Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу)
Непрочитано 20.07.2008, 20:12 1 |
Red Nova
ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ, տ.գ.թ.
Торонто
Со школы не ладится у меня с программированием. Все предметы щелкал, а на экзамене по информатике (Visual foxpro) программку типа суммирования столбцов списал у соседа (это уже в университете).
Не смотря на эте намерен научится писать программы для Автокада на лиспе, скачал книгу Хювенена, несколько примеров создания программ, но после получасового “смотрения” таких книг мое мышление явно притормаживает.
Решил пойти другим путем.
Нашел самый короткий лисп из моей коллекции, и прошу программистов с этого форума пошагово объяснить какой символ что означает. Надеюсь на вашу помощь.
[Выделить все]
(defun c:make-blocks-explodeable (/ adoc)
  (vl-load-com)
  (vla-startundomark
    (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    ) ;_ end of vla-startundomark
  (vlax-for blk_def (vla-get-blocks adoc)
    (if (and (equal (vla-get-isxref blk_def) :vlax-false)
             (equal (vla-get-islayout blk_def) :vlax-false)
             ) ;_ end of and
      (vl-catch-all-apply '(lambda () (vla-put-explodable blk_def :vlax-true)))
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of vlax-for
  (vla-endundomark adoc)
  (princ)
  ) ;_ end of defun
_____________________________________________________________________________________________________________
Прошло много лет и топик теперь представляет из себя площадку для обучения азов программирования для многих начинающих.
Так что начинающие лиспогрызы приветствуются .
Последний раз редактировалось Red Nova, 12.07.2017 в 05:43.
Непрочитано 09.02.2015, 15:41
1 | #2421
Для этого надо писать обработчик ошибок (функцию *error*) или использовать vl-catch- функции (на autolisp.ru я показывал варианты и одного, и другого).
Непрочитано 09.02.2015, 16:08
#2422
trushev
Спасибо! Тему "Код без ошибок – возможно ли?" нашел. Буду разбираться.
trushev вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:02
#2423
mkung
RUSSIA
Несколько вопросов:
1. (повтор) как программно к конфигурации печати ( например DWG To PDF.pc3) подключить файл описания принтера (например DWG To PDF New.pmp)?
2. Как из программы вызвать "проводник" - окно сохранения(открытия) файла?
3. Нужно сохранить файл перед обработкой. Как это сделать быстрее? Если использовать SaveAs - активной становится копия и при большом файле геморройно открывать старый-закрывать новый. Если через SSGET "_X" и потом WBLOCK - то можно ли быть уверенным, что чертеж будет идентичным?
Заранее благодарен.
mkung вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:20
#2424
Сообщение от mkung Посмотреть сообщение
Топик-ап, добрый день
startapp
1. (command "_.save")
2. (vla-save ...
3. Похожую задачу делал на http://adn-cis.org/forum/index.php?t...sg7171#msg7171 , но результат оказался никому не нужным. Код оставил просто "на память".
Теоретически - да. Практически - еще вопрос.
Непрочитано 11.02.2015, 15:29
#2425
mkung
RUSSIA
Сообщение от mkung
2. (vla-save ...
Сорри... КОПИЮ ФАЙЛА
mkung вне форума
Непрочитано 11.02.2015, 15:40
#2426
Сходи по ссылке, почитай обсуждение.
Непрочитано 13.02.2015, 15:15
#2427
sdv79
Инженер ЭОМ
Отправить сообщение для sdv79 с помощью Skype™
Не понимаю первую скобку , что это значит, как можно по другому записать?
[Выделить все]
((lambda (/ res)(vlax-for sub VLA_ITEM(setq res (cons sub res))) (reverse res)))
sdv79 вне форума
Непрочитано 13.02.2015, 23:48
#2428
Дима_
Продуман
Питер
Это "локализация по месту" имени res - чтоб не засорять пространство имен - vlax-for устроен, так сказать, не в концепции лиспа - это чисто итеративная функция, а в функциональном стиле подобную "встроить" поленились - по факту функция берет vla коллекцию "VLA_ITEM" и возращает список ее item'ов - я тоже приодически использую подобнцй костыль - только "VLA_ITEM" у меня вынесен как аргумент.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 14.02.2015, 23:43
#2429
sdv79
Инженер ЭОМ
Не понятно. Если убрать первую и последнюю скобку работать не будет. ПОЧЕМУ?
Что там происходит, какой элемент находится? Чем эту пустоту можно описать (заменить)?
sdv79 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 00:39
#2430
Сергей812
а если убрать
заработает?
