Кол-во зависит от погоды и т.п. В Уругвае добывают свет по принципу, чем больше столбов с 2-я винтами тем лучше. 2-а дешевых столба вырабатывают столько же как один дорогой с тремя. И цена 2-х столбов менее чем 1. Х.з., наверное кто то считал эту байду. Там дует очень сильно: с океана на берег и обратно. На берегу тепло - субтропики, а в океане не очень. И выгоднее два пропеллера. География однако рулит.
Сколько пропеллеров нужно или оптимально: https://dzen.ru/media/novate.ru/vetr...d89902d91b18ce
Три лопасти лучше создают окружность и дают меньше перепадов давления на ось ротора по силе тяжести, чем две. Две лопасти горизонтально земле дадут отклонение центра тяжести вниз из-за изгиба лопастей, в системе из 3 и более лопастей центр тяжести лопастей не так болтается. Больше 3 нет смысла - в случае сильного ветра большое количество лопастей создаст большое давление на опорный столб - а даже в системах с тремя лопастями в случае шторма приходится блокировать вал. В случае ветряков важнее равномерность снятия ветрового давления, чем попытки снять максимум давления. Наиболее сильные и равномерные ветра - они на высоте, поэтому в системе с тремя лопастями основную работу выполняет лопасть, находящаяся в верхнем сегменте описываемого круга (это наиболее актуально для сверхвысоких ветряков...)
И да, побережья Южной Америки - одно из лучших мест для установки ветряков. Годовой КИУМ ветряков в Бразилии составляет больше 50%, и это с учётом того, что они расположены на суше и часть из них довольно старая (т.е. небольшие по высоте). В Европе такой КИУМ возможен только для оффшорных ветряков. Последний раз редактировалось Komplanar, 06.10.2022 в 12:33. |
Летом в Финляндии заработала первая песочная батарея
Как утверждает ВВС Цитата:
![]() ![]() ![]() Цитата:
P.S. Смущает меня внешность этого термоса, в котором как утверждается находится песок при температуре 500-600 градусов. У меня на испыталке труба с теплозащитой с выхлопом из бокса, где двигатели испытывают имеет температуру гораздо меньшую, и то к ней хрен подойдешь близко. А тут 100 тонн при температуре полтысячи градусов!!! И мужики стоят, без теплозащитных скафандров, как ни в чем ни бывало треплются.
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 11.11.2022 в 23:33. |
Так эти 100 тонн изолированы каким-нибудь суперсилом
А вот почему песок, а не соль NaCl расплавленная, что обычно в таких случаях применяют, не понятно.
Песок не особо и отстаёт от соли по теплоёмкости, да и с расплавленной солью (и с песком тоже) шутки плохи, посему 500 это нормально, да и перепад не особо большой - теплоизоляцию особо изощрённую не надо. Прикинул, 11 тысяч кВт ёмкость выходит. Только вот как снимать ту мощность? Разв е что отопление на этом построить...
один фиг греть надо чем-то. Хотя тены можно смело питать без стабилизации частоты и напряжения - большая экономия на установке.
----- добавлено через ~6 мин. ----- обусловлено скоростью ветра - у земли она меньше, наверху больше. Если сделать две лопасти (или больше трёх), то внизу лопасть будет загребать воздух, а вверху наоборот не особо с потоком взаимодействовать. Вот и ставят три лопасти (или несколько турбин, но диаметром поменьше) - одна лопасть внизу, так две другие не на самом верху и соответственно наоборот. Наиболее логично было бы сделать ветряк с лопастями с упругой свободой перемещения, но это жуть как сложно. |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Видимо, просто из-за цены строительства. Сам песок дешевый. Ёмкость для его хранения тоже. Меня смущает вопрос теплопередачи. У песка, мягко говоря, не самая лучшая теплопроводность. |
Если через песок пропускать воздух, то поверхность теплосъема песчинок позволяет отводить тепло вполне себе эффективно. Эта идея давно уже реализуется в индивидуальном строительстве, правда в качестве теплового аккумулятора используется щебень. https://mensh.ru/articles/graviynyy-teploakkumulyator Этой идее очень много лет. Для кратковременных просадок получения энергии может быть вполне себе эффективным решением. Как раз нивелирует недостатки зеленой энергии. |
Эта идея давно уже используется военными - в ФВУ приличных бункеров в составе фильтра имеется немалая масса камня - раскалённый воздух после ядерного взрыва остужать...
