Ищу коллег-пользователей TEKLA - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Ищу коллег-пользователей TEKLA
Старый 14.06.2005, 13:57 2 |
PiP
программист
Есть ли в русскоязычном пространстве коллеги-конструкторы/программисты TEKLА? Не знаети ли форума оных, если сюда я забрался "не по адресу"? Спасибо за ответ!
Непрочитано 17.05.2011, 11:34
#2401
Victor_FMC
Сообщение от vitaliuss Посмотреть сообщение
Как Вы изучали TEKLA? сколько времени ушло на обучение? проходили ли обучение у официальных представителей? Есть ли от этого толк? Или те уроки, что выложены в интернете более информативны, или равноценно?
-По мере выполнения проекта + самообучение+ курсы.
-Пару месяцев для начала работы в текле более менее независимо (без консультаций у более опытных пользователей).
-Проходили.
-Толк есть на начальном уровне. Еще в зависимости от самих курсов. Был на обучении по тематике "Моделирование ж/б конструкций. Выпуск рабочих чертежей". 15 часов обучения- нового узнал мало.
-Равноценно
Victor_FMC вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:00
#2402
pdimav
Инженер-конструктор
скорее это не вопрос, а предложение о сотрудничестве, как и указано в теме ветки.
Но если надо вопрос, то....
По заказу организация в Польше сделала проект в TEKLA. Прислали его нам.
Стойку сделали сварную, а в проекте она как профильная труба.
ответ поляков такой "Дело в том, что автоматические соединения ,например, столб-ригель, работают только на профилях. Проблема с макросами заключается в том, что они сразу создают лист, швы и т.д. ,определяя, только элементы для соединения. В случае свариваемых листов это не работает. Надо всё передавать вручную”.
Я не очень понял, все таки почему так. Я в этой программе не работаю.
Вот и появился вопрос, а кто в указанных регионах работает с этой программой, чтоб можно было уточнить такие технические моменты так сказать напрямую
Смысл в том, что большинство стандартных компонентов ставятся на единый профиль, а не на сварной (созданный листами и сваренный).
Например: Сварной двутавр можно задать листами, а можно ранее созданным профилем СД 300-6-8*100 (где 300 высота балки, 6-стенка, 8*100 -полки). В свою очередь, технологи уже знают, что это за чудо. А плюсы этого ищете сами
pdimav вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 14:57
#2403
vitaliuss
Сообщение от pdimav Посмотреть сообщение
Да какие плюсы...
Поляки сразу подготовили файлы для изготовления деталей в nc1...
но оказалось что как раз на такие вот элементы, которые якобы сварная коробка, в деталировке и спецификациях идет как обычный профиль
Соответственно, при изготовлении приходится оператору самому раскладывать этот профиль на отдельные детали. И в учете материала опять же нет информации, что это лист...
Я понимаю, что можно все доделать, подправить... но неужели программа не может автоматом это учитывать?
И вопрос по функционалу. Может TEKLA делать раскладку кассет на вентфасады?
vitaliuss вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 05:38
#2404
eugeny17
Отправить сообщение для eugeny17 с помощью Skype™
TEKLA МОЖЕТ ВСЁ! ДАЖЕ ТО, ЧТО МОЖЕТ UG. ВОПРОС В ТОМ, КАКОЙ ЦЕНОЙ МЫ ЭТО ПОЛУЧИМ! ЧТОБЫ НЕ СОМНЕВАТЬСЯ, ЗАКАЖИТЕ КМД У НАС В РОССИИ, И БУДЕТ ВАМ ЩАСТЬЕ!
(шучу - лучше сами осваивайте - поднимайте экономику Беларуси)
Последний раз редактировалось eugeny17, 19.05.2011 в 05:56.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 06:33
#2405
Евгений Никифоров
Инженер
Случайно обнаружил что Текла иногда ошибается в весах метала!
Все, что делается, все к лучшему ...
