Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 120
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 08.01.2015, 02:58
#2381
jackUAROBEY
Проектировщик ВК
Анапа
Добрый день.
Помогите. Как сделать так чтоб при досрочном выходе из программки системные переменные возвращали свое первоначальное значение.
[Выделить все]
 (progn
  (princ " \nНаберите в командной строке:")
  (princ "\nтру - начинает строить отрезок")
  (princ "\nмир - мировая система координат")
  );progn
(defun C:тру ( /  dim ugol)
  (setq snn (getvar "CELWEIGHT"))
  (setq snp (getvar "CELTYPE"))
  (setq snpl (getvar "plinewid"))
  (setvar "CELTYPE" "CONTINUOUS")
  (setvar "CELWEIGHT" 30)
  (setvar "plinewid" 0)
  (initget 128)
  (Setq qwew (getreal "Перепад"))
  (initget 128)
  ;(Setq dim (getreal "Диаметр"))
  (Setq ugol (* (atan (/ qwew 200.0)) 57.29747))
  (Command "_.UCS" "z" ugol "")
  (command "ORTHOMODE" 1)
  (COMMAND "_.Line" pause pause "")
  (Command "_.UCS" "" )
  (command "_.TRIM" "" pause "" )
  (command "_.Copy" "Последний" "" "@" )
  (setvar "CELWEIGHT" snn)
  (setvar "CELTYPE" snp)
  (setvar "plinewid" snpl)
(defun C:мир ( / )
jackUAROBEY вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 04:14
#2382
Дима_
Продуман
Питер
Вариант 1: назначить функции функции от 1-го аргумента (это будет описание ошибки в виде строки) имя *error* - где произвести необходимые манипуляции по восстановлению.
[Выделить все]
 ((lambda (*error*) (/ 5 0)) (lambda (err) (alert err)))
Вариант 2: см. (vl-catch-all-apply ...)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 10:17
#2383
skkkk
voron83, написать хочется непременно, даже если есть уже готовые решения? Просто писать-то лучше то, чего еще нет. А так - поиск по форуму по словам "сумма текстов" и там в коде можно поменять плюс на минус. Таких решений уже полно.
skkkk вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 11:02
#2384
voron83
Геодезист
Сергиев Посад
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
Написать хочется ради изучения лиспа. Мне не важно что есть готовое решение, хотя в них я иногда подсматриваю . Хочется творить самому. Создавать то что нужно мне. Ну и разбираться в уже готовых изменяя их для себя.
Про решение моей задачи есть тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...EA%F1%F2%EE%E2. Взяв за основу буду разбираться и доводить ее для своих целей.
voron83 вне форума
Непрочитано 08.01.2015, 23:41
#2385
http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/
Непрочитано 12.01.2015, 13:28 новая функция COMMAND-S.
#2386
trushev
В 2015 версии появилась новая функция COMMAND-S.
Ее надо использовать вместо VL-CMDF и COMMAND,
если функция вызывается с заранее заданными аргументами
и не подразумевается никаких действий пользователя во время ее вызова.
Синтаксис функции command-s:
(command-s [cmdname [arguments ...]]).
Синтаксис функции command:
(command [cmdname [arguments ...]] ... [cmdname [arguments ...]]).
При адаптации древних Lisp'ов при тупой замене command на command-s выполняется только первая
команда остальные команды игнорируются с продолжением работы без прерывания и сообщения об ошибке.
Более детально лезть в код лень. Что посоветуете?
P.S. В 2015 с command в работе лиспа нареканий не обнаружил.
trushev вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 13:43
#2387
skkkk
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
Что посоветуете?
Боюсь, что кроме как бороться с ленью тут ничего не посоветуешь... На мой взгляд, самый изящный вариант выхода описан здесь, но все коды придется доработать.
В смысле? Вроде как command в 2015-м не работает. Сам проверить не могу - нет 15-го, это я по сообщениям форума сужу.
Были также предложения просто заменить во всех лиспах command на vl-cmdf, но поведение их порой отличается, и на результатах работы программы сказаться может в худшую сторону. Довольно редко, но я с этим сталкивался.
Последний раз редактировалось skkkk, 12.01.2015 в 13:49.
skkkk вне форума
Непрочитано 12.01.2015, 14:03 2382
#2388
trushev
Спасибо skkkk
trushev вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 15:06
#2389
Wolkodaw
Тюмень
Помогите, пожалуйста, с сортировкой списка:
Есть набор динамических блоков в автокад. Блоки преобразованы во VLA-объекты. Необходимо отсортировать список из VLA - объектов (названий блоков), но по их длине.
