Мои динамические блоки - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Мои динамические блоки
Непрочитано 07.11.2006, 15:22
Shoorup
Прогресс и опыт не стоит на месте. А по этому хочу поделиться своим опытом по созданию динамических блоков и конечно посмотреть на чужой.
Динамические блоки очень мощный инструмент, а умело им пользоваться далеко не каждый умеет. Уверен большинство идей (ухищрений, модификаций, построений) можно применить и для своей работы тем самым свести к минимуму однотонную и трудоемкую работу => что я и предлагаю на данной теме.
Дополнительно (спасибо VVA):
В 2010-2011-2012 в редакторе блоков при настройках по умолчанию нельзя добавлять к операциям некоторые вещи, например к операции Flip добавить Strech и т.д.
Описание проблемы:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2666
Решение:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=7...postcount=2679
Тема закрыта, продолжение: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66721
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 09.11.2011 в 14:01.
Непрочитано 25.02.2008, 15:12
#221
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от Shoorup Посмотреть сообщение
Как говорил В.И.Ленин - Читайте! Все написано!
1. В динамических блоках стандартными средствами можно создать только 1 параметр видимости.
Я тебе (давай на ТЫ) об этом и говорю!
Supermax сделал такой блок в котором есть несколько параметров видимости. Как он сделал читайте и ищите выше. Все написано!
Зря ты считаешь меня таким глупым. Я тебе говорю что толку от этого=0.
Если бы толк был - все бы уже пользовались этим "достижением". А так ни ты ни я ни кто другой НЕ МОГУТ СДЕЛАТЬ 2 И БОЛЕЕ ПАРАМЕТРОВ ВИДИМОСТИ.
Поэтому я тебе и говорю, что параметр видимости надо беречь - холеть и лелеять и применять только тогда, когда другими параметрами нельзя решить проблемы. Мысль ясна?
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2008, 23:12
#222
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
...Зря ты считаешь меня таким глупым. Я тебе говорю что толку от этого=0.
Глупых тут нет - ето первое.
Второе - вот тебе блок с моими 3-мя параметрами видимости. Конечно не грамотно расставленные ... но работают во всяком случае. Не знаю чем закончились эксперименты Supermaxа но пока можно пользоваться "поломанной линией" которую он выкладывал в качестве "бланка-шаблона"
Найти применение этой линии вполне можно - было бы желание.
DWG 2004
1.dwg (40.6 Кб, 4975 просмотров)
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 04:16
#223
wetr
инженер
Владивосток
Замечательно! Это уже кое-что. Перспективы очень заманчивые, но...пока использовать блок супермакса неудобно - будем ждать
Пара вопросов:
-Ты можешь менять параметры видимости всех окон?
-Почему у меня кад ругается что блок содержит прокси, и не открывает в редакторе блоков?
-Как то он(блок) странно работает - выключаешь все окна - 2 окна все равно видны. И вообще там все очеь странно. Может не зря автодеск сделал только 1 параметр видимости?
wetr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 09:28
#224
Shoorup
Более подробно может рассказать только автор этого чудо-блока
Поповоду как открыть тоже все написано! Открывается он только через правую кнопку мыши!
А работает он не странно... а хитро я б сказал. Там нужно разобраться чтобы понять в какой последовательности собирать блок.
С этой линией внутри сделать ничего нельзя. А именно нельзя трогать параметр растяжения - сразу ошибка и кирдык. Ее можно немного уменьшить и отключить маркер длины.
Параметры видимости нужно добавлять по одному, каждый раз при этом нужно выходить из редактора блоков.
Как ушли дела у supermaxа в этой обасти не знаю. Может он появиться и расскажет... ждемс
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 12:30
#225
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Ну, ломать - не строить. Параметр видимости добавлять в существующий блок не проблема. Только он будет добавляться один и покрывать предыдущий. Так, как сделан этот блок делать не надо. Иметь возможность ползать по параметрам видимости тоже есть и вполне корректная, только макрос писать надо, который переформатирует словарь. Описание блока в словаре сделано. Данный блок был сделан так: При попытке добавить в блок новый lookup был поломан параметр видимости, точнее связь этого параметра с существующими объектами, в результате редактор не видит существующий параметр и думает, что его нет и дает добро на добавление нового. Пока редактор не закрыт с этим, новым параметром можно работать, но стоит редактор блока закрыть, как при новом открытии опять появляется ситуация, будто параметра видимости еще нет.
Это не удобно. Лучше самому, нажав кнопку добавить параметр или проанализировав макросом словарь, выбрать нужный параметр, передвинуть его на первую позицию и открыв редактор, без всяких сбоев отредактировать содержимое.
Я сейчас балуюсь htm страничками, хочу сделать из них панель к макросам. Заодно решить проблему спроса на макросы, только теперь уже не от пользователей Автокада, а от владельцев сайта.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 12:50
#226
Shoorup
Supermax, так ты смогишь сделать сие детище? Хочеться по нормальному добавлять параметры видимости без всяких ухищрений.
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 12:58
#227
Supermax
Руководитель фирмы
Кстати у Shoorup-а не три параметра видимости а шесть. Просто три из них ничего не содержат и не имеют вариантов видимости. Точнее один имеет (новый\старый).
Сделать та можно, НО! Это по всей видимости будет макрос работающий только с сайтом. Поскольку работа не слабая, а платить за нее кроме владельцев сайтов никто не хочет. Как только появляются деньги, так сразу появляются желающие их заработать. Все равно вы только на работе работаете, значит макрос вам только на работе и нужен. А значит трафик, время работы в сети и есть ваша плата за такой макрос. В сетевые игрушки играете? Так это тоже самое, только уже не игрушка.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 13:13
#228
Shoorup
Ничего не понял про макрос... нам его не видать?
