Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 120
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 06.01.2013, 15:18
#2381
Wrath
Конструктор
Apollo, гран мерси.) Надо скачать попробовать. Что-нибудь полезное? Отзьівов не нашел ...
Wrath вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 11:41
#2382
Миксер
Wrath, спасибо, туда то я и не посмотрел
А вот ещё вопрос...
Создал плиту и в месте где с 2х сторон отверстие заармировал хомутом...После этого при армировании плиты в любом другом месте задается дополнительное смещение к защитному слою...как от этого уйти ?
Тип файла: rvt Непоняттки.rvt (4.13 Мб, 51 просмотров)
Миксер вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 12:42
#2383
rain_day
Здравствуйте. Не нашел на форуме тему по архитектурному ревиту. Может, здесь кто-то ответит? Второй день бьюсь не могу решить проблему, почему у меня не отображаются балясины в ограждениях, а только перила? При изменении вида нет возможности выбрать семейство балясин, там только стоит "Нет". Хотя на компьютере вообще нашел ревитовский файл в каких-то папках семейств, у которого в названии что-то про балясины имеется. Ревит русский, версия 2012 и 2013. В обоих не отображается. Win 7 x64
rain_day вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 12:58
#2384
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
Отправить сообщение для avrubtsov с помощью Skype™
перенастрой хомут на простой стержень
avrubtsov вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 13:48
#2385
Миксер
avrubtsov, А где такое можно сделать? заранее спасибо
Миксер вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 14:25
#2386
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
см.рис.
а лучше сразу сам нарисуй в плите хомут стержнем №1
Непрочитано 07.01.2013, 14:58
#2387
Миксер
avrubtsov, Спасибо это выход. Странно , что установка хомута в где-то локально, смещение происходит везде...
Миксер вне форума
Непрочитано 07.01.2013, 15:02
#2388
avrubtsov
Инженер-конструктор
Красноярск
используй хомут в том виде, в котором его понимает ревит, только для колонн и балок
Непрочитано 08.01.2013, 01:15
#2389
Wrath
Конструктор
Ревит как привяжется иногда к арматурине - не отцепить...)
Миксер , зачем искать себе гемморой - возьми да ручками подвинь арматуру вверх.
Wrath вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 02:02
#2390
Leonas
Поставил Revit 2013. Подскажите пожалуйста как найти базу профилей ГОСТ и Евро. Что нужно сделать чтобы чкртежи оформлялись по ГОСТ.
Leonas вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 10:48
#2391
Atlant
Сообщение от rain_day Посмотреть сообщение
Проверьте настройки видимости в проекте и в семействе ограждения. Поищите параметры в свойствах экземпляра семейства ограждений и в свойствах типа, отвечающие за балясины. Откройте семейство, посмотрите, есть ли там вообще балясины Если есть, то выделив их, посмотрите их настройки видимости.
Сообщение от Leonas Посмотреть сообщение
Зайдите в панель управления Windows, установка-удаление программ, найдите Ревит, выделите и нажмите кнопку изменить. Откроется окно Ревитовское, там выберите Добавление/удаление компонентов. В списке выберите себе нужные пакеты для разных стран. Произойдет закачка из интернета и настройка Ревита. Можно выбрать компонент по умолчанию, его настройки будут основными.
Тут где-то шаблон валялся на ветке. Это в двух словах не расскажешь. По-хорошему, надо уметь настраивать элементы Ревита. В официальном шаблоне уже более-менее все настроено. Со спецификациями отдельный разговор.
Atlant вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 12:53
#2392
rain_day
Atlant, разобрался! Оказывается, каждую балясину сначала необходимо было отдельно подгрузить в проект. А я думал что при создании ограждения оно само обратится к соответствующей папке с балясинами. Тут же наткнулся на другую проблему отображения графики. Почему-то прозрачные материалы (стекло, бамбуковое плетение) отображаются на 3д видах сквозь все стены независимо от уровня детализации...по свойствам тыкаюсь сижу, не могу разобраться в чем проблема
rain_day вне форума
Непрочитано 08.01.2013, 13:58
#2393
Atlant
Это надо у архитекторов спросить, на revitcity их много.