Евгений Никифоров вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 07:35
#2406
ZMK
Сообщение от Студент с Ха. Посмотреть сообщение
Интересно, как это? =)
100% - она не ошибается
ZMK вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 08:27
#2407
swinco
Пластина по контуру и плестина с фасками отличаются по весу. зависит от способо задания.
swinco вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:55
#2408
Евгений Никифоров
Инженер
я сам удивился, что ошибается, думал все четко! некоторые пластины (с фасками) считает неправильно! не понимаю какая разница как задавать - контурная или фаску срезать...
к примеру вес моей пластины должен быть 2,198 кг., а в Текле 1,6!?!?!
Непрочитано 20.05.2011, 12:06
#2409
ZMK
Не пойму истерии, вот 4 варианта снятия "фаски" в пластине.
1 - вырез по многоугольнику
2 - свойства фаски у контурной пластины
3 - контурная пластина по точкам
4 - "балка" обрезанная по многоугольнику
[IMG]http://s54.***********/i145/1105/2e/ac1781855dcdt.jpg[/IMG]
[IMG]http://s015.***********/i330/1105/6f/03699c4beb11t.jpg[/IMG]
[IMG]http://s013.***********/i325/1105/ef/d2448baa1b4et.jpg[/IMG]
[IMG]http://s49.***********/i126/1105/df/422050da350at.jpg[/IMG]
Если есть предложения с радостью выслушаю
Последний раз редактировалось ZMK, 20.05.2011 в 12:24.
ZMK вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:26
#2410
uae
так ведь текла на сборочном чертеже не разложит профиль 300-6-8*100 на составляющие пластины и сварку не подпишет. какой вообще от него толк???
можно ли как-то к по-настоящему сварным двутавровым балкам, т.е. состоящим из трех пластин, применять узлы из стандартного набора теклы?? или для этого необходимо самостоятельно разрабатывать свои узлы?
uae вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:44
#2411
swinco
Я ставил колонну нужным профилем, затем применял нужные компоненты. Дальше разбивал и делал свои. Далее мой узел применим для сварной балки, состоящей из листов.
swinco вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 14:02
#2412
CuPo>I<a
Металлоконструкции
Златоуст
значит не тот параметр в шаблоне задействован! можно вес считать чистый, а можно без вычетов металла
Последний раз редактировалось CuPo>I<a, 20.05.2011 в 14:17.
CuPo>I<a вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 15:16
#2413
eugeny17
ГЛАВНОЕ, чтобы Вы, мой друг, не ошибались, и были компетентны в том деле, которым занимаетесь. а программу никогда не вините.
uae
можно ли...
Можно, но для этого нужно знать как она его ставит... Проще создать свой...
Offtop: uae - United Arab Emirates???
Последний раз редактировалось eugeny17, 20.05.2011 в 22:39.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 22:20
#2414
uae
Сообщение от eugeny17 Посмотреть сообщение
а в своем компоненте вы указываете в качестве главной детали одну из пластиной колонны, две другие пластинки колонны + три пластинки балки - это второстепенные детали. так?
No, "ua" - it means Ukraine, "e" - engineer
uae вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 22:34
#2415
eugeny17
...так?
да, так... (две другие пластины колонны необязательно)
No...
Sorry, i'm uningenious. just so buisy now.
eugeny17 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 06:01
#2416
Евгений Никифоров
Инженер
зачем же в крайности... может и не компетентен в чем то! Дело во времени и наработок опыта!
Непрочитано 21.05.2011, 09:45
1 | #2417
Delete
Доброго времени суток!
Со сварными двутаврами решил проблему так: создал компонент "деталь", который состоит из полок, стенки и поясных швов, задается по двум точкам. Теперь при использовании узлов выделяется весь двутавр а не его стенка или полки.
Delete вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 10:52
#2418
uae
Сообщение от Delete Посмотреть сообщение
так ведь при расстановке узлов нельзя выбирать компоненты, как вы ставите узел на компонент?
uae вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 14:50
1 | #2419
eugeny17
Offtop: крайности тут ни при чем!
Компетентный Человек пребывает в Реальности Мира, а некомпетентный в своих иллюзиях...
eugeny17 вне форума
Непрочитано 21.05.2011, 18:10
#2420
Delete
Сообщение от uae Посмотреть сообщение
Можно, если компонент "деталь"
Delete вне форума
