Правильность оформления проекта - Страница 121
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Правильность оформления проекта
Непрочитано 12.02.2010, 12:50 1 |
maton
ТВС ГЭС
Жуковский
Требуется помощь!
Есть договор по объекту, это помещение в здании. Там прописано выполнение стадии «П» разных проектов: строительная часть(ремонт, отделка), освещение, кондиционирование, система видео наблюдения, пожарной сигнализации и т.п. Подразумевалось выполнить по каждому проекту отдельный том, с текстовой частью и чертежами. Мы это постоянно делаем основываясь на ГОСТ 21.101-97. Где прописан состав тома: обложка; титульный лист; содержание; состав проекта; пояснительная записка; основные чертежи.
Объясните, пжл, что содержит содержание, а что состав проекта? (содержание тома или перечень всех проектов на объект? ГДЕ что описывать?)
Как оформить (модно на примере) содержание тома, чтобы там было и пояснительная записка, и чертежи, и спецификация, и кабельный журнал?
Возникло непонимание с заказчиком, он требует выполнение «Проекта» по Постановлению РФ №87, и что мы должны выпускать книги (а не тома), отсутствующие в договоре, такие как: газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и др. Выпустить их надо, что то написать и что то вставить, но быть они должны.
Так ли это???
Что главней ГОСТ 21.101-97 или Постановлению РФ №87?
И вообще, такой занудный заказчик, что море вопросов
Непрочитано 24.10.2014, 09:26
#2401
RomaV
Сообщение от german-nk Посмотреть сообщение
Спасибо, но ГОСТ Р 21.1101-2013 отменен.
Как это? Когда отменили? Он только с начала 2014 года начал действовать.
RomaV вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 09:28
#2402
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Степногорск, Казахстан
Ошибочка вышла - действует. А вопрос висит.
Строил, - знаю
german-nk вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 10:12
1 | #2403
Сорокин
Пристал заказчик указать название объекта в графе 3 основной надписи чертежей генерального плана, генплан на одиночный объект. В свое время Doka давал ссылку на ответы Ленинградского областного НТО, где сказано, что графа 3 на чертежах марок ГП, ГТ, АД и других общеплощадочных работ не заполняется, 1982 год.
Возможно, есть какое-нибудь по новее указание.
Графа 3 основной надписи предназначена для записи наименований зданий (сооружений), входящих в объект капитального строительства (наименование которого приводят в графе 2). Казалось бы, должно быть понятно, что для общеплощадочных чертежей эта графа не заполняется. Именно такой ответ на этот вопрос давали разработчики стандарта на протяжении более 30 лет.
Могу только повторить его еще раз: «Для общеплощадочных чертежей графа 3 не заполняется».
Поскольку такой вопрос задается очень часто, то при очередном внесении в стандарт такую фразу, очевидно, нужно будет внести в пояснения по заполнению графы 3, как это сделано, например, в пояснениях по заполнению граф 7 и 8.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 10:51
#2404
vivol
Сообщение от Сорокин Посмотреть сообщение
Если чертеж входит в состав определенного тома, который имеет наименование в СП, то логично записать в графу 3 это наименование. Вообще, на мой взгляд, графы 1-5 не должны быть пустыми НИКОГДА
vivol вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:05
#2405
Сорокин
В основной надписи ("штампе") документа записывается данные именно об этом документе. Писать в штампе о том, в какой том (сборник документов) его потом вставляют - вот это нелогично. Для этого существуют "описи" (содержание).
Если написать "ставят прочерк" - они не будут "пустыми"?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 11:40
#2406
vivol
Дело здесь, не в вопросах комплектации бумаги, а в вопросе "функциональной законченности наименования чертежа".
Это та же пустота...
Зачем В СП приводим наименование тома?
В графе 3 желательно приводить оптимальное название. Если это раздел 5 и состоит из подразделов и книг, то в графе 3 резонно приводить наименование книги.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Приложение Н ГОСТ Р 21.1101-2013
- поле 5 - наименование объекта капитального строительства и, при необходимости, вид строительства. Наименование объекта строительства на обложке должно соответствовать сведениям, приводимым в графах 2 и 3 основной надписи (см. приложение Ж);
- в графе 2 - наименование предприятия и, при необходимости, его части (комплекса), жилищно-гражданского комплекса или другого объекта строительства, в состав которого входит здание (сооружение), или наименование микрорайона;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости, вид строительства (реконструкция, техническое перевооружение, капитальный ремонт);
А надо бы так
- в графе 2 - наименование объекта капитального строительства;
- в графе 3 - наименование здания (сооружения) или наименование тома ПД (альбома РД). Наименование должно быть по возможности кратким.
vivol вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 13:48
#2407
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Сообщение от vivol Посмотреть сообщение
А надо бы так
Читать нужно то, что написано, а не то, что хочется прочитать. В художественной литературе можно читать как захочется.
