Хорошо ) Генератор ДВС )
Лучше бы на природный газ перешли. Толку больше бы было. Вот его нехватки у нас точно не предвидится.
Была реальная возможность изготовить гибрид на ионисторах с неким бустером, который позволил бы уменьшить мощность ДВС при том же ускорении при трогании/обгоне, но не прожевали или рептилоиды всю букву Ё обосрали. А то, что сейчас выпускают с липовыми 2.6 литра на 100 км, более чем так себе. Только трата ресурсов. |
Далее про "стакан бензина на сотню". Если машине нужно хотя бы 15 кВт для равномерного движения, и с учётом КПД бензинки 25%, расход бенза будет в районе 4-5 литров на сотню. Как раз столько, сколько у гибридов. Дизельный генератор? Ага, ага. Ну посмотрите размеры, цены и вес дизельных генераторов на номинал 15 кВт. По итогу, производители, которые пытались в эту схему, пришли к выводу, что проще в эти деньги, размеры и вес запихать нормальную батарейку, чем возиться с вот этим вот всем. Пример - BMW i3 REx. |
----- добавлено через ~6 мин. ----- Это КПД только по механической мощности. У нас 9 месяцев в году может быть минусовая температура и тепло от ДВС -большое подспорье. В отличие от батареи, которую нужно саму греть. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Цитата:
1190x660x930 мм 300 кг 10000$ Батарея Tesla S 2100x1200x150 450 кг 18000$ |
1) Не-а, не работает. Ведь батарейке 5 кВт*ч нужно отдавать 20С - высокотоковая батарея, а батарейке 100 кВт*ч нужно отдавать 1С - обычная батарейка. А при обычном движении это ещё и потребление всего 0,15С - что очень существенно продлевает ресурс батареи.
2) 99% мирового авторынка морозы видит очень изредка - если видит вообще. А тенденции на нашем рынке определяет мировой рынок, а не наоборот. 3) А какой ресурс у этого генератора? А какой у него уровень шума? А как быть с габаритами на теплоотвод, выхлопную систему, топливную систему? Всё это в составе машины будет отъедать пространство. А батарея - она под днищем, и является силовой частью кузова. |
Что-то мне подсказывает, что при таких раскладах жигуль выиграет у кабриолета на электротяге. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Только у Теслы ток в пике до 1400А... |
В габарит в кузове легкового автомобиля? С учётом всех сопутствующих коммуникаций, в частности, воздуховоды и газоотводы и закрепление массы генератора, плюс жесткость кузова в месте крепления двигателя? С учётом температурного режима в замкнутом подкапотном пространстве или в багажнике? А генератор рассчитан на динамические нагрузки, удары и имеет сертификаты безопасности в составе автомобиля?)
Вспомнился ещё один гибрид, который был строго по этой схеме, и который сняли с производства. Шевроле Volt. По-моему, почти все, кто игрался с гибридами, сейчас вынуждены вкладывать огромные деньги в то, чтобы не потерять рынок после 2025-го года - только Тойота по-прежнему в выжидательной позиции и в надежде на то, что на их внутреннем рынке водород попрёт. VAG спохватились раньше остальных, и со своей платформой ID могут успеть урвать весьма приличный кусок рынка... P.S. Батарея Тесла-3 на 75 кВт*ч - 13500$. Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2021 в 17:50. |
Предлагаю тебе найти примеры автомобилей, где батарею уменьшили для того, чтобы поставить ДВС с целью увеличения пробега. Нет, не самопал из одной машины из гаража, а снятие электромобиля с производства в пользу гибрида. P.S. Тема, кажется, уходит в оффтоп, может, перенести в "Альтернативку"?.. А, ещё. Почему никто не додумался до того, чтобы сделать дизель-гибрид? Точнее, концепты-то были, но практической реализации - не припомню... А потому что бензиновый ДВС в гибридах и так работает по циклу Аткинсона (или подобным), с повышенным КПД, но с полной неспособностью в тягу на низах. В итоге получаем достаточно высокий КПД с бензинки и отсутствие геморроя с дизелем. Именно поэтому гибриды по трассе кушают почти столько же, сколько дизеля, а не из-за какой-то там рекуперации - она рулит в городском трафике... Последний раз редактировалось Komplanar, 22.06.2021 в 19:10. |
От теплого-то не отпирайся. Цитата:
Выкидываем батарею вообще, выкидываем трансмиссию, ставим связку ДВС-генератор-электромотор(ы). Нет проблем с запасом хода, нет проблем с экологией, нет проблем с одноразовостью батареи и ее утилизацией. |
Offtop: И Panzerkampfwagen VI «Tiger P»
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
А ещё забыли про время зарядки. Хорошо, когда пробег по городу и маленький. День отъездил, ночью зарядка... А если триста км туда и триста обратно, да зимой или летом, у нас на Кубани, когда кондей молотит постоянно и на максимум, то необходима будет дозарядка. Если с бензином это десять минут, то с электромобилм надо будет пару часов, в лучшем случае, потратить.
Делов-то, подъехал на заправку, скинул кузов, снял 500кг батарей, поставил заряженных 500кг батарей, поставил кузов на место, расплатился, взял кофе_с_собой и поехал дальше ![]() ![]() Я наверное слабоват для таких упражнений и предпочту олдскульную заправку бензином методом наливания его в известное отверстие... |
На крупных заправках мощность около 1000 машин в сутки...
Вы фантазер. У меня в армии на водолазной разведмашине на базе МТЛБу стояло 2-а танковых аккумулятора где то по 70кг если не больше не помню - старого образца. И как всегда перед тревогой по боеготовности они на зарядке в аккумуляторной яме. И это задница. Прибегающий экипаж 2 чела - радист как всегда где то на другом складе с водолазами ящики ЗИПа тягают. И вот мы корячимся командир и мех машины. А надо поднять бронещиток и сбросить это добро в ниши на уровне груди причем это все на скорости - таймер на выезд и подачу пассажирам включен. В последствии пришлось под нож ложится около интимного места отросток перебирать))). Снимаю сейчас свой на 45Ач, неся его под мышкой, ностальгирую))).
мой интерфейс | Jоhnny | AutoCAD | 112 | 28.01.2013 18:58 |
автомобиль конструктора | Askerovich | Разное | 214 | 25.03.2007 01:27 |
прогоните мой файли на своем скаде и скажите, есть ли какие | Инженерюга | SCAD | 18 | 27.03.2006 14:27 |
