Коэффициент расчетной длины для данного случая - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Коэффициент расчетной длины для данного случая
Непрочитано 02.06.2012, 14:43
Mst_61
Подскажите пожалуйста!!! Какой коэффициент расчетной длины брать для подобных стоек, не раскрепленных связями из плоскости. Крайние колонны закрепленны от смещения из плоскости рам.
Непрочитано 12.06.2012, 22:36
#221
Vavan Metallist
Україна, Львів
Vavan запугал, а у страха глаза велики
Че то я не понял.
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 12.06.2012, 22:47
#222
palexxvlad
Че то я не понял.
Да я про это
Очень, очень даже зависит. И мой Вам совет - бойтесь определять расчетные длины с помощью расчетных МКЕ комплексов таким способом, как это вы сделали в данной теме.
Исходя из технически неверной проверки на мю по программе моей рамки, я и впрямь подумал, что вычисление таким образом св. длин может быть принципиально не верным. А так, все сходится, программам вполне можно доверять, работаем дальше.
Непрочитано 13.06.2012, 11:07
#223
Vavan Metallist
Україна, Львів
Но я же написал
Это означает, что я не отбрасываю в принципе такой расчет. Просто надо его правильно применять.
Непрочитано 13.06.2012, 11:11
#224
palexxvlad
Но я же написал
А что со способом не так? Почему я не правильно применил такой расчет? По-моему все правильно.
Непрочитано 13.06.2012, 11:44
#225
Surely
расчеты МКЭ, проектирование, к.т.н.
Сообщение от Surely
Это конечно то же смущает очень, для шарнирной так не могло получится, скорее всего где-то в моделировании расчетной схемы есть ошибки взаимосвязи одних элементов с другими.
Сообщение от Ал-й
Возможно дело в жестких вставках - уже множество авторов высказалось, что задачи устойчивости нельзя решать с их использованием... Без вставок получается = 1
Вот схемка с реально подобранными сечениями. Шарниры условно не показаны.
Не пойму, где ошибся. Никаких жестких вставок я не применял. Если немного увеличить сечение крайних стоек в запас (например до дв. №24), то мю средних еще уменьшится.
Просчитал ваш пример, только в SCADe, коэффициент мю получился равен единице, если быть точным при высоте в 3 м, расчетная длина получилась 3,0004 м, для средних стоек. И да это только если система работает в плоскости рамы, из плокости несколько иное, там будет зависеть от жескости ригеля.
Бесполезно доказывать предубежденному человеку несправедливость его предубеждений - И.С. Тургенев
Surely вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 11:46
#226
palexxvlad
Surely, большое спасибо. Я уже все понял. Высота стоек в моей схеме 3,5м. Работа рамы предполагалась только в плоскости.
Непрочитано 13.06.2012, 12:37
#227
IBZ
Расчетчик МК
А ведь правильно говорил г-н Перельмутер: "дробите элементы во избежание ошибки - машина дура, пересчитает хоть сто раз". Хотя IBZ категорически не рекомендовал этого делать.
Ну так уж категорично никогда, вроде, этого не утверждал . В обычных случаях по-прежнему считаю это совершенно излишним напряжением математики (особенно при наличии всяких жестких вставок, пластин, элементов с большим различием погонных жесткостей т.д., то есть всего того, что потенциально способно привести к потере точности вычислений). ничего к тому же не дающим, кроме как загромождения расчета. Впрочем, если не анализировать результаты, то, действительно, все равно . Однако, тот же Скад еще лет 5 назад (сейчас не знаю) не считал обычную статически определимую шарнирную балку на 2-х опорах, если не разбить ее как минимум на 2 части. В рассматриваемом случае, скорее всего что-то подобное: думаю, что для получения достоверного результата вполне достаточно разбить только шарнирные стойки всего на 2 части, а прочие элементы оставить едиными. Это, однако, годится, если вам не нужны подробные формы потери устойчивости - мне, как правило, они без надобности.
