VVapan4ik
НУ ты прям как с луны упал??? Это понятно было сразу..... Только сразу вспоминается песня... Цитата:
ЕСть че-ково
После моего вопроса в теме был один или два более менее толковых ответа, а остальное по большей части агитация в пользу того как общими усилиями отмазать от ответственности проектировщиков. Тут я понимаю большая часть именно проектировщики и цеховая солидарность понятна.
даже мой адрес по айпи вычислили ![]() когда приедете то морду быть ![]() Предлагаю перенести срач дискуссию в новую ветку и высказаться там http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...43#post1009743 |
Читаем тему начиная с первого сообщения в данной ветке, стр 9 примерно.
затем переходим http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...42#post1010042 Самый экшен еще впереди! мой айпи уже вычислен питерской братвой, борт с киллером из питера уже вылетел! Следите за событиями!!! |
обсуждать можно долго) а я считаю, что...
заказчик должен перепроверить объемы объемы проверяет фирма-строитель (как-то должна была высчитывала стоимость строительства) за фирмой-строителем проверяет заказчик (что-бы строители себе лишнего не накрутили) это я к тому, что после сдачи проектной документации есть еще 10 и плюс одна проверка объемов))) |
Причем, если это не выходит за рамки стадии "П" - они вообще на двоих могут это соображать, без проектировщиков/разработчиков рабочки |
В спецификации "недохлест"
![]() ![]() и рубероида также "недохлест" ![]() Входной контроль ругается. А кто знает, каким документом нормируется погрешность в подсчетах материалов в проекте ?? Есть такая норма, кто-то говорит 10 %. Но я вот убеждена, что там около 13-14%. Может кто подскажет на что сослаться при таком споре. |
А проволоку никогда не считали...
И Я так понимаю Вы подразумеваете, что +-10% объемов, а следовательно и стоимости материалов это нормально? А если материл не на строй рынке по мере необходимости покупаешь, а вертолетами или кораблями в навигацию в труднодоступные районы завозишь, спец рейс организовывать? Или проще - если материал заказной, срок изготовления и заказа месяца 2-3. Стройку стопорить? Цитата:
Проектировщику главное акт подписать, а дальше хоть трава не рости. Акт подписывается по готовности ПИРов, а ошибки выявляются при стройке. Последний раз редактировалось kosolapi, 09.07.2015 в 13:49. |
Dinar^^
Проволоку для вязки арматуры или Вр I??? Если для вязки арматуры, то может еще и гвозди на опалубку посчитать???
тут "расходники" - гвозди, проволоку в одну кучу с основными материалами свалили
"Проволока" и "гвозди" могут не фигурировать отдельными позициями в спецификации, но в сметах должны быть учтены (как правило внутри расценки) этого добра у нормального подрядчика должно быть про запас а вот закупать арматуру определенного сечения с запасом 10-14% это извините не в какие ворота. нормальный заказчик акты не подпишет на увеличение, и вместо оборотных средств у подрядчика на складе будет арматура которая конечно возможно когда ни будь где ни будь в будущем может быть и пригодится |
Процент определяется Заказчиком (обычно 3-5% от всего объекта). Этот резерв в распоряжении Заказчика и подрядчику не передается, если не требуется. |
у нас 1-2% за счастье считается. и это помогает если "недосчетали" и "недозакупили", заказчик заактирует, а вот если "пересчитали" и перезкупили эти% подрядчик врятли не получит |
Я бы сказал умный Заказчик.
Меня учили лучше чуть больше заложить (в разумных пределах), чем ошибиться в меньшую. Про "большее" не спросят) |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
Помощь по Лире | Серега М | Лира / Лира-САПР | 52 | 28.05.2007 02:47 |