Строил, - знаю
Непрочитано 24.10.2014, 15:00
#2408
vivol
Хорошо, что неисполнение нынешних стандартов не преследуется законом- это раз. Два - это то, что разработчики ГОСТ Р 21.1101-2013, надеюсь, понимающие, что в исторической основе его много "проколов", не стали их основательно править, сделав ссылки на СТО.
«В действительности все не так, как на самом деле».
Сент-Экзюпери
vivol вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 15:52
#2409
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
В следующем издании ГОСТа Сорокин запишет о том, что графа 3 в "штампе" для внутриплощадочных чертежей не заполняется, а Ваши хотелки оставьте при себе.
Я в проектировании с 1976 года и всяких причуд насмотрелся, полезное применялось, бестолковые положения отбрасывались в последующих редакциях ГОСТов.
Все, точка. И не вводите народ в заблуждение своими комментариями.
Строил, - знаю
Непрочитано 24.10.2014, 16:10
#2410
vivol
Я не против того, что туда запишет Сорокин.
Ну и что? В те годы трудно было представить, что ИОС может содержать такую массу подразделов и книг и это, например при проектировании электрических подстанций, далеко не КИПиА, как считает Сорокин. У Вас видимо не тот, как и у Сорокина, профиль проектирования в прошлом или настоящем....отсюда и непонимание некоторых вещей...
Все, точка
А это уже солдафонство... , товарищ ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ.
vivol вне форума
Непрочитано 24.10.2014, 22:01
#2411
Сорокин
Господин vivol весь в бумажном томе.
На будущий год намечено обсуждение стандартов по электронным моделям зданий и сооружений (BIM). Их тоже как тома и альбомы будем обозначать?
Все эти тома, их объем имеют смысл только для бумажных копий. Причем тут 300 экв. листов формата А4 для электронного документа?
По поводу того, что кто-то "запишет". Все стандарты разрабатываются, обсуждаются и принимаются по определенной процедуре. По каждому положению должен быть определенный консенсус. Если его нет, то предложение не проходит.
О томах. Наименование тома (точнее куча всяких наименований) написано на титульном листе и обложке. Этого более чем достаточно.
Наверное, обратили внимание, что писать наименование объекта не нужно даже на составе проектной документации. Отчего бы это? Потому что оно имеется на титульном листе тома, а СП в него обязательно сброшюрован.
Т.е. ничего не решается вот так "с кондачка".
Я не имею отношения к ПП 87.
ГОСТ по оформлению не устанавливает состав разделов (и подразделов) проектной документации. Это, видимо, по моим комментариям, почему в составе проекта постановлением не предусмотрена разработка автоматизированных систем ( в графических частях разделов не предусмотрено ни одного документа по этой части).
А что, собственно, сейчас в этом разделе есть того, чего не было 20 лет назад? К сожалению, кто-то шибко умный включил в него "Технологические решения", которые были отдельным разделом. Теперь технология позади инженерных сетей. Думаю, что найдутся разумные люди и убедят кого надо, чтобы вернуть этот раздел.
Был раздел по охране труда и управлению производством, который теперь лишь строчка в этом подразделе. Фиг с ним. Ему нашли "достойную" замену в части требований по безопасной эксплуатации.
Сорокин
Последний раз редактировалось Сорокин, 24.10.2014 в 22:28.
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 08:37
#2412
vivol
Да, господин Сорокин, пока в бумажном. Наверное, как и 90% всех проектировщиков РФ и ближнего зарубежья, кто работает по стандартам СПДС.
По нашему профилю «шибко умный» - это уважаемая и авторитетная организация в РФ и бывшем СССР – теперь называется ОАО «Институт «Энергосетьпроект» г. Москва.
Тип файла: pdf 304тм-т1.pdf (1.29 Мб, 359 просмотров)
vivol вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 09:35
#2413
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Кстати, Doka под каким псевдонимом сейчас на форуме?