ЗЫ. А в сетевые игрушки не играю... да и ваще редко играю... вырос наверно
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 13:33
#229
Supermax
Руководитель фирмы
Что значит не видать? Конечно видать, да еще и клевыми панелями, только панели эти будут работать только с интернетом в паре.
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 13:42
#230
Shoorup
С инетом в паре... и ето не есть гуд... У меня на работе выход тока на dwg.ru (за заслуги перед отечеством) А почему только через инет? Неужели нельзя будет перегнать на комп?
Shoorup вне форума
Непрочитано 26.02.2008, 14:48
#231
Supermax
Руководитель фирмы
Знаешь, когда на сайтах появятся рабочие программы, значительно ускоряющие работу, то очень многим начальникам серьезно придется задуматься над своей технической политикой, в частности по отношению использования интернет-технологий. Пока что, кроме информационной помойки, банковских услуг в интернете нет ничего. Сделать программу для компа можно, но только после того, как точно такую же сделали за деньги. Эта прога не просто макрос по рисованию линий. Тут серьезная работа должна быть проделана. Тяжелая и не интересная. Даже обидная, в каком-то смысле. Ты вот сам, не хочешь ею заняться?
Supermax вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.02.2008, 15:17
#232
Shoorup
Заняться хочу! но время свободное бывает только на работе ("только наши люди на отдыхе устают а на работе отдыхают"(с)). Дома своих дел погорло... Если для меня есть нудная, мелкая, не срочная работа готов взяться.
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 12:38
#233
Mitek
Мостовик-затейник
При создании этого блока ни одного кролика не пострадало (нет параметра visibility). А вам слабо?
DWG 2004
Двутавры_поперечники.dwg (48.6 Кб, 4896 просмотров)
Mitek вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.03.2008, 13:53
#234
Shoorup
А стоило ли такое делать? Хотя, возможно параметр видимости придеться всетаки экономить - в 2009м AutoCADе новых штучек с динамическим блоком не появилось...
Shoorup вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 16:05
#235
Mitek
Мостовик-затейник
Для поперечников может быть и не стоило, просто был спортивный интерес А вот для фасадов и планов - стоило ради возможности выбора "с перекрытием" или без. Вот полный файл с двутаврами "Покупаем-пробуем" Надо будет доделать рёбра через параметр lookup
DWG 2004
Двутавры.dwg (138.0 Кб, 4845 просмотров)
Mitek вне форума
Непрочитано 16.03.2008, 19:15
#236
Mitek
Мостовик-затейник
Есть парочка вопросов знатокам динамических блоков:
1. Для чего в Property Lookup Table (таблице выбора) в колонку Lookup Property (которая справа) можно добавлять Lookup параметр и какое реальное применение этому есть? Можно примерчик с пояснениями, плиз?
2. Можно ли иметь зависимость одного параметра от другого?
Хочется создать параметрически описанный (без параметра visibility) блок с уголками. По ГОСТу 8509-86 каждому номеру уголка соответствует свой набор толщин, например: 63х(4,5,6); 75х(5,6,7,8,9) и т.д.
Реально ли в динамическом блоке сделать следующую фишку: создать 2 линейных параметра: 1 - номер уголка (ширина полки), 2- толщина полки уголка, создать 2 Lookup параметра, по одному Lookup параметру выбирать номер уголка (ну ещё + 2 радиуса скругления), а по второму - толщину полки, но при этом надо чтобы набор толщин полок зависел от номера уголка?
Иметь для каждого номера уголка свой линейный параметр толщины полки с набором значений толщин не хочется, некрасиво как-то это... Или всё-таки придётся иметь длиннющий список в одном Lookup параметре? А их там (уголков) аж 116 штук Или 2 Lookup параметра, но не зависящих друг от друга...
DWG 2004
Уголки равнополочные.dwg (127.6 Кб, 4764 просмотров)
Последний раз редактировалось Mitek, 16.03.2008 в 20:02.
Mitek вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 07:07
#237
wetr
инженер
Владивосток
Сообщение от Mitek Посмотреть сообщение
Да некрасиво, но я смирился. Быбираю профиль через свойства - там можно двигаться по списку быстрее.
Мне кажется 2 лукапа еще сложнее - ведь приходится 2 раза щелкать и 2 раза выбирать!
wetr вне форума
Непрочитано 17.03.2008, 08:38
#238
wetr
инженер
Владивосток
Вот еще кто-то выкладывал хорошие блоки. Почти все через лукап, кроме того что нельзя сделать через лукап. В том числе и уголки
DWG 2004
Полный сортамент.dwg (225.9 Кб, 5050 просмотров)
wetr вне форума
Непрочитано 18.03.2008, 17:21
#239
Serge_Y
А не поможет кто доделать блок узловой секущей выноски? В итоге хотелось бы получить замену аналогичной СПДС-ой штуки
Тип файла: rar Uzl_Section.rar (33.3 Кб, 260 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.03.2008, 13:53
#240
wetr
инженер
Владивосток
Вот так получилось, с 1 грипсой. Это не то что ты просил, но мне кажеться так удобнее. Твой вариант вызывает множество затруднений... Надо дольше сидеть
DWG 2004
Uzl_Section#3.dwg (61.6 Кб, 4793 просмотров)
wetr вне форума