Она опять же дешевая и удобная. И пусть теплопроводнсоть у неё так себе, зато это компенсируется конвекцией. Вскипятить кастрюлю воды просто. А попробуй прогреть кастрюлю песка - я не знаю сколько часов надо ждать, чтобы верхний слой песка нагрелся так же как нижний.
А где там сказано про воздух? Да и через песок воздух пропускать намного сложнее, чем через щебень (а это съест долю КПД). С песком ещё есть риск неравномерного пропускания. С более рыхлого будет съём лучше. И более рыхлая зона будет всё рыхлее и рыхлее, а плотная так и будет оставаться застойной (ни накачать толком тепла, ни снять его). |
В реальном строительстве, а не в фантазиях зеленоголовых эльфов, это ключевой параметр.
Это я предположил. В силосах проводится аэрация через перфорированные трубы по дну. Так по всему объему можно воздух пропускать более-менее равномерно. Да, это энергозатратно. Если песок крупный и мытый, то воздух будет проходить. В Испании на одном пляже встречал песок с размерами песчинок 2-5 мм. Если такой песок используется, то и воздух будет проходить сам в режиме конвекции. |
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Вообще-то технология бессмысленная. Именно вот то, что нарисовано на второй картинке. Бессмысленно пытаться аккумулировать электроэнергию в виде тепла. Какая разница, будет там вместо песка нагретая вода, которую можно будет потом сразу пустить в отопление?. Тем более что первоисточник энергии у них - тепло от системы охлаждения серверов, по сути, готовый теплоноситель, загоняй в утепленные резервуары и храни, и не парься с перегретым песком.
Потому что электроэнергию надо запасать в способах, подразумевающих сохранение именно электроэнергии. Самая большая проблема современной энергетики - это то, что тепловую энергию в промышленных масштабах так и не научились перегонять в электричество с высоким КПД. Уже больше ста лет не могут придумать ничего лучше, чем нагревать воду, превращать в пар и крутить турбины, и КПД в лучшем случае болтается в районе 40-45%. Даже АЭС по сути своей та же ТЭС. Появятся термоядерные реакторы - и в них будут снимать энергию таким же примитивным способом и с тем же низким КПД. Поэтому мне гораздо больше понравилось изобретение китайцев, созданное примерно в то же время - оно намного перспективнее. По сути, тот же утепленный объём. Вот только внутрь они загоняют не песок, а газ, а утеплитель предназначен для сохранения энергии сжатого газа, чтобы потом выпустить его обратно в турбину, КПД установки обещают в районе 80%. https://3dnews.ru/1075075/v-kitae-so...sgatom-vozduhe |
В начале 70-х принимал участие в строительстве противоатомного бункера для крупной узловой станции. Там действительно была большая ёмкость с щебнем, через которую продували воздух реверсивно.
Сv= 830 (Дж/кг·К)-удельная теплоемкость песка (при постоянном объёме), ρ=1643кг/м³ - плотность песка.
Сv= 4200 (Дж/кг·К)-удельная теплоемкость воды 830*1,643*500гр=681 845 4200*1*99гр=415 800 Разница в теплоемкости песка и воды всего 1,63 раза, с увеличением температуры увеличивается теплопроводность утеплителя, при 500гр более чем в два раза. Вообще не вижу целесообразности сего мероприятия. |
при 70 гр =350мм при 500гр = 2,5 метра утеплителя, при этом внутренние слои будут работать в 2 раза хуже 350мм * 1,63 = 570,5 ; 2500/570,2 = 4,38 - во столько раз эффективней использовать воду как накопитель тепла. |
С Праздником, с Днем Энергетика!!! | powerchief | Электроснабжение | 3 | 25.12.2018 01:55 |
Разделитель целой и дробной части числа - ТОЧКА или ЗАПЯТАЯ? Есть ли норма на это дело. | Baldares | Разное | 61 | 18.11.2008 14:40 |
Как в России обстоит дело с обследованием с/к и специалистами | Resheto_2008 | Обследование зданий и сооружений | 25 | 30.09.2008 12:04 |
Бизнес-план проектного бюро или с чего лучше начать своё дело. | Troll | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 12.12.2007 12:23 |
в чём дело? | Jоhnny | AutoCAD | 7 | 31.07.2007 22:01 |
