Бредовые результаты или погрешности РС - Страница 12
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Бредовые результаты или погрешности РС
Непрочитано 30.11.2006, 17:49
EUDGEN
Кишинев
Уважаемые коллеги!
Открыть такую тему побудил меня Прокурат (старший) и госп.Pooh, и конечно же мой горький многолетний опыт производства расчетов на ПК.
1. Выложу картинку Му для одноэтажной двухпролетной рамы. В одном из пролетов д/ж. Нагрузка поверху ригеля 5 т/м. Нижние узлы на упругом основании КЭ53 (EFz=1000).
Представьте, что творится в армировании?
2. Прокурат (старший) описал это словом: "бред".
Я это объяснил по-своему - деффект РС при потере континиума.
Какие будут мнения?
PS
Подобные нелогизмы встречаются ежедневно, особенно на моделях О-Ф-З. Представьте себе, если всему доверять... :roll:
Кому интересно - выставлю и файлик .spr. Собственно, такая задачка формируется за одну минуту.
[ATTACH]1164898191.jpg[/ATTACH]
В поисках истины приходится напрягаться
Непрочитано 15.04.2008, 06:14
#221
EXZet
Сообщение от EUDGEN Посмотреть сообщение
Все не так просто:
1. Если в программе транзитом передаются сейсмосилы в статику, то возможно, то о чем Вы говорите - так. Но если это делать ручками, составляя среднеквадратичные, и затем в статике их прикладывать в другом счете, то мороки много...
Квазистатические нагрузки по координатам передаются из динамической защемленной схемы в статическую. В стат. схеме ОФЗ для получения СНиПовской комбинации, формы, путем несложных манипуляций, возводятся в квадрат и суммируются в соответствующие нагружения по направлениям сейсм. воздействия с последующим извлечением квадратного корня, что тоже несложно и делается нажатием одной кнопы.
В слоистом основании MicroFe есть возможность некоторого учета нелинейной работы грунта, в которую я чесгря не вник.
Simonoff В Robot такие красивости делаются без проблем (поэтому иногда перекидываю сетку из него в Ing). В савэтских программах такого нет, поэтому если у машины достаточно ресурсов, иногда в последних приближениях, вместо ползанья на пузе по модели, проще бОльшую часть схемки покрошить.
Много делать - не значит много сделать.
EXZet вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 11:42
#222
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EXZet
В Роботе еще и многое другое делается без проблем ...
Сообщение от EXZet
Если не секрет , то каким образом ??? Через конвертор ??? Или через .dxf файл ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 15:24
#223
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
из данных изысканий - т.е. деформаций
решит в определенных рамках. (если еще учесть этапность возведения)
в общем конечно месяцами: корректировки уточнения и проч.
на счет анализа - все довольно удобно сделано (по крайней мере хватает)
Красиво живете, т.е. времени отводят Вам вдоволь...
Сообщение от Simonoff Посмотреть сообщение
Ваш придиафрагменный участок (поближе):
Чудная модель, но в СКАДе (ЛИРе) вырожденцы создадут кучу ребусов...
Да, Робот милениум, похоже - высший пилотаж, но как дружит с нашими СНиПами?
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 15:30
#224
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от EXZet Посмотреть сообщение
Если это делается программно в Микрофе, то замечательно, но вручную обработать тысячи инерционных сил по формам, преобразовать в среквадратичне, затем как-то приложить - нереально...
В СКАДе это пока не делается, или я не знаю как...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 15:43
#225
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
Перегонял в СКАД КЭ модель созданную в Роботе - вырожденцами и не пахнет . Если бы где достать конвертор из РОбота в СКАД было бы намного круче !!! Ато в .dxf файле содержится только информация о генерации сетки , жесткости нужно задавать по-новому , так же как и нагрузки .
Сообщение от EUDGEN
Дружит со всеми совдэповскими СНИПами . (Вас как я понял интерисует сейсмика и ЖБ)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 16:40
#226
EUDGEN
Кишинев
1. Заметил одну из особенностей: треуг. и прямоуг. КЭ на сопряжениях искажают закономерность, и дело не в вырожденцах...(см картинку)
2. Если вещь такая хорошая, то почему о ней мало известно для широкой публики? И что, Робот сертифицирован и доступен для приобретения?
Видимо, надо открыть спецтему...
Название: МХ КЭ 42 44.jpg
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 16:53
#227
Romanich
Robot и Хобот
Abu Dhabi
Отправить сообщение для Romanich с помощью Skype™
Вещь хорошая. Можно поподробнее тут и тут узнать.
Robot и Хобот
Romanich вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 18:16
#228
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
А с направлением выдачи усилий все в порядке ???
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.04.2008, 18:40
#229
EUDGEN
Кишинев
Отчасти Вы правы..., но винегрет из 42 и 44 КЭ не всегда хорош... Убеждался неоднократно...
EUDGEN вне форума
Непрочитано 15.04.2008, 20:46
#230
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Сообщение от EUDGEN
Абсолютно с ВАМИ согласен ...
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 05:48
#231
EXZet
Про конвертер писал тут, сейчас в основном пользуюсь универсальным конвертером, т.е. любимым dxf, нагрузки задаю в КЭ-модели инжа. (Кстати с сеткой в роботе тоже не все так радужно, я имею в виду слитность.)