Сергей812 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 19:58
#2431
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от sdv79 Посмотреть сообщение
а у любого лиспа любую скобку(и) убери он уже по другому заработает, а в "пустоте" запускается только-что созданная функция.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 20:43
#2432
sdv79
Инженер ЭОМ
Если кто знает, дайте ссылку, где об этом можно прочитать.
sdv79 вне форума
Непрочитано 15.02.2015, 21:49
#2433
Сергей812
Чего читать то? В посте #2423 Дмитрий сказал, для чего такая конструкция:
Сообщение от Дима_ Посмотреть сообщение
Может так будет понятнее
[Выделить все]
 (lambda
    (/ res)
           (setq res (cons sub res) )
       (reverse res)
Непрочитано 15.02.2015, 21:54
#2434
Или так:
(apply (function (lambda
(/ res)
(reverse res)
ЗЫ пишу с планшета, так что код не проверял и не тестировал. Могут быть косяки
Непрочитано 16.02.2015, 09:29
#2435
sdv79
Инженер ЭОМ
Сергей812, я для себя именно в таком виде написал, поэтому не дают понимания крайние скобки (отсутствие функций).
Алексей, Ваш код не работает, но вносит ясность, это именно то о чем я спрашивал.
sdv79 вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 10:21
#2436
Правильно, я же скобки там не все поставил
P.S. Еще один вариант:
[Выделить все]
 (apply
  (function
    (lambda (sub / res)
      (vlax-for item sub (setq res (cons item res)))
      (reverse res)
      ) ;_ end of lambda
    ) ;_ end of function
  (list (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
Ну и еще один (просто работать не хочу - сил нет )
[Выделить все]
 (apply
  (function
    (lambda (/ res)
      (vlax-for item (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
      (reverse res)
      ) ;_ end of lambda
Непрочитано 17.02.2015, 15:03
#2437
sdv79
Инженер ЭОМ
Алексей, спасибо. Я разобрался. Стало "легче".
Получилась конструкция
[Выделить все]
(setq DOC (vla-get-activedocument ; вида #<VLA-OBJECT IAcadDocument 000000000d3417e8>
	    ) ;/ vla-get-activedocument
) ;/ setq
(setq VLA_ITEM	(vla-item ; вида #<VLA-OBJECT IAcadBlock 0000000037c34e08>
	          (vla-get-blocks
	          DOC
	          ) ;/ vla-get-blocks
	         (vla-get-effectivename VLA-OBJECT)
	        ) ;/ vla-item
) ;/ setq
(setq *VLA_ITEM (apply ; Получить список всех примитивов, входящих в блок вида (#<VLA-OBJECT IAcadAttribute 0000000035b20e48> #<VLA-OBJECT IAcadAttribute 0000000035b20f28>...
                 (function
                  (lambda (sub / res)
                   (vlax-for item sub
                   (reverse res)
                  ) ;/ lambda
                 ) ;/ function
                 (list VLA_ITEM)
 ) ;/ setq
sdv79 вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 09:56 entmake и entmakex
#2438
trushev
В прошлом веке познакомился с lisp'ом в объеме книги Ю. А. Кречко В. В. Полищук "Автокад 13: новые возможности" Москва "Диалог-МИФИ" 1996. В книге четко прописано ограничение: "... хотим добавить новый примитив, то должны использовать команды отрисовки или редактирования Автокада. Это ограничение связано с желанием защитить ГБД от неграмотного программиста: ...". Благодаря воспитательному эффекту форума обнаружил две новые для себя функции: entmake и entmakex. Безусловно такой подход на порядок, два увеличивает скорость работы lisp'а, существенно облегчает проблему отслеживания значений системных переменных. Но страх испортить ГБД остался.
На сколько защищена работа этих функций от действий "обезьяны с гранатой"?
trushev вне форума
Непрочитано 18.02.2015, 10:10
#2439
А кто выступает в роли "обезьяны"? Если программист, но ничего не поможет. Если пользователь - то это более безопасно.
P.S. Кстати, прорекламируюсь-ка, пожалуй В свое время расписывал кое-что у себя на сайте: http://autolisp.ru/2009/09/22/programming-style/ ; http://autolisp.ru/2009/09/20/execution-speed-check/ ; http://autolisp.ru/2009/09/13/error-catch/ - ну так, для общей информации ))
Непрочитано 18.02.2015, 10:40 entmake и entmakex
#2440
trushev
Алексей, спасибо за оперативный ответ. От ошибки не соответствия dxf кода типу данных не застрахован и квалифицированный программист.
(entmakex
'((0 . "LINE")
(10 0. 0. 0.)
(11 100. 10. 0.)
(8 . "СлойОтрезка")
(62 . 1)
(6 . "Continuous")
(370 . 25)
(210 0. 0. 1.)
Например после кода 8 вставлены координаты кода 11. Что будет в этом или подобном случае?
trushev вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