Вот, нашёл более новый ответ на запрос по графе 3 "штампа".
А что с Dok'ой, появляется ли? Полезный человек был на форуме, не чета некоторым.
Тип файла: pdf Графа 3_21.02-13.pdf (121.2 Кб, 154 просмотров)
Строил, - знаю
Непрочитано 27.10.2014, 10:04
#2414
vivol
1981 г... Это далеко не новая информация общества "Знание", должна быть рекомендательного характера. Не в курсе, не знаю, тогда работал в КБ по ЕСКД. кстати тоже с 1976 г.
Всё зависит от профиля проектированяия. Профиль нашей организации - ПС и ЛЭП. В нашей документации заполнение графы 3 обязательно, иначе можно запутаться, особенно в РД, которую на объектах, как правило, расшивают.
В стандартах должен быть общий подход, а если его нет, то тогда к ведомственным рекомендациям или к СТО.
----- добавлено через ~21 мин. -----
Да не мучайся, сколько можно? Если не хочешь заполнять графу 3 , ну и не заполняй...экспертизе это "до лампочки", им главное в оформлении - это "сквозная нумерация"...
vivol вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:11
#2415
Сорокин
В ГОСТе нет требования об обязательной брошюровке РД.
Весь раздел 8 о том, что если документацию на бумажном носителе брошюруют, то вот таким образом.
По электротехнической части имеется инструкция Тяжпромэлектропроекта 2010 г., но она только по РД, к сожалению.
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 27.10.2014, 11:37
#2416
vivol
Как правило, РД сейчас брошюруют. "Форс морозу не боится"... мода...
vivol вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 09:01
#2417
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Бью челом.
Сорокин, я могу сослаться на Ваш комментарий при "отписке" заказчику, но с указанием должности и без ссылки на форум?
Это и будет последним ответом на запрос по графе 3 "штампа".
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.10.2014 в 09:07.
Непрочитано 29.10.2014, 10:30
#2418
Сорокин
Этот ответ помещен в информационной системе "Кодекс- Техэксперт" - в разделе "Комментарии, консультации".
Здесь на форуме я его просто скопировал.
Там еще было "От нас Экспертиза требует обязательное заполнение этой графы".
По этому поводу я написал, что экспертиза должна заниматься своим делом, а именно:
В то же время нельзя не отметить пункт 27 Постановления Правительства № 145:
«Предметом государственной экспертизы проектной документации является оценка ее соответствия требованиям технических регламентов, в том числе санитарно-эпидемиологическим, экологическим требованиям, требованиям государственной охраны объектов культурного наследия, требованиям пожарной, промышленной, ядерной, радиационной и иной безопасности, а также результатам инженерных изысканий».
_________________________________________________________
А что действует в Казахстане? Что написано у вас по записи в графе 3?
Сорокин
Сорокин вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 10:38
#2419
генплан
Генеральный план и транспорт
Никогда не доводилось заполнять графу 3 на чертежах ГП, ГТ
генплан вне форума
Непрочитано 29.10.2014, 11:10
#2420
german-nk
ИНЖЕНЕР-СТРОИТЕЛЬ
Это заказчик "умничает", генплан-то на одиночное здание, вот и резвится.
Действует ГОСТ 21.101-97:
в) в графе 3 - наименование здания (сооружения) и, при необходимости вид строительства, немного изменено в соответствии с Законом РК, (реконструкция, расширение, техническое перевооружение, капитальный ремонт, модернизация, реставрация).
Отправил "отписку" со ссылкой на ответ ленинградцев за 1992 год.
Всем спасибо за помощь и участие в дискуссии, особая благодарность, конечно, Сорокину.
Строил, - знаю
Последний раз редактировалось german-nk, 29.10.2014 в 13:03. Причина: Всем спасибо
Главный инженер проекта - это должность такая или что?... Chief Justice Организация проектирования и оформление документации 84 13.08.2022 09:59
Каким должен быть раздел проекта на перекладку сетей связи? Padlo Escobar Инженерные сети 8 15.07.2016 06:20
Ищу пример оформления конструктивной части ПЗ проекта в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.08 loje4ka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 09.03.2010 15:54
Ищу пример оформления проекта стадии П для строительсва гостиницы в Украине Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 15.07.2009 13:37
Не выполняется автоматическая синхронизация проекта в АА2008 Кулик Алексей aka kpblc Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 20.10.2008 15:38