EUDGEN
Да, в MicroFe это автоматизированно. Здесь, вместо тучи нагрузок имеем дело с нагружениями, количество которых равно кол-ву форм. По-моему в скаде манипуляции с нагрузками ограничиваются суммированием и заданием множителя, поэтому да, только вручную. Если скад передает в текстовый формат сейсм. нагрузки, то, думаю, теоретически возможно создать утилиту для таких манипуляций. Тормошите разработчиков или знакомых программистов
EXZet вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 07:22
#232
wyd
[quote=EXZet;232545]Квазистатические нагрузки по координатам передаются из динамической защемленной схемы в статическую. В стат. схеме ОФЗ для получения СНиПовской комбинации, формы, путем несложных манипуляций, возводятся в квадрат и суммируются в соответствующие нагружения по направлениям сейсм. воздействия с последующим извлечением квадратного корня, что тоже несложно и делается нажатием одной кнопы.
1. ответьте пожалуйста для непользователей "ING" где можно найти более детальную информацию описания "путем несложных манипуляций ...."
2. используете ли вы прямой динамический расчет совместно с многослойным основанием (с соответствующей динамической жесткостью основания)
заранее спасибо
wyd вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 11:17
#233
EXZet
Сообщение от wyd Посмотреть сообщение
заранее спасибо
1. Приложил часть файла справки по которой можно понять, какие манипуляции с нагружениями доступны.
2. Кхм... Пост #221 первые два предложения.
Тип файла: rar nagr.rar (102.8 Кб, 103 просмотров)
EXZet вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 12:55
#234
wyd
Прочитал часть справки, если правильно понял там описаны общие операции с нагружениями.
Можно ли выложить рекомендации по расчету на сейсмику для ING.
Спасибо за ответ!
wyd вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 13:21
#235
EUDGEN
Кишинев
Сообщение от Constantin Shashkin Посмотреть сообщение
В каждом углу проема наблюдается концентрация напряжений. В идеале - бесконечная. Что мы с ней делаем? Ставим дополнительную арматуру. Причем чаще конструктивно. Тут точно тот же случай, что и в рассмотренных выше примерах. Только в них концентрация выразилась в моменте в стержне.
Полностью согласен с Constantin Shashkin
Неучет распределительной способности грунта за пределами пятна здания может сыграть злую шутку , а представление грунта в виде КЭ модели наилучшим образом отображает изгиб фундаментной плиты со всеми вытекающими последствиями ... , концентрации усилий на торцах диафрагм . При чем со сгущением сетки они тянуЦЦа к бесконечности ...
Спасибо за информацию... вопросы:
3. Ниже картинка Мизг упрощенной модели с дроблением нижнего участка колонны, которая демонстрирует потерю континиума между глобальными (совместными) узлами схемы. Так я объясняю скачки моментов, названные "бредовостями" вначале темы. Таких бредовостей в Вашей РС видимо не наблюдается? Я думаю, при детальном анализе совместной работы колонны и Д/Ж, в колонне в основном будут только продольные усилия...т.е. условное двутавровое сечение (колонны-полки, Д/Ж - стенка) будет работать по классической схеме на сдвиг (изгиб).
Вот подтверждение моих "кожных" ощущений...и жаль, что некоторые меня не понимают, а зря... т.к. зная и понимая натурную работу, можно и на упрощенных схемах получить приемлемые результаты:
Название: побразка измельчение сетки.jpg
EUDGEN вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 14:03
#236
p_sh
новичок
Ярославль
вот бы схемку пощупать а то ...
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:21
#237
EUDGEN
Кишинев
Вот файл spr... знаю, что схема не идеальная, но для сопоставления годится.
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.04.2008, 15:26
#238
EUDGEN
Кишинев
Не зацепилась...забыл, что spr
Тип файла: rar П-образка фрагмент.rar (4.2 Кб, 65 просмотров)
EUDGEN вне форума
Непрочитано 17.04.2008, 16:15
#239
p_sh
новичок
Ярославль
не, не годится.
пока все ошибки выцепил...
Держи подальше мысль от языка.
А необдуманную мысль - от действий.
разбирайтесь.
исправленое - за вашими на 5 м по ОУ
вот вы говорите Охота,
ладно думаете.
вскидываю ружъе - патрона нет.
что делать?
заряжаю вишневую косточку, стреляю,
олень убегает.
А представляете, этой весной встречаю своего красавца, на голове которого растет прекрасное вишневое дерево.
Тип файла: rar П-образка фрагмент Ответ.rar (7.3 Кб, 76 просмотров)
Последний раз редактировалось p_sh, 17.04.2008 в 16:30.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.04.2008, 13:20
#240
EUDGEN
Кишинев
не, не годится.
Согласен - Ваша схема покорректней будет... (Вы этим всегда отичаетесь)
Пока со своим "патроном" не расстаюсь...обмозговываю - попробую найти аналитическое решение для двутаврового сечения. Понимаете, фактически полка двутавра не является стержнем...(условно - да, но его работа в корне отличается от работы свободного стержня).
EUDGEN вне форума