Atlant вне форума
Непрочитано 10.01.2013, 06:43
#2394
Denbad
Проектировщик
rain_day, у нас это вылечилось обновлением драйвера видеокарты до последней версии (про отображение прозрачных)
Denbad вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 08:34
#2395
Leonas
Нужна информация. Где можно найти (приобрести) полный комплект адаптации Revit 2013 по ГОСТ. Интересует разделы АС, КМ, КЖ.
Leonas вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 11:14
#2396
Ace_mgn
ты что с Урала ?
<phrase 1= Отправить сообщение для Ace_mgn с помощью Skype™
Вот недавно задавал такой вопрос:
Ниже приведены почти все используемые инженерами у нас спецификации, что из этого с оформлением по ГОСТ есть в комплекте поставке Revit ?
1. Экспликация помещений (форма 2, ГОСТ 21.501-93)
2. Ведомость отделки помещений (форма 1, ГОСТ 21.501-93)
3. Экспликация полов (форма 4, ГОСТ 21.501-93)
4. Спецификация ЖБИ (в т.ч. перемычки из базы ж/б элементов)
5. Ведомость (спецификация) заполнения проемов
6. Ведомость проемов
7. Ведомость перемычек
8. Ведомость деталей (форма 6, ГОСТ 21.501-93)
9. Спецификация арматурных стержней
10. Ведомость расхода стали (форма 5, ГОСТ 21.501-93)
11. Спецификация к арматурным каркасам
12. Групповая спецификация (форма 8, ГОСТ 21.1101-2009, форма 8, ГОСТ 21.501-93)
13. Спецификация закладных изделий/металлической гидроизоляции
14. Спецификация к закладным изделиям (на каждое изделие)
15. Экспликация полов (форма 4, ГОСТ 21.501-93)
16. Ведомость расхода стали (форма 5, ГОСТ 21.501-93)
17. Спецификация к закладным изделиям (на каждое изделие)
18. Ведомость к анкерплану
19. Спецификация к стеновым панелям
20. Спецификация к архитектурным узлам
21. Спецификация к нащельникам (на 1 изделие)
22. Ведомость перемычек, спецификация перемычек (форма 3, ГОСТ 21.501-93)
23. Сводная спецификация (Спецификация архитектурных элементов - щиты перекрытия каналов, нащельники, ограждения и т.д.)
24. Экспликация зданий и сооружений (форма 3, ГОСТ 21.508-93)
25. Ведомость колеров
26. Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений (ГОСТ 21.508-93)
27. Групповая спецификация (ГОСТ 21.1101-2009)
На что Владимир Тапалов писал на изикаде:
Все эти спецификации либо есть в бесплатно распространяемых шаблонах, либо легко делаются на месте. Если мне не верите, можете вот здесь почитать: http://isicad.ru/ru/press_releases.php?press_num=14329
Ace_mgn вне форума
Непрочитано 15.01.2013, 15:52
#2397
isa
Где бы найти грамотные уроки по RST?
isa вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 11:39
#2398
Dramocle
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Загугли saprfome
Dramocle вне форума
Непрочитано 16.01.2013, 14:23
#2399
Wrath
Конструктор
Подскажите в чем может бьіть проблема. Резмешаю пластину на рабочей плоскости торца балки, создаю сборку ,копирую ее и получаю сообщение:"Начало экземпляра не лежит на грани основы. Будет разорвана связь экземпляра с основой."
При попьітке создать группу с тех же єлементов появляется такая же ошибка.
Подозреваю,что дело может обстоять в семействе балки потому,что,размещая єту же пластину в порядке єксперимента на торце бетонной балки, таких казусов не происходит.
Разобрался.)
Последний раз редактировалось Wrath, 16.01.2013 в 16:27.
Wrath вне форума
Непрочитано 18.01.2013, 14:16
#2400
Sergik
Гомель
Подскажите, как в revite смоделировать стропильную систему?
Sergik вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
