Виноват, там 3 на самом деле. Sorry.
Perezz!! Абсолютно с тобой согласен. Но задача-то на сообразительность, а не для расчёта подъёмной силы. Тут можно предположить, что скорость что колёс, что вентиляторов бесконечна. Ну да ладно, хватит про это... Я лично больше не буду 2 IBZ Ну вот всегда так. Всё учёл, но не обратил внимания на мелочь: то, что по второму вопросу ему НЕ ХВАТИЛО информации.
Век живи, век учись - ... |
Ну типа прочнист Регистрация: 12.01.2005
Bull
ZZH |
Om81
![]() http://www.i-u.ru/biblio/archive/ivin_logik/ec7.aspx И про самолет: единственный способ взлететь - это за счет набегающего потока воздуха, увлеченного бешенно несущимся полотном взлетной полосы ![]()
ZZH |
![]() С уважением, Игорь. P.S. А все условия о скоростях так, для отвода глаз (как цвет волос старшего сына) ![]() |
Moskva
Самолет.
Ускорение движения полосы, как я понял, модульно равно ускорению движения самолета в горизонтальной плоскости. Таким образом любое движение в параллельной полосе плоскости=0 при условии неподвижности воздуха (нет урагана, шторма), и абсолютной неизнашиваемости материалов. Самолет лишили ускорения за счет трения "шасси-полоса". Самолет взлетит, если его подъем происходит только за счет работы двигателей (у двигателей всех современных самолетов направленная тяга), например, вертикально. Виноград 1 Контекстно не учитывая фактор времени. "Сразу после сбора" - если это первоначальный момент: -100%=1%(сух)+99%(вода) - то при условии, что масса сух части=const, масса винограда изменилась на 1%; -100%(масса при максимальном насыщении)=X%(сух)+У%(воды), где У=100%воды в винограде. Составляем систему линейных алгебраических уравнений, при массе сух части=const, получаем z=у*(1-0.99) -> z-изменение массы. 2 Первоначальный момент-это когда влажность=100% второй момент- влажность=99% третий момент- влажность=98%. Если мерить время временными отрезками, не учитывая их продолжительность (нам неизвестно когда была 100% влажность и была ли вообще), то изменение массы(100%)-дельта=2%изменения влажности, повлекшие изменение массы. 1%=50%измения массы от 100%дельты(при массе сух части=const). |
в условиях задачи есть что-то про самолеты вертикального взлета???
кто-нибудь когда нибудь видел стендовые испытания автомобиля на беговых барабанах? так вот, возьмите любой автомобиль-рекордсмен по скорости (Budveizer или Blue Berd или еще какой без привода к колесам чиста на реактивной тяге) поставьте его на эти барабаны и скажите какую скорость относительно неподвижного наблюдателя он покажет? |
Moskva
"Самолет (реактивный или винтовой) стоит на взлетной полосе с подвижным покрытием (типа транспортера). Покрытие может двигаться против направления взлета самолета, т.е. ему навстречу. Оно имеет систему управления, которая отслеживает и подстраивает скорость движения полотна таким образом, чтобы скорость вращения
колес самолета была равна скорости движения полотна. Вопрос: сможет ли самолет разбежаться по этому полотну и взлететь?" Уточню, превращая в абсурд. 1.Про самолет не сказано, что он может двигаться. И конструкция самолета не уточнена. Есть модели винтовых самолетов с вертикальным взлетом. Таким образом, учитывая условие встречности движения полотна направлению взлета, получаем очень необычное полотно...зачем придумывали самолет, если наше полотно ничем не уступает ему в количестве степеней свободы? 2.Скорость вращения колес=скорости движения. Интересная постановка исходных данных. Впрочем это условие сводится на "нет" тем, что полотно не даст самолету взлететь, удерживая его в направлении противополохном взлету(сверху, сбоку, спереди, сзади). 3."Вопрос: сможет ли разбежаться и взлететь?" - разбежаться-то врятли...и вообще, надо оговаривать, что самолету нужен разбег для взлета. Я вот теряюсь, когда нужно все условия оговорить...столько всего надо учесть. |
по посту номер 227
На неподвижный самолет действует только одна сила: сила тяги, конвеер в данном случае неподвижен. Вторая сила появляется только когда самолет начинает двигаться. Дальше, эти силы можно для себя оценить: 1. сила трения качения: наверное все видели японца, который попал в книгу рекордов Гиннеса с трюком - взял в зубки канат, привязанный к пасажирскому самолету, и протащил самолет энное растояние. Это - величина трения качения. Вообще очевидно - до скорости Vвзлетное пополам самолет разгоняется абсолютно без проблем, ибо сила трения качения в этом случае равна силе трения при нормальном взлете (колеса вращаются в нормальном режиме взлета). Отсюда вывод первый: самолет совершенно определенно будет двигаться, на месте он стоять - не будет! 2. сила тяги: пускай самолет будет СУ-37, у него два двигателя по 14.5 тонн каждый, итого - 29000кгс на самолет. Если к двигателям привязать канат, а второй конец взять зубами, ничего хорошего не получится и в книгу Гиннеса не запишут (хотя это вопрос спорный). Пара таких двигателей может держать на весу груз в 28 тонн. Думаю, чтобы сопоставить уровень этих двух сил вполне достаточно. У подшипников вообще задача такая - уменьшать потери на трение. Дальше, самолет движется, подъемная сила возникает, вес самолета (не масса!) уменьшается, сила трения уменьшается. Чем быстрее самолет движется, тем меньше сила трения. Итог: да взлетит, проблем-то. Вот еще сайт по этому поводу, кому любопытно, ссылку запихнуть нормально у меня не получилось, копировать всю строку! http://ru.wikipedia.org/wiki/Задача_...D1.82.D0.B5.29 PS с уважением к другим точкам зрения. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
IBZБаян... Цитата:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=11118 провести расчет на бартерной основе ![]()
ZZH |
архитектор Регистрация: 29.11.2006
местный
Ну раз больше размяться не на чем, попробую на самолетах… :wink:
Допустим в аэродинамической трубе установлен самолет. Прикреплен к стенкам на тросах или другим способом. Пусть с выпущенными шасси (колесами) – пусть они крутятся как угодно, даже в обратную сторону. Включаем вентилятор на полную катушку. За счет потока воздуха по крыльям образуется подъемная сила, то есть самолет как бы «взлетает». Теперь попробуем представить все точно также, но только этот вентилятор прикрепим к самолету – что получим? – ту же самую вертикальную подъемную силу. А реактивный двигатель помощнее будет! То есть я смотрю на это так, что работа двигателей и создает эту «аэродинамическую трубу» при достаточной вязкости воздуха вокруг и как следствие подъемную силу. Моторчики только побольше нужны, ну а поскольку вопрос теоретический, то и ответ такой же – взлетит с охрененным двигателем! А колеса тут не причем! Можно эту беговую дорожку к ним прикрепить и в полет запустить! Вопрос в том, чтобы мощности создаваемого двигателем воздушного потока хватило для такого значения подъемной силы, большей чем вес самолета. |
По-бытовому:
Шестерня перемещается по бесконечной зубчатой рейке, которая движется навстречу шестерне с той же скоростью, что и ось шестерни. Может ли скаляр скорости рейки отличаться от скаляра скорости оси шестерни? (а самолеты, турбины, работы сил, трение – хрень.) Задача вызывает двойственное чувство: 1.восхищение автором, заставившим ломать бошки многим людям, в том числе и из МАИ (ГЫ!); 2.ощущение абсолютной ее бесполезности и ненужности. |