Никак не могу понять как привязать коэффициент перебора номера блока k:
(vl-sort-i ars_list_blocks '< (vlax-variant-value (vla-get-value (car (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= "ars_distance" (vla-get-propertyname x))) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties (nth k ars_list_blocks))))))))))
где ars_list_blocks-список, созданный функцией list, возвращает значение, типа (#<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 19733bf4> #<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 19744bf5> #<VLA-OBJECT IAcadBlockReference 19538gh4>)
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 13.01.2015, 15:46
#2390
на выбор:
[Выделить все]
 (vl-sort
  ars_list_blocks
  (function
    (lambda (a b)
      (apply (function <)
             (mapcar
               (function vla-get-effectivename)
               (list a b)
               ) ;_ end of mapcar
             ) ;_ end of apply
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
  ) ;_ end of vl-sort
(vl-sort
  ars_list_blocks
  (function
    (lambda (a b)
      (< (strlen (vla-get-effectivename a)) (strlen (vla-get-effectivename b)))
      ) ;_ end of lambda
  ) ;_ end of vl-sort
Непрочитано 13.01.2015, 18:51
#2391
Wolkodaw
Тюмень
Спасибо, но оно я как понимаю сортирует по эффективному имени блока, а не по длине ("ars_distance")...
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 14.01.2015, 00:41
#2392
Минуту. Ты просил:
Сообщение от Wolkodaw Посмотреть сообщение
Я так понял, что нужно было именно имя блока. А если нет - то получай соответствующее значение определенного свойства дин.блока и сортируй по нему. Принцип не меняется ни на йоту.
Непрочитано 14.01.2015, 08:22
#2393
Wolkodaw
Тюмень
Хорошо, попробую, спасибо
Пол-дня бьюсь, никак не выходит((( голову скоро сломаю...
Как заменить vla-get-effectivename на код по извлечению длины?
Задача состоит в том, чтобы отсортировать список ИМЕН (VLA-адресов) блоков, но по их длине (свойство "ars_distance"). Получается что-то вроде двойной сортировки.
Последний раз редактировалось Wolkodaw, 14.01.2015 в 12:55.
Wolkodaw вне форума
Непрочитано 15.01.2015, 10:05 Завис, помогите принять правильное решение
#2394
trushev
Я не программист, английского не знаю. В середине 90-х пересел от
кульмана к компьютеру. Каюсь, первое время расстояние на мониторе
мерял линейкой. Познакомился с lisp'ом, dcl в объеме книги Ю. А. Кречко
В. В. Полищук "Автокад 13: новые возможности" Москва "Диалог-МИФИ" 1996.
Связки DCL-LSP по параметрическому вычерчиванию прослужили без проблем
от R12 по AutoCAD 2014. Беглая проверка на ACADVER = "20.0s (LMS Tech)"
показала их работоспособность.
По совету skkkk изучил тему "Mapcar, foreach и AutoCAD 2015". Очень
понравилось решение VVA (#8) и идея пакетной обработки roaa (#13).
В результате родилось следующее:
Замена command на функцию adapt
С учетом синтаксиса функции command:
На вход adapt подается список:
[Выделить все]
         (list (list [arguments ...])
Координаты в аргументах должны быть преобразованы к виду "XXX.xxx,YYY.yyy"
[Выделить все]
 (defun adapt (sp)
       (if command-s     ;Предложено VVA
           (foreach k sp
                    (eval (cons 'command-s (car sp)))
                    (setq sp (cdr sp))
           );foreach k sp
              ;ИНАЧЕ
           (eval (cons 'command (append sp)))
       );if command-s
);defun adapt (sp)
При наличии в аргументах координат в виде (list x y) требуются дополнительные
затраты на преобразование кода (strcat (rtos x 2 n) "," (rtos y 2 n)).
Можно ли обойтись без этих затрат?
Но продолжает грызть вопрос: нужна ли адаптация если нет вложений command
в mapcar или foreach?
----- добавлено через ~15 мин. -----
Прошу прощения.
[Выделить все]
         (list (list [cmdname [arguments ...]])
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 15.01.2015 в 10:23.
trushev вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:25 Сохранение набора в файл
#2395
mkung
RUSSIA
Подскажите, пожалуйста, как набор, сформированный функцией (ssget) сохранить в отдельный файл.
Что-то туплю...
mkung вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:29
#2396
В какой "отдельный файл"? В текстовый?
Непрочитано 26.01.2015, 14:39
#2397
mkung
RUSSIA
DWG, конечно
mkung вне форума
Непрочитано 26.01.2015, 14:49
#2398
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
DWG, конечно
Это было неочевидно.
Есть команда _.wblock, есть вариант выполнять через ObjectDBX копирование объектов (vla-CopyObjects). Что больше нравится?
Непрочитано 26.01.2015, 14:56
#2399
mkung
RUSSIA
Я бы сделал через vla-wblock, но не пойму как мне набор из SSGET превратить в "vla-SelectionSet"...
mkung вне форума
Непрочитано 27.01.2015, 06:42
#2400
Dima_90
Прошу помощи в формировании размеров видового экрана.
Не получается присвоить к (Vports) значение ((2 (0.42 0.0) (1.0 1.0)) (3 (0.0 0.0) (0.42 1.0)))
Подскажите как надо написать программный код.
Dima_90 вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
