У меня было такое при использовании точек в названии проекта. При процедуре "сохранить как" терялся pos файл и все ломалось. Не используйте точки. |
Расскажу на примере 2013 версии.
1. MicroFe может создать только POS модель для последующей генерации МКЭ сетки в gen3dim. 2. Для конвертации туда-сюда и общения с другими программами посредством чужих форматов нужен Vicado. 3. Vicado может открыть POS модель, но видит только геометрию/архитектуру: стены, плиты, балки, колонны, материалы. 4. Vicado не умеет экспортировать в IFC. Только импортирует. |
isim, не согласен по п.4. ViCADo умеет и и экспортировать и импортировать IFC.
Согласен, что работа с этим форматом ориентирована на строительные конструкции (например, арматура не передается). Описанная Вами ситуация корректна для ifc. Например, dwg читается напрямую из MicroFe. Последний раз редактировалось Николай Баглаев, 28.04.2015 в 17:19. Причина: добавил |
Здравствуйте! Начала осваивать Ing+2014, и на стадии отрисовки геометрии появились вопросы, прошу специалистов помочь:
1)Выбираю мышкой несколько колонн, одну из них выбрала неправильно (промахнулась), как теперь только с этой ненужной колонны снять выделение, чтоб другие остались выделенными? 2) Создаю стальные балки: выбираю тип сечения и его ориентацию. Рисую по растру, например, 10 балок друг за другом. Первая всегда получается какой надо, а остальные хаотично развернуты в смысле ориентации сечения. Логики нет никакой, иногда половина цепочки получается развернутой, иногда из такого же количества только одна-две. НЕ пойму, в чем дело и как надо выполнять эту примитивную операцию создания стальных элементов. 3) Та же ерунда с копированием стальных колонн или балок: никогда не угадаю куда развернется сечения. Этот глюк в основном вижу только на мое рабочем компе, у коллег нет таких фокусов. Или не глюк? 4)Та же ерунда при замене профиля, например, с 25Б1 на 35Б1. Почему оно при этом разворачивается? (это происходит, в основном, при большом количестве выбранных позиций). Причем в свойствах у всех позиций отсутствует галочка поворота сечения. 5) В просмотре нет тех позиций, которые рисую по только что созданному шаблону сечения. Если у невидимки поменять профиль, то в просмотре появится. Если выбирать сечение из уже имеющихся шаблонов и создавать позиции, то в просмотре всё видно нормально. Откликнувшимся заранее спасибо за консультацию. |
Natalika,
1. Выберите ее при нажатой кнопке Ctrl (аналогично выбору файлов в Windows). 2. Странно. При установке ориентация меняться не должна. У Вас выбран вариант задания в 3D или в рабочей плоскости? 3. См. предыдущее. Хотя при копировании никакие изменения не производятся. 4. При смене профиля не сохраняется опция поворота сечения (она чуть ниже зоны задания профиля в той же закладке. Это предположение. Посмотрите на эту установку при изменении. Если она была разная для элементов, для которых Вы меняете профиль, то она будет установлена аналогично первой выбранной.... 5. Как создаете шаблон? Берете данные из существующей позиции и без запоминания устанавливаете? Или создаете через функцию Запомнить как....? Опишите подробнее ситуацию. А лучше отправьте вопрос в службу поддержки.... |
Saiph, по деформациям. Оцениваете их и делаете вывод о том, какая форма. Обычно понятно. Если непонятно, то, скорее всего, форма общая (то есть в форме участвует большое количество элементов)....
Уточните, если я не понял вопрос.... |
civil designer, все очень просто: задаются координаты начала и конца участков (они прямые). Координаты - по осям s и t (они для сечения приведены). Индекс н - начало, индекс к - конец.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Saiph, эта функция применяется при определении "удерживающих" и "толкающих" элементов при расчете на устойчивость. Если Вы хотите провести такой анализ, то нужно ставить эту галочку при расчете на устойчивость. |
civil designer, эти как раз отличаются. Для стен ось r по умолчанию горизонтальная.
Если нужна разная арматура по s (вертикальная), то нужно отключить учет продольного изгиба и случайного эксцентриситета. По СНиП для сжато-изогнутых элементов схема армирования - симметричная, когда включены указанные опции, то элемент считается сжато-изогнутым и схема армирования устанавливается как симметричная. |
Здравствуйте. Подскажите как правильно задавать "Коэффициент расчетной длины для проверки устойчивости плоской формы изгиба"
Также подскажите когда планируется русская помощь в версии Ing+2015. Интерфейс кардинально изменили, а справка вся на немецком языке. |
Здравствуйте! Рассчитываю поддон,фундамент - плита, карст 3.6м. Поперечный разрез поддона см. рис1. На рисунке отмечены области красным цветом которые необходимо смоделировать, вот хотел у Вас спросить, какие элементы использовать в Gen3Dim для этого? какие будут корректнее всего работать в данном случае? Эти области фактически как ребра протяженностью на всю длину плиты по которым заезжает автомобиль
Rol248 Коэффициент назначается в зависимости от количества раскреплений из плоскости. На примере вашей фермы, если из плоскости нижний пояс раскреплен в каждом узле то получаем 1/5=0.2 - нужный коэффициент.
DDlis Я бы сделал два варианта и сравнил усилия и деформации. Первый с использованием элемента толщина для плит (создает область другой толщины на имеющейся плите), второй - надбалкой с генерацией её слоистыми материалами. |
химки
Здравствуйте. Никто не сталкивался с проблемой, что Gen3dim при генерации поворачивает распределенные нагрузки на балках. Создал схему металлического каркаса, нагрузку на балки задал как равномерно распределенную по площади с распределением на балки, нагрузка по глобальной оси Z. При генерации через Gen3dim получилось, что нагрузку от распределил на балки, но направил их по локальной оси t которая у меня направлена из плоскости балок.
Проектант или Вечный ученик Регистрация: 06.05.2011
Вопрос новичка, создал в MicroFe модель водосброса пока не нагружал может кто нибудь посмотреть и написать ошибки и дать советы конкретно по созданной модели (только начал освоение- пока обучаюсь по вебинарам и методичке с сайта техсофта).
Буду признателен за критику. Интересует модель водобоя. И возможно ли создать модель фундаментной плиты с ломаным сечением? Как на чертеже в ACAD-ком файле. |
WishList: Advance Steel (пожелания пользователей) | ~AlexX~ | Advance Steel | 405 | 07.04.2017 18:17 |
"ГеониксЖелдор" вопросы и ответы пользователей | Евгений207 | Прочее. Отраслевые разделы | 8 | 11.02.2009 09:49 |