P.S. Все, теперь уж точно удаляюсь - появилась работа
P.P.S. Специально для Vavan Metallist. Откажитесь от попыток применения в данном случае (а лучше и не только в данном) от геометрических представлеий потери устойчивость по синусоиде или ее части. Оно неплохо смотрится в простейших случаях с четким/однозначным закреплеием концов, но очень часто, как в этот раз, просто сбивает с толку. Трактуйте Мю не как некий коэффициент к изогнутой оси шарнирно опертой стойки, а как параметр, необходимый для вычисления критической силы. И сделайте для себя вывод, что в случае стойки с линейно-упруго смещаемыми концами задача нахождения критической силы решается немного по другому.
Последний раз редактировалось IBZ, 13.06.2012 в 13:22.
IBZ вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 12:53
#228
Vavan Metallist
Україна, Львів
Сообщение от Surely Посмотреть сообщение
Опять возвращаемся на ту же орбиту?
Как будет зависеть, не подскажете?
У ригеля по определению должна быть жесткость не меньше необходимой для удержания стержня. Если жесткость меньше будет - стержень опрокинется но с тем же мю равным 1
Непрочитано 13.06.2012, 12:59
#229
palexxvlad
Ну значит мне показалось
Жаль конечно, но если снова заметите полную ахинею, хотя бы напишите сообщение "полная ахинея, без комментариев"
Непрочитано 13.06.2012, 13:00
#230
Ал-й
Да, так срабатывает...
Offtop: Интересно - в строймеховских задачах при использовании метода перемещений мы ориентируемся на степени свободы - угловые и линейные - и задаемся формами потери устойчивости. Данная задача 5 раз кинематически неопределима (одно линейное перемещение, 4 угловых, из которых 2 - над стойками) и если мы самостоятельно не введем плавающую заделку в серединках шарнирно-опертых стержней - то и форму потери устойчивости с "вылетом" одной из шарнирных стоек не получим... Я тут подумал, что в моих задачах все погрешности могли быть в тех случаях, когда в задаче фигурировали шарнирные стойки... Надо будет на досуге "повспоминать" - вполне возможно, что достаточно разбивать только элементы с шарнирами на концах...
Непрочитано 13.06.2012, 13:26
#231
Surely
Все будет зависеть от жесткости ригеля из плоскости. В данном случае, из плоскости мю оказался уже порядка 4,5, причем наименьшая критическая сила оказалась именно при потери устойчивости средних стоек из плоскости, это и понятно ригелm слишком хилый из плоскости, двутавр 35Б1, на 18 метрах, объяснять думаю не надо это. Но тут сразу стоит отметить, что в реальных зданиях такой рамы не будет, будет в любом случае закрепление из плоскости, тот же диск перекрытия.
Surely вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 13:53
#232
Vavan Metallist
Україна, Львів
В реальном здании может быть плоская рама. И ригель будет держать средние стойки из плоскости. Но для этого (я выше писал) он должен обладать некоторой минимальной жесткостью, чтоб создать некую минимально необходимую жесткость опоры для средней стойки. Если есть жесткий диск, или связь - это еще лучше. Но мю 4.5... Ведь снова о том же: подберете вы сечение средней стойки при мю=4.5 - что это даст? Ничего. Навернется все равно. Отсюда и моя фраза
Непрочитано 13.06.2012, 14:01
#233
Surely
Таких конструкция мало, в основном это подкрановые пути, причем отдельные не связанные с каркасом, и то в них нет таких заделок средних колонн, обычно жесткая снизу.. Вы, кстати не забывайте вы должны еще будете проверить устойчивость ригеля из плоскости. При такой длине 18м, естественно 35-й балочный двутавр не пройдет, нужны связи, в таком случае нужно будет менять его сечение, а не колонн.
Если у вас выдерживает ригель, то навернется уже стойка если подберете исходя из другого мю. Тут просто нельзя разделять уже систему, она работает только взаимосвязано.
Если же идеализировать Vavan Metallist то без ригеля естественно средняя стойка навернется, но я уже вам писал в этом идеализированном случае мю использовать нельзя, т.к. мю это коффициент приведения к шарнирному стрежню, т.е. количество полуволн приходящихся в геометрической длине стержня, в идеализированном случае стойка не будет средняя вообще изгибаться она просто повалится в одну из сторон.
