно Последний раз редактировалось Yuriy-I, 26.05.2009 в 00:27. |
Yuriy-I,
*** Добавлено *** Нужен совет. В принципе при реверсе можно проверить, что если есть дуговые сегменты и тип линии не continuous то включить программно генерацию типа линии. Но будет ли это корректно?
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 27.05.2009 в 09:23. Причина: орфоргафия |
VVA,
Если добавить эту возможность опционально, то все будет корректно варианты 1. первоначальный вопрос программы может быть Command: entrev Выберите Полилинии, Сплайны и Отрезки для реверса Ltgen=No <сменить режим> Select objects: ... Если нажать enter вместо выбора объектов то режим меняется Выберите Полилинии, Сплайны и Отрезки для реверса Ltgen=Yes <сменить режим> Select objects: ... 2. если присутствуют дуговые сегменты то появится дополнительный вопрос менять генерацию типа линии или нет 3. ... |
Disney, Можешь объяснить алгоритм получения средних точек?
VVA, алгоритма не нашёл, но суть такая:
Как-то надо разбить границу 1 на элементарные отрезки, и найти им пару(соответствие) на границе 2, и по каждой паре произвести MPL. И ещё, чтоб в независимости, от того какая из двух границ выбрана в качестве границы 1, результат был одинаков.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? |
Да, я то сделал, и признаусь простые панели было проще создавать, а вот они как раз есть в данной сборке, но тогда можно было и их не делать, дали бы только список команд, а вы как хотите так сами адаптируйте.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо? Последний раз редактировалось Disney, 16.06.2009 в 05:35. Причина: файл забыл прикрепить |
Еще один вариант от LEE MAC'а Lisp to create polyline between polylines И графическая демонстрация
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 28.09.2016 в 14:43. |
