Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) - Страница 122
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования)
Непрочитано 04.04.2009, 12:05 8 |
professor_off
Добрый день.
Может и пафосно назвал тему, но надеюсь, что только моими вопросами она не граничится.
Сам я конструктор, решил проектировать при помощи Revit и Robot. (ранее работал в AutoCad и Лира).
Возникает ряд вопросов.
Проектирование ребристого перекрытия (как его правильно задавать для последующего экспорта в Robot) и принцип задания сочетаний нагружений в Revit. Оговорюсь, что Revit хотелось бы использовать как препроцессор для Robot.
Спасибо всем ответившим.
Так-же задавайте вопросы, чем смогу помогу.
Непрочитано 02.02.2013, 05:06
#2421
S-Y
Нужно создать семейство арм. каркаса. С чего начать и в каком направлении двигаться. Кто-нибудь наверное уже решал подобную задачу, вещь -то актульная для армирования жбк.
S-Y вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 00:32
#2422
gvs
Саратов
win 8 x64 вместо команды балка запускается колонна, нажатие Esc не выходит из команды, как это победить??
gvs вне форума
Непрочитано 04.02.2013, 00:34
#2423
palexxvlad
Сообщение от gvs Посмотреть сообщение
...как это победить??
снести win 8 x64 и установить win 7 x64
Непрочитано 04.02.2013, 01:49
#2424
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
gvs, посмотрите вот здесь
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 09.02.2013, 06:56
#2425
S-Y
Сообщение от Алекс77 Посмотреть сообщение
Подскажите, как в ревите проще всего сделать плоский арматурный каркас, может есть семейство какое?
Покажите как сделать семейство "арматурный каркас", на основе какого стандартного семейства?
S-Y вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 01:39
#2426
Wrath
Конструктор
Нельзя запихнуть в семейство арматуру...Сдвигами,наверное,любой шаблон подойдет.
Кто-нибудь сталкивался с проблемой вставки спецсимволов в текст? Конкретно с асконовским шрифтом GOST Type AU...
После вставки некоторьіх спецсимволов они превращаются в англицкие прописньіе буквьі или цифрьі.
Подозреваю ,что дело в кодировке : спецсимвол с кодом типа F0XX заменяется аналогом с кодом 00ХХ.
Wrath вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 17:54
#2427
OlgaZoo
день добрый, не пойму, почему при добавлении слоёв к жб армированной стене, программа понимает прочие слои (расположенные выше и ниже границы серцевины), как изменение толщины стены и производит "переармирование" на всю толщину? Может сначала нужно создать "сэндвич", а потом армировать "серцевинку"?
_______
новичок
OlgaZoo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:23
#2428
Apollo
OlgaZoo, попробуйте увеличить защитный слой для граней с доп. слоями
Название: 12-02-2013 16-20-31.jpg
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:50
#2429
isa
Как сделать многослойную плиту? Имеется ввиду: плита-стяжка-гидроизоляция
isa вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 18:53
#2430
Apollo
isa, посмотрите здесь
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 12.02.2013, 21:40
#2431
OlgaZoo
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
не помогает. Защитный слой был 35мм, увеличен до ста. Добавляю на стену жёсткую изоляцию, увеличивается общая толщина стены и прога, понимая её как монолитную конструкцию, переармирует стену на всю толщину, вместе с изоляцией. Не знаю, что делать, может фиг с ней, пусть будет как отдельный элемент, а к ней присоединить другую стенку с нужными слоями без арматуры... только как-то это криво по-моему...
_______
новичок
OlgaZoo вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 11:46
#2432
Apollo
OlgaZoo, попробуйте сначала задать защитный слой для граней с изоляцией, а затем армировать. И приложите файл - так будет понятнее.
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:34
#2433
isa
Попытался построить ферму. Решил отредактировать стандартное семейство - получилась ерунда. Стойки раскосы не стыкуются, длина изменилась. При редактировании все выглядело нормально.
isa вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:10
#2434
OlgaZoo
Сообщение от OlgaZoo Посмотреть сообщение
Всё получилось. Спасибо. ) сначала формируем "бутерброд", потом армируем.
OlgaZoo вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:36
#2435
gvs
Саратов
Есть балка
сечение двутавр
как одним махом сделать сечение из 2х двутавров, чтобы это было одно целое, как блок в каде ??
Спасибо!
gvs вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:42
#2436
palexxvlad
gvs, создайте параметрический профиль выдавливания в виде 2х двутавров и подмените им стандартный.
Непрочитано 13.02.2013, 17:49
#2437
gvs
Саратов
Такое еще не делал,
в 2 словах как , если можно
спасибо!!!
gvs вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 17:54
#2438
palexxvlad
в 2-х словах никак не получится. на большее нет времени. прошу прощения.
Непрочитано 14.02.2013, 17:54
#2439
gvs
Саратов
Все равно спасибо !!
gvs вне форума
Непрочитано 19.02.2013, 14:29
#2440
swell{d}
Düsseldorf
вчера принял участие в "Мастер-классе по настройке шаблона КЖ в Autodesk Revit Structure"
за 2 часа показали как заармировать 1 колонну и разложить фон в плите. при этом все операции по составлению спецификаций сопровождались жуткими танцами с бубном.
на мой вопрос о том, что случится, если эту колонну на плане немного подвинуть, получил ожидаемый ответ - всё слетит к чертям.
мда, ребята, такого я, признаться, не ожидал. думал, что сижу на нанокаде как в каменном веке, а оказалось, что ревиту ещё ой-ё сколько до удобной рабочки КЖ.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Ищу нормативы для проектирования колодцев. G_Rus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 02.02.2013 11:39
