Бред Сивой Кобылы (БСК). Строительный идиотизм - Страница 121
Старый 09.01.2014, 14:32
#2401
vl74
Я уже думал, что с головой моей не в порядке, и нормально так делать - все на крышу вынести, снега же нет
vl74 на форуме
Старый 14.01.2014, 15:27
#2402
bonacon
начальник
С-Петербург
Зимой, в сильные морозы, очень неприятной проблемой может стать замерзание канализации. Образовавшаяся ледяная пробка не дает сточным водам уходить в септик, они застаиваются и превращают жизнь жильцов дома в настоящий ад. Чтобы этого не происходило, важно грамотно спроектировать и утеплить канализацию, но все эти работы необходимо проводить летом. Зимой же ничего не остается, как разморозить септик и надеяться на более теплую погоду. Мы подготовили 10 советов о том, как это сделать.
1. Вам потребуется: серная кислота, кальцинированная сода, кипяток, шланг, пароварка, кипятильник и прибор для разморозки труб.
2. Перед началом работ найдите место ледяной пробки. Для этого вставляйте в лючки прочистных колодцев жесткую стальную проволоку и двигайте ее сначала в одну, затем в другую сторону. Начните проверку с выхода трубы в септик и продвигайтесь к дому.
3. Если у вас ПВХ трубы, возьмите серную кислоту и соду (будьте очень аккуратны, работайте в перчатках, респираторе). Заливайте в трубу по стакану серной кислоты через каждые полчаса. Когда температура повысится (через несколько часов), добавьте раствор кальцинированной соды (не менее 5-10 литров), затем еще ведра 2 кипятка.
4. Попробуйте разморозить септик и канализационные трубы при помощи обычного кипятка. Этот способ подходит для размораживания пластиковых и металлопластиковых труб, на достаточно прямых участках. Возьмите длинный шланг диаметром меньше трубы и поместите его в канализацию так далеко, как сможете (до льда).
5. Начните работу со стороны септика, а не со стороны дома, поскольку при заливании большого количества воды она может пойти в обратном направлении (и сточные растаявшие воды окажутся в доме). Со своей стороны шланга закрепите воронку и лейте в нее кипяток. По мере таяния льда проталкивайте шланг вперед, пока не растает вся пробка.
6. Чтобы избежать вытекания воды из шланга, примените оригинальный способ: вместо кипятка размораживайте трубу паром. Подсоедините шланг к носику пароварки и периодически подливайте в нее воду – постепенно пробка будет таять.
7. Если в стояке стоит вода и не уходит из-за ледяной пробки, воспользуйтесь кипятильником. Поместите его в воду и включите в сеть, для более быстрого эффекта всыпьте в трубу соль. Учтите, что запах при этом будет довольно неприятный, да и кипятильник придется выкинуть.
9. Внимательно следите за работой прибора: когда ледяная пробка растает и вся вода уйдет - кипятильник может остаться висеть в воздухе и, если его вовремя не выключить, расплавится и замкнет проводку.
10. При частом повторении проблемы промерзания купите специальный аппарат для разморозки труб. Подсоедините его к трубе и спустите головку шланга внутрь, включите прибор. Под действием реактивной тяги сопла сами будут продвигать шланг внутрь, вам останется лишь следить за работой.
Особо понравившиеся места выделил. Взято отсюда http://sobesednik.ru/family/20140104...-kanalizatsiyu
bonacon вне форума
Старый 14.01.2014, 16:10
#2403
parabellum762
А при чем тут архитектура? Кто нить все это с уровня земли каждый день видит?
Если я что-то в чем-то понимаю, то именно архитектор, и никто иной, должен думать не только об облике объекта, но и о облике всего города, в котором установлен данный объект.
Не будка же трансформаторная - крупное весьма здание, а "уровень земли" в Адлере это выражение очень условное, там же горы рядом, 100% с какой-нибудь городской улицы крыша этого медиаужаса будет как на ладони, со всеми своими трубами....
parabellum762 вне форума
Старый 14.01.2014, 16:22
#2404
bonacon
начальник
С-Петербург
Шутки шутками, но я вчера разговаривал на эту тему с цирковым иллюзионистом: как сделать инженерные системы невидимыми. Он сказал, что подумает.
30 грамм метанола внутрь сделают любые сети невидимыми.
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Может надо было делать еще один этаж, технический, и скрыть эту "красоту"?
Он был. Его "отрезала" ГГЭ Объект-то одноразовый.
bonacon вне форума
Старый 14.01.2014, 16:29
#2405
VVapan4ik
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
При том, что метанол пьется как водка ) запах тот же )
Старый 14.01.2014, 16:38
#2406
Flexxxxxxxx
ИМХО: самый веселый способ
Flexxxxxxxx вне форума
Старый 14.01.2014, 16:43
#2407
bonacon
начальник
С-Петербург
Они забыли добавить "концентрация 92-94% или олеум"
bonacon вне форума
Старый 15.01.2014, 06:44
#2408
parabellum762
Его "отрезала" ГГЭ
вот где БСК настоящий...
Старый 15.01.2014, 10:30
#2409
Laborant
Демон на договоре
Offtop: Когда то давно, когда мы варили олифу, приходилось раз в месяц чистить реактор от нагара. В реактор заливался 5-7% раствор едкого натра и выдерживался при температуре под 95-100 С пару часов. Потом жидкость сливалась в канализацию. За все 10 лет ни одного засора по всему зданию.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Старый 15.01.2014, 11:22
#2410
ak762
Offtop: За все 10 лет ни одного засора по всему зданию.
Offtop: зато коммунальщики наверное недоумевали, полагая при засорах что это место такое гиблое
ak762 вне форума
Старый 15.01.2014, 13:02
#2411
Flexxxxxxxx
Ну так едкий натр, а не серную с раствором соды и ведром кипятка.
Ваш едкий натр в любом магазине типа "полезные мелочи для дома" продается, под торговыми марками "крот", "ерш" и т.п))
Старый 15.01.2014, 13:25
#2412
bonacon
начальник
С-Петербург
И первый тост при употреблении метанола - "Ну, за здоровье!"
Мой коллега хоронил пятерых. Но они не ограничились 30 мл.
bonacon вне форума
Старый 15.01.2014, 14:02
#2413
VVapan4ik
Ну вот такая дрянь... этот метанол. На вкус и цвет не отличишь, водка налита или метанол.
Старый 15.01.2014, 14:13
#2414
Огурец
Profan
Пять копеек от себя, из личного "опыта". Заливаете в замерзшую канализацию (желательно через трубку, проведенную до места замораживания) три бутылки спирта "Рояль" или 10 эквивалентных бутылок водки... Кажется, я самый страшный из варваров... Принцип антиобледенительной системы в авиации...
Огурец вне форума
Старый 15.01.2014, 14:15
#2415
VVapan4ik
Метанол тоже хорошо трубы прочищает
Старый 15.01.2014, 14:24
#2416
bonacon
начальник
С-Петербург
Это сообщение само по себе БСК! На земле еще не родился сантехник, способный на такое!
bonacon вне форума
#2417
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Offtop: Пробовал что ли?
Клименко Ярослав вне форума
Старый 15.01.2014, 14:29
#2418
VVapan4ik
Пробовал что ли?
Чтоб знать, что Земля круглая, не обязательно обойти ее
Старый 15.01.2014, 14:35
#2419
Клименко Ярослав
Ну ты так со знанием дела говоришь, как будто обошел.
Старый 15.01.2014, 15:13
#2420
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Праздники прошли, а бредовые идеи по прочистке каналии продолжаются.
Это ж надо было столько нагадить.
ГИП б/у вне форума