Surely вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:07
#234
Vavan Metallist
Україна, Львів
Связано то связано. Но количество полуволн в средней стойке будет в случае такой системы всегда одно. Оно будет равно 1. Никак ни 1.6 или 0.67.
Непрочитано 13.06.2012, 15:10
#235
palexxvlad
Offtop: Vavan Metallist, а вы видели, что специально для Вас в последнем сообщении написАл IBZ?
Непрочитано 13.06.2012, 15:24
#236
Surely
Ясно с вами все, объсянять вам не буду ничего, сколько уже можно вы постоянно путаете разные понятия, постоянно не правильно создаете расчетные модели и приписываете им совершенно иные расчетные случаи из норм. Учите теорию.
Surely вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 15:58
#237
efwl
г. Курск
а если максимальная амплитуда меньше 1- тогда длина полуволны синусоиды будет больше длины стойки
Последний раз редактировалось efwl, 13.06.2012 в 16:31.
efwl вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 16:08
#238
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да все я видел, все я читал. Surely не надо лишних понтов о "ясно с вами все". Все мои попытки здесь - это просто разобратся КАК считать реально такую конструкцию. Возможно да, неправильно, что я стараюсь применять понятия неприменяемые. Именно IBZ как раз и уловил ход моих мыслей.
Я необычайно рад, что всем кроме меня все понятно.
Но насколько я понимаю, для стержня опертого так, как в нашей схеме центральные стойки - сверху шарнир, прикрепленный упруго по горизонтали есть фактически 2 критические силы: 1) та, которая опрокидывает стержень вследствии недостаточной жесткости верхней опоры; 2) та, которая приводит к потере устойчивости самого стержня... как стержня. И вот если мы подберем сечение стержня с мю равным 1 то решающей станет 1-ая сила. И все, только она и будет решающей. То, что центральный стержень влияет на мю крайних колон я ведь не оспариваю.
А ответ "читайте теорию" оставьте для других случаев.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 13.06.2012 в 16:14.
Непрочитано 13.06.2012, 16:17
#239
palexxvlad
Я не согласен. По логике 2-я, а не первая.
#240
Surely
Но насколько я понимаю, для стержня опертого так, как в нашей схеме центральные стойки - сверху шарнир, прикрепленный упруго по горизонтали есть фактически 2 критические силы: 1) та, которая опрокидывает стержень вследствии недостаточной жесткости верхней опоры; 2) та, которая приводит к потере устойчивости самого стержня как стержня. И вот если мы подберем сечение стержня с мю равным 1 то решающей станет 1-ая сил
Поступлю как IBZ, уйду .
P.S. Vavan Metallist, запомните в СНИПе рассмотрены плоские системы, т.е. те которые работаю в одной плоскости. В действительности любая система является пространственной. В данном случае будет несколько критических сил, 1-я почти та которую вы назвали 1-й, только я бы назвал это критической сило при которой ригель теряет устойчивость из плоскости, 2-я это критическая сила, приводящая к потери устойчивости стержня средней стойки в плоскости рамы (ваша вторая сила), и 3-я то - критическая сила, приводящая к потери устойчивости стержня средней стойки ИЗ плоскости рамы. Исходя из них вы определяете наименьшую. Параметр мю для средней стойки связан только с двумя силами, со 2-й и 3-й. Причем если в плоскости мю будет порядка 1, то из плоскости может быть и значительно выше. Наименьшая критическая сила для такой системы будет та которая, соответсвует форме потери устойчивости из плоскости.
Surely вне форума
Коэффициент расчетной длины Spiteful Berkut Конструкции зданий и сооружений 58 07.02.2019 18:42
Коэффициент свободной (расчетной) длины в Лире Мундисабаль Лира / Лира-САПР 30 10.08.2014 20:07
Scad и Крисстал. Коэффициенты расчетной длины Aleks ManaeFF SCAD 5 15.05.2009 06:11
Напомните как считать коэффициент расчетной длины... Chief Justice Конструкции зданий и сооружений 42 20.07.2007 15:17
