Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 18.01.2013, 23:05
#2401
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Sergik, можно вручную с помощью инструмента "Балочная система", а можно с помощью дополнений Rafter+ или Roof Framing Extensions
Apollo вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 01:56
#2402
isa
При армировании плиты стежнями по площади - как настроить видимость стержней?
isa вне форума
Непрочитано 22.01.2013, 15:24
#2403
Dramocle
Сообщение от isa Посмотреть сообщение
Если Revit 2012 и ниже а армирование выполнено инструментом "площадь", то никак, т.к. арматура виртуальная.
Если делали инстументом "Арматурный стержень" то выделяете арматуру и кликаете в свойствах "Состояние видимости" на кнопку "Изменить".
Dramocle вне форума
Непрочитано 23.01.2013, 03:33
#2404
isa
Да, проверил. Спасибо. Стержни отображаются только с Revit 2013
isa вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 06:59
#2405
Карпеева Екатерина
Всем здраствуйте, подскажите, пожалуйста, как правильно создать лестницу, чтобы она отображалась в аналитической модели?
Карпеева Екатерина вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:08
1 | #2406
Dramocle
Сообщение от Карпеева Екатерина Посмотреть сообщение
Нету лестницы с аналитикой. Для учета в расчете маршей их делают плитой.
Dramocle вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:27
#2407
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Здавствуйте фуромчане, пытаюсь армировать монолитную колонну.Выбираю план несущих конструкций уровень1 - ставлю несущую колонну -300х450мм. Выбираю её - армирование - арматурный стержень - паралельно рабочей плоскости - выбираю хомут и ревит просит "укажите основу для арматурного профиля". Подскажите что это значит?. Читал справку ,непонял. Ревит 2013 , 2 пак. Ткините носом , что неправильно делаю,2 часа ковыряю.
Название: Укажите основу для арматурного профиля_1.jpg
Vintorez вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 11:48
1 | #2408
Dramocle
Сообщение от Vintorez Посмотреть сообщение
Размещать "арматурный стержень" можно только если элемент попадает в разрез. Создайте разрез\план, пересекающий колонну и в нем размещайте арматуру.
Dramocle вне форума
Непрочитано 28.01.2013, 15:01
#2409
Карпеева Екатерина
Необходимо нарисовать распорку, в графе "использование в конструкции" есть горизонтальный раскос, если присвоить это свойство, то будет ли это правильно? А если бы нужно было сделать растяжку - тогда что?
Непрочитано 28.01.2013, 17:20
1 | #2410
Apollo
С помощью параметра "Использование в конструкции" можно управлять принадлежностью элементов несущего каркаса к той или иной подкатегории, что в дальнейшем позволит настроить стили отображения и видимость элементов модели.
Название: 28-01-2013 15-13-14.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 03:27
#2411
isa
Можно в RST построить трубу из листового металла с бандажными кольцами из уголка и вертикальными ребрами между ними?
isa вне форума
Непрочитано 29.01.2013, 10:42
#2412
palexxvlad
можно
Непрочитано 01.02.2013, 11:41
#2413
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Добрый день , фуромчане. Подгружаю семейство рамки+штамп на первый лист. Не редактируется назначение вида (т.е. раздел АР или КЖ к номеру проекта) и с фамилиями ГИПа и ГаПа такая же ситуация.Может в семействе что, то не правильно сделано, либо я туплю. И в свойствах при подгрузке в проект не видно их, как "оживить их"? Заранее благодарен.,
ЗЫ . сразу не загрузился архив.
Название: Не редактируется.jpg
Тип файла: rar Первый лист_АР_2013.rar (213.0 Кб, 81 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 11:50
#2414
Apollo
Vintorez, общие параметры в проект подгрузили?
Apollo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 11:56
#2415
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Нет, подскажи как это сделать..
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:01
1 | #2416
Apollo
"Управление - Параметры проекта - Добавить", дальше по скрину
Название: 01-02-2013 9-55-48.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 12:48
#2417
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Делаю всё как расписал после 3 (по твоему скрину) Общие параметры , у меня другие.Если жму изменить - Изменение общих параметров -Обзор - ищет текстовый файл с расширением txt. Значит при создании Семейства нужно создавать его "Общие параметры", так выходит ??Щас буду пробывать.
Vintorez вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:24
1 | #2418
Apollo
ну это естественно
для начала нужно добавить общий параметр в семейство основной надписи (смотри скрин), затем присвоить его метке, а дальше подгрузить его в проект как я писал выше.
Название: 01-02-2013 12-15-08.jpg
Apollo вне форума
Непрочитано 01.02.2013, 14:55
#2419
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Спасибо!!Всё получилось
Vintorez вне форума
Непрочитано 02.02.2013, 01:44
#2420
Wrath
Конструктор
Товарищи, нуждаюсь в вашей помощи.)
Сильно демотивирует поведение разньіх типоразмеров одного семейства (см. файл).
Обратите внимание на параметрьі "Фактическая длина" и "КМ_Довжина..."(они должньі бьіть идентичньіми).
В одном типоразмере (конкретно 60Б2) так оно и есть, а в других почему-то параметр отчета зависает после нескольких редактирований длиньі.
Может єто у меня с ревитом проблемьі глючного характера?
Тип файла: rvt 1.rvt (668.0 Кб, 72 просмотров)
Wrath вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
